20 luglio 07, 11:43 | #151 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Napoli
Ciao l'Hoverig è quella fase in cui l'elicottero rimane fermo a mezz'aria...come se galleggiasse. In effetti è quello che ho scoperto io in questi giorni !!!! Ho passato intere ore a configurare ...settare....bilanciare.....e spesso succedeva che l'ely...quando era in procinto di alzarsi ...e fare un quasi decente Hovering....succedeva che se ne andava per fatti sui su di un lato...o sull'altro...e ti assicuro....nessun problema di bilanciamento ! Proprio da poco ho notato (quasi per caso) che se trimmavo tutta la coda....sulla dx...l'ely quando si sollevava....era preciso in hovering!!!! Eppure io agisco sul Proportional...per far si che la rotazione di coda...sia ben miscelata con la controcoppia...ed in effetti prima di alzarsi la coda non gira..credo sia un settaggio anche di GAIN da fare ?? Ciao | |
20 luglio 07, 23:11 | #152 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2007
ciao anchi'io ho problema simile ho da poco compreto un honey bee e-004..ogni volta che accellero l'elicotterino si gira verso un pò destra per poi fermarsi stabilizzarsi ,basta che accellero 3 volte e si è bello che ruotato di 90 gradi cosa devo fare? agire sul gain? ma verso più o meno? qualcuno sa se comprando le lipo del cp2 con il suo caricabatteria potro "volare" per più tempo ,o dovrei comprare delle lipo più potenti? ma quali?. scusatemi sono proprio un novellino!! |
21 luglio 07, 11:23 | #153 (permalink) Top | |
Ciao da come hai scritto deduco che hai un HoneyBee a 4 canali quindi o Fp o cp1! per tale modello vanno bene delle lipo 7.3 volt 1300 Mha , attento che quelle per il cp2 sono da 11 volt...devono gestire più servi! Dunqur....portalo a 50 cm da terra e verifica se ancora gira....se si vedi da che lato gira il muso...e poi atterra...posiziona i trimmer della radio a 0 (centro= stacca la batteria dalla RX e ruota di 1 punto il proportional nel senso opposto al verso del muso di dove gira....ripeti l'operazione e riprova fino a che l'ely non ruota più. Se invece la coda effettua un movimento sinistra/destra oscillatorio allora devi diminuire il Gain...che regola il giroscopio. ciao | |
22 luglio 07, 09:49 | #155 (permalink) Top |
Sospeso |
puoi acquistarlo anche da www.winning-models.com a 99 € , ciao ciao
23 luglio 07, 11:01 | #156 (permalink) Top | |
Ciao le lipo cercale anche su ebay...io acquistai un pacco da due celle 7.4 v da 1300 Mha a 16 everi ! Oppure www.dewil.it www.rctechincs.eu aerotronic.nl www.winnig-models.com ciao | |
23 luglio 07, 22:09 | #157 (permalink) Top |
ho trovato un negozio di modllismo che sta per chiudere li vendono delle lipo da 7,4v a2000mah a 36 eu (perche tutto a metà prezzo!!) ed un caricabatteria pro peak (mi sentito) a 43 eu vanno bene? sopratutto le lipoanche se sono da 2000mah vanno bene o sono troppo potenti? altra domanda. ma i connettori che ho,sono del tipo DEC ,quelli delle batterie no. posso sotituirli? grazie 1000 |
23 luglio 07, 23:54 | #158 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2007 Residenza: firenze
Un Saluto | |
24 luglio 07, 13:30 | #160 (permalink) Top |
Il peso della mia ovvero 1350ma era uguale a quello delle sue di serie (nimh) ma è meglio se prendi delle li-po di peso inferiore al suo pacchetto originale.Per gli spinotti ok anke io ho usato quelli dei suoi pacchi batteria.Buoni voli a tutti |
Club e-sky honey bee king !!! ???? | MIKYMOUSE | Elimodellismo Principianti | 1186 | 15 gennaio 14 16:17 |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
