01 gennaio 09, 16:00 | #3081 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Son riuscito a far decollare il tutto con il nuovo telaio, e gira sempre da un lato. Bisogna impazzire con il proportional... una rottura di scatole, anche perchè ogni volta che si agisce sulla vitina, si deve spegnere e riaccendere l'elicottero (la vitina va ruotata ad eli spento). Comunque, occhio al verso della rotazione: - Se ruota da solo in senso orario, allora il motore di coda va troppo forte... giri la vitina proportional in senso antiorario - Se ruota da solo in senso antiorario, allora il motore di coda va troppo lento: giri la vitina proportional in senso orario Considera che: il rotore di testa deve girare in senso orario il rotore di coda pure (se guardi l'elicottero di fianco, dal lato dell'elica di coda). Fammi sapere. P.S. riesci a fare video su youtube ? P.S2: ammazza quanto è tosto l'FP.... non me lo ricordavo così, il Rex sta su da solo in confronto e la coda non si schioda dalla sua posizione nemmeno se gli spari con il Bazzooka !!
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
01 gennaio 09, 16:33 | #3082 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
Tra poco passerò anche io a qualcosa di superiore, forse il kds...
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 | |
01 gennaio 09, 17:02 | #3083 (permalink) Top | |
Carino il KDS, ma io mi orienterei su un Kit con radio programmabile...
01 gennaio 09, 17:13 | #3084 (permalink) Top | |
Ho trovato una foto sulla camera digitale e ti giuro che erano collegati in origine al contrario: main in basso e viceversa!
01 gennaio 09, 18:26 | #3085 (permalink) Top | |
main in basso e coda in alto. è perfetto ! P.S. bello l'avatar
01 gennaio 09, 19:30 | #3086 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2008 Residenza: Isola della Scala
Onestamente parlando, non ho seguito la discussione, non entro da un centinaioo di pagine a questa parte, ma in effetti confermo che la coda va collegata in alto e il main in basso! Equesto mi ha pure creato diversi prblemi con la fascetta che tiene la centralina fissata al telaio!!! Noto con piacere che l'idea della canopy nera è piaciuta!! E con le pale in legno, nere, della xtreme diventa ancora più cattivo! Peccato che le mie pale, dopo tanti sforzi per bilanciarle (circa 2 g di differenza...) non fanno alzare l'ely di un centimetro! credo il problema sia il passo, ma considerando che non è variabile, credo tornerò alle care vecchie pale in plasctica.. Che rabbia! Nel frattempo qualcuno mi sa dire se ha avuto lo stesso problema? (escluderei il problema di incapacità del motore: una scarsa autonomia o reattività, la posso giustificare tranquillamente, il fatto che non si alza minimamente no!!) Grazie
Ultima modifica di deca86it : 01 gennaio 09 alle ore 19:37 |
02 gennaio 09, 10:18 | #3087 (permalink) Top | |
Per il tuo problema....ma... hai sostituito il motore originale insieme alle pale, vero?
02 gennaio 09, 10:19 | #3088 (permalink) Top |
| Grazie....se avessi una digitale con un vero grandangolo sui 28° verrebbe ancora meglio...
02 gennaio 09, 12:06 | #3089 (permalink) Top |
In effetti ora che mi sono letto le 100 paginette di post che mi mancavano, sto valutando la possibilità di acquistare lo slo-max, ma a proposito vorrei conferma riguardo alla compatibilità col pignone originale dell' FP, e già che ci sono quasi quasi prendo pure una batteria 3 celle. Comunque sia, mi sembra di ricordare che qualcuno aveva provato le pale extreme anche con motore originale e LiPo 2 celle, con risultati scarsi, ma non nulli.... Cioè mi sembra strano che no si alzi, anche perchè a naso direi che i 2 passi disponibili servono per adattarsi meglio al tipo di motore montato: originale passo 8, potenziato passo 10...
02 gennaio 09, 12:28 | #3090 (permalink) Top | |
Decisamente più potente. Ma ho usato un pignone a 9 denti prelevato dal (MALEDETTO) motore Extreme che mi aveva bruciato la prima ricevente... Tuttavia, il pignone consigliato per lo Slo Max è questo: HPI Pinion Gear 10T Steel Micro RS4 Che ho ordinato settimana scorsa... Vi farò sapere le mie impressioni appena mi arriva ok ?
Club e-sky honey bee king !!! ???? | MIKYMOUSE | Elimodellismo Principianti | 1186 | 15 gennaio 14 16:17 |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
