02 gennaio 09, 17:32 | #3111 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2008 Residenza: Isola della Scala
è sufficiente lui, i cuscinetti li puoi riutilizzare senza nessun problema! A me era venuta la tentazione di prenderl metallico da miracle mart, ma costicchia.. Tanto mi si è rotto una sola volta, volo sperando! |
02 gennaio 09, 18:02 | #3112 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho appena chiuso l'ordine a Winning del push-rod (che si è rotto) e di un po' di ricambi da tenere nel cassetto ... giusto in caso, e questo non l'ho messo ! E' forse l'unico che non ho messo, oltre alla fly bar, visto che non ne hanno a magazzino. Il ink di wiki è effettivamente interessante ... comunque piu' che di upgrade, mi sa che mi ci vogliono i downgrade per rendere l'FP più leggero se voglio volare un po' prima del cambio batteria
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto | |
02 gennaio 09, 18:57 | #3113 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2008 Residenza: padova
| Mandatemi pure a quel...
... Scusate, sono sicuro che nelle numerose pagine di questo thread ci sia la risposta, ma non riesco a trovarla. Vi spiego il problema: quando accendo la radio e poi collego la batteria, il mio piatto ciclico non si posiziona in modo orrizontale. Cosa devo fare per regolarlo manualmente? Grazie mille e scusate ancora! mat |
02 gennaio 09, 19:01 | #3114 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
(questo se non hai una radio programmabile, ossia la radio esky fornita in dotazione)
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
02 gennaio 09, 19:09 | #3115 (permalink) Top | |
Ovviamente intuisco che il tutto debba essere fatto a batteria scollegata dopo che i servi si sono però posizionati nel modo sbagliato... | |
02 gennaio 09, 19:14 | #3116 (permalink) Top | |
Però occhio ai servi prima ! Sono in posizione orizzontale ? Se si, allora procedi con avvita/svita. Al limite posta una foto del tuo eli acceso in posizione di "riposo"
02 gennaio 09, 19:36 | #3117 (permalink) Top | |
02 gennaio 09, 19:38 | #3118 (permalink) Top |
Bene, dunque è più facile del previsto. Ad elicottero spento (SPENTO), svita la squadretta e mettila il più orizzontale possibile (perfettamente orizzontale non ce l'avrai mai la squadretta) e ricontrolla il piatto. In tal modo, gli aggiustamenti di fino li farai usando svita/avvita Fai sapere.
02 gennaio 09, 19:45 | #3119 (permalink) Top | |
02 gennaio 09, 20:22 | #3120 (permalink) Top | |
- squadrette a 90 (a riposo, in posizione di RTF) - controlla piatto - agisci sulla lunghezza linkage. Con una radio programmabile invece il passaggio dello svita/avvita si fa con i SubTrim (ma credo tu abbia l'originale esky..)
Club e-sky honey bee king !!! ???? | MIKYMOUSE | Elimodellismo Principianti | 1186 | 15 gennaio 14 16:17 |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
