![]() | #131 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Napoli
Ciao, quella è la flybar si! anche a me è saltata .....il pezzo costa poco ...ma potresti arrangiarlo procurandoti delle astine in carbonio...o dagli acquilon che fanno per i bimbi...oppure in qualche negozio di modellismo....o su internet il diametro è il 2 La Main axis è quelle barretta di ferro verticale che è perpendicolare alla Ghiera del rotore e che sostiene il portapale e tutto il resto ....diciamo l'albero motore..... | |
![]() | #132 (permalink) Top |
| flybar
Ciao ragazzi......spesso si rompe una delle astine della flybar...oppure si spiegazza la tail boom (asta di coda)....e subito ci si corre...ad ordinare su internet...o a dare soldi a ladri di commercianti....! è qui che l'animo del perfetto modellista deve venire a galla ! La flybar è perfettamente ricavabile da astine di alluminio o carbonio dal diametro 2. Da decathol vendono le frecciette per arco , comprando una sola di queste frecciette si possono ottenere almeno 4 segmenti per flybar. Quando si rompe l'asse di coda...invece ...sempre da decatlhon......freccietta di diametro maggiore in carbonio (si misara il diametro della vecchia asse di coda) e via...... Ciao |
![]() | #133 (permalink) Top |
User |
io avevo pensato proprio questo....ma ho solo una domanda in proposito che mi ha bloccato nel farmi la flybar da solo:quanto misura(in centimetri)? grazie luca
__________________ Amiko92@hotmail.it |
![]() | #134 (permalink) Top | |
Ciao il singolo segmento della flybar misura 8 cm e 3 mm Ciao A tal proposito colgo l'occasione per presentare un'altra UPGRADE del mio Hoiney...la FlyBar in ferro ! Robusta ed indistruttibile ![]() Salve Ultima modifica di alfgi72 : 14 luglio 07 alle ore 18:00 | |
![]() | #135 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2007 Residenza: ap
questo e quello che vorrei comprare,c'è qualcosa che non mi servira mai,voi che che dite calcolate anche il prezzo 1 x Tail rotor housing 3,49EUR 2 x Rotor Head Set 3,63EUR 1 x Vertical fin set 1,31EUR 2 x Tail motor set 11,48EUR 1 x Main shaft drive gear set 4,14EUR 2 x Tail motor heat-sink 2,91EUR 1 x Battery Hanger & Skid set 6,53EUR 1 x Paddle control Frame(outer) 1,53EUR 1 x Main motor 4,72EUR 1 x Main Axis 3,92EUR 1 x Center Hub Set 4,00EUR 1 x Fly Bar 1,23EUR 2 x Main Blades 14,08EUR 3 x Tail rotor blade 6,32EUR 1 x Paddel 2,18EUR 2 x Main motor heat-sink 3,63EUR 1 x ESky Honey Bee 4ch RTF Kit FP2 (for Beginner) - Frequency: 35MHz - Mode: 2 - left hand throttle 61,74EUR |
![]() | #136 (permalink) Top | |
ok ma il battery hangar è del tutto inutile, invece è un must l'upgrade SuperSkids landig + fin set (lo trovi descritto sul thread da me) PS: visto il prezzo dell'ely....direi venditore cina o usa? se si....con i dazi doganali...raggiungi l'importo di come se l'vessi comprato in europa....con però tempi di attesa folli...... Ciao | |
![]() | #138 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2007 Residenza: pavia
ieri ho provato l' ely ed ho fatto il primo crash ho rotto un pattino (colpa mia ho montato male il training kit) l' ely va dove ne ha voglia lui......vedremo di domarlo il prima possibile
__________________ syma x5 - cheerson x10 - quad 450 in lavorazione Coltiva LINUX che Windows si pianta da solo. |
![]() | #139 (permalink) Top |
| Satbilità
Salve ragazzi,..... stò effettuando i primi voli seri con l'fp dopo aver montato il super landing! Sembra un altro elicottero....assolutamente mansueto e docile! Quando lo comprai scivolava (effetto suolo) ovunque e quando davo tutto gas per farlo sollevare ...era talmente leggero..che per un qualsiasi errore banale di settaggio....partiva sfrecciato....ed anche quando si correggeve la rotta era nervosissimo ! Ora con il Super Landing , avendo acquisito quel giusto peso....è molto meno nervoso e gestibilissimo! ![]() Ho upgradadto anche la Flybar in alluminio ed il collaudo è andato benissimo ! Unico neo...sto notando che il punto debole....forse dovuto anche all'irrobustimento...ma mi capitò anche prima .....è che basta che le pale tocchino terra (anche leggermente) che si spezza il paddle control frame....è il secondo che mi è partito in pochissimi giorni ! Ne ho ordinati altri due !!! dovrò trovare il modo di upgradare anche tali pezzi...altrimenti ....se ne va un capitale !....posto la foto ! Salve . |
![]() | #140 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2006
mi vien da pensare che il mio fp sia un esemplare "magico" xè vi giuro che a parte i pattini (che cmq uso ancora) non ho mai rotto niente, e qualche crash l'ho avuto anch'io, anche da 4-5m...max le pale si chiudono o si stacca l'elica di coda, in due minuti lo rimetto in sesto e via di nuovo!!! tra l'altro, secondo me già con la sola flybar di metallo è molto stabile, lo tengo in hovering immobile sopra la testa come voglio...non è che è come per i df4 che in alcuni esemplari le centraline sono difettose?????e così il gyro integrato da di matto???
Club e-sky honey bee king !!! ???? | MIKYMOUSE | Elimodellismo Principianti | 1186 | 15 gennaio 14 16:17 |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
