![]() | #3141 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
__________________ ![]() | |
![]() | #3142 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
eccomi con qualche domandina. Venerdì dopo ore di simulatore mi sono messo a provare la zanzara ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #3143 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2008 Residenza: Isola della Scala
![]() | #3144 (permalink) Top |
EH NO!!!! Prima si accende la radio e poi si collega la LiPo!!!!! Cosi la ricevente trova una portante a cui agganciarsi, altrimenti rimane in balia delle interferenze fince non le sovrasti con la tua radio!!! Mi raccomando, stai attento, io ho danneggiato le pale e le mie braccia a cusa di questa distrazione... è normale cha impazzisca senza portante... Riguardo al fatto che il rotore di coda gira da solo a ely fermo, può essere normale se il radiocomando è spento, ma anche in quel caso, dovrebbe comunque girare anche il rotore principale, mi viene quindi da pensare che forse c'è qualcosa che non va nel rapporto tra "passo" delle pale principali e controcoppia della coda (proportional sulla ricevente).. Mi spiego meglio: se se le pale hanno troppo passo, per avere una corretta controcoppia della coda, dovrai tenere il proportional molto alto quindi la coda girerà da sola a causa dei naturali errori elettronici del gyro.... Magari la soluzione è più semplice di come la faccio io, ma se la coda gira a ely fermo e col radiocomando acceso.. non vedo altre soluzioni.. Cmq mi sono appena svegliato, quindi potrebbe sfuggirmi d tutto!!! ![]() Uff, ho riletto con attenzione, la coda gira con ely e radio accesi, giusto? Il trim del gas com'è? Io lo tengo in alto, ma non troppo... Magari è solo quello, anche se devo dire che è strano... Altra ipotesi: Non hai invertito i collegamenti dei motori vero? (Tail in alto e main in basso sulla centralina...) Ultima modifica di deca86it : 04 gennaio 09 alle ore 11:47 |
![]() | #3145 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 | |
![]() | #3146 (permalink) Top | |
La levetta del gas c'e l'ho tutta verso il basso (è il trim questo? ![]() | |
![]() | #3147 (permalink) Top |
| Il trim è quello di fianco alla levetta gas, guarda se è a metà (ok), o se è in alto in posizione massima (la abbassi allora)
![]() | #3148 (permalink) Top |
| ok appena fatto, era a metà e l'ho spostato un pò in giù. Una curiosità: il connettore del rotore di coda che si collega alla centralina nella "cella" M2 ho visto che lo posso innestare in tutte e 2 le posizioni, cmq ha una freccia che ora èverso la centralina e quiandi non la vedo. girandolo cambia il comportamento dell'eli e dando gas inizia a girare attorno a se stesso. Le lipo le mettete via cariche o leggermente caricate?
![]() | #3149 (permalink) Top | |
![]() | #3150 (permalink) Top |
Invertendo lo spinotto infatti il rotore posteriore gira al contrario ed è proprio come se non ci fosse controrotazione alle pale principali..
Club e-sky honey bee king !!! ???? | MIKYMOUSE | Elimodellismo Principianti | 1186 | 15 gennaio 14 16:17 |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
