![]() | #3391 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2008 Residenza: Padova
__________________ Mini Titan Se - Scorpio Miss Vintage - Traxxas Bandit VXL - Walkera 4#3b - FlyCamOne2 | |
![]() | #3392 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Per la canopy nuova: Approvo! ![]() Avevo già deciso di ordinarla anch'io, ma sto aspettando che Winning rimetta a magazzino alcune altre cosette che mi servono e sono esaurite da inizio Gennaio ![]()
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto | |
![]() | #3393 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Credo anch'io che il trucco sia proprio sulla qualità di costruzione, non basta avere 900 o 1200 mha, se poi a 10-15C di scarica, la tensione crolla (e il motore si "siede"). Magari è meglio 800mAh ma con tensione costante fino a 15-18C di scarica. Purtroppo non sempre si trovano i dati tecnici delle batterie. (specie le cinesine) Sto' valutando di fare un esperimento con una batteria di cui si riesca ad avere anche il "data-sheet", quindi i dati di fabbrica di quanto cede in tensione a fronte della richiesta di corrente. Se lo faccio (dipende anche dal costo), poi vi faccio sapere i risultati. Qualcuno sa quanti A assorbe di picco il motore originale con batterie da 7,4V?
![]() | #3394 (permalink) Top |
User | Mini Copter V2
ciao ragazzi, un amico caro ha acquistato questo modello di elicottero 4 canali. Purtroppo risulta impossibile per lui e molto difficle governarlo per me che ho poca esperienza ma che comunque sia volo già da tre mesi con i miei coassiali senza più schianti. Questo modello bipala invece è molto nervoso, delicato, non riesco proprio a trimmarlo perchè mentre si alza in volo immediatamente si sposta lateralmente, se tocco il rotore di coda con il radiocomando reaggisce subito con molta pressione costringendomi a dover contro rotare, insomma sembra un toro impazzito.... a detta di qualcuno si tratta di un modello particolarmente poco governabile e riuscito (infatti il prezzo compreso la valigetta di alluminio è stato di 90 euro dal rivenditore, stranamente basso rispetto ad altri simili). Il mio amico ormai l'ha comprato ora che si fa? Abbiamo rotto tre volte il supporto che regge una delle due pale, ovvero appena urta un ostacolo si rompe sistematicamente questo particolare (costo 7 euro). Togliendo il gas le pale non si fermano immediatamente forse per inerzia ed il peso, quindi anche in presenza di ostacolo lontano, se tolgo il gas 'inerzia da comunque forza alle pale per 30 secondi almeno... mah... che fare? si può addolcire la guida ed i comandi? ![]()
__________________ c.a. |
![]() | #3395 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
Allora, per l'FP la cosa migliore da fare è esercitarsi, esercitarsi, e poi ancora esercitarsi....è un mezzo che richiede costanza, quasi dedizione! ![]() Quindi non ci si deve scoraggiare...è ben diverso pilotare un coassiale, ci sono passato anche io, come tutti! Lo spostamento a sx è semplicemente dovuto all'effetto suolo, già ad un metro da terra sparisce...certo, bisogna arrivarci! ![]() Si possono addolcire i comandi, bisogna agire sui tiranti dei servi, basta cercare nel forum, spiegartelo in poche righe è più difficile di quello che è poi il lavoro da fare...coraggio! L'FP è una meraviglia....
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 | |
![]() | #3396 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ c.a. | |
![]() | #3397 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2008 Residenza: Isola della Scala
Io la testa non l'ho mai rotta, in compenso ho preferito montare il paddle control frame in alluminio! e da questo in poi non mi si è rotto nient'altro che vi sia collegato direttamente... Comunque tu leggi tutto il forum, ci sono un'esagerazione di consigli utilissimi! Riguardo all'inerzia delle pale: A me sembra davvero esagerata, il mio non mi sembra arrivi addirittura a 30 secondi!!! Non è che per caso hai il trim del gas tutto in alto? Ultima modifica di deca86it : 22 gennaio 09 alle ore 19:12 | |
![]() | #3399 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ad ogni modo, ALI in questo 3d trovi un paio di video sul minicopter v2 e mi sa' che ce ne sono anche altri di 3d nel forum dove parlano di minicopter, e magari puoi chiedere maggiori lumi li'.
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto Ultima modifica di macchp : 22 gennaio 09 alle ore 19:57 | |
![]() | #3400 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Io devo fare da cavia al nuovo carrello Extreme, a te toccano le pale, mi sembra giusto, un pò per ciascuno ! ![]() ![]() Comunque, sono ottime anche quelle del Kyosho M24 (quelle bianche) ![]()
__________________ ![]() | |
Club e-sky honey bee king !!! ???? | MIKYMOUSE | Elimodellismo Principianti | 1186 | 15 gennaio 14 16:17 |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
