![]() | #3202 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
se mi succede che rompo le pale del rotore principale, per quali potrei optare? Kyosho m24, dove le trovo? altra domanda: cosa servirebbe avere il carrello in metallo? è più stabile e rosbusto? Genial Model SNC questo upgrade che benefici darebbe? Genial Model SNC nel caso il motore del rotore principale mi saluti che motore brushless più performante poteri mettere? un'altra cosa: nella confezione ho trovato queste pinzette per caricare la batteria? Genial Model SNC non capisco la loro funzione. Inoltre oltre alla chiave a brugola ho trovato assieme dei rettangolini (in alluminio penso) adesivi.... servono per "piombare" l'eli? |
![]() | #3203 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2008 Residenza: colico Lc
sono deluso dal mio honey..non c'è più verso di regolarlo ,continua a girare in senso antiorario malgrado tutte le regolazioni...eppure andava cosi bene ![]() se non riesco a risolvere il problema lo regalo ![]()
__________________ BAT-REX 450 se v2 ![]() ![]() ![]() www.kitezoo.it http://it.youtube.com/watch?v=p4E8URQUars http://www.youtube.com/watch?v=4TH4kVwxNsY |
![]() | #3204 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2008 Residenza: Isola della Scala
| Hai provato anche a "rovesciare" il connettore che collega il motore di coda alla centralina (In modo da invertire la polarità e di conseguenza il senso di rotazione) e rifare tutte le regolazioni così? inoltre, sei sicuro che i "servo reverser" (gli interruttori sul radiocomando in basso a destra) siano tutti nella posizione corretta? Fai bene tutte le prove del caso prima di arrenderti!!!
![]() | #3206 (permalink) Top |
![]() | stavo pensando anch'io al motore di coda , ho cambiato recentemente il tubo di coda,ho aspettato a metterlo nuovo solo dopo essere riuscito a volare bene..ho dovuto staccare i fili e li ho risaldati ...spero bene a questo punto ....il motore gira ma probabilmente è cotto . non è una spesa eccessiva potrei provare a cambiarlo
![]() | #3207 (permalink) Top |
![]() | Domanda
ho provato giorni fà a cambiare radio e usare quella del baT_REX...se cambio le impostazioni del giro e poi ritorno alla trasmittente originale dell'honey ,si resetta tutto o rimangono le impostazioni della radio digitale?
![]() | #3208 (permalink) Top | |
nessuno sà dirmi qualcosa? ![]() | |
![]() | #3209 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() nel mio caricabatterie le pinzette ci sono ma non le uso ..penso servano per caricare le batterie tipo quelle della moto !!!!??? allego foto ciao Giordano
__________________ BAT-REX 450 se v2 ![]() ![]() ![]() www.kitezoo.it http://it.youtube.com/watch?v=p4E8URQUars http://www.youtube.com/watch?v=4TH4kVwxNsY | |
![]() | #3210 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Diciamo che nella mia non c'erano, quindi: o io sono sfigato, o tu hai la versione col bilanciatore LIPO. In questo secondo caso, servono per collegare il bilanciatore ad una batteria 12V invece che ad un alimentatore da rete 220V. Così puoi ricaricare le lipo anche fuori casa. ![]() Io le avevo nella confezione del Lama e ... per adesso sono ancora sigillate nel loro sacchettino ![]()
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto | |
Club e-sky honey bee king !!! ???? | MIKYMOUSE | Elimodellismo Principianti | 1186 | 15 gennaio 14 16:17 |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
