![]() | #1262 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 |
![]() | #1264 (permalink) Top |
| Nel senso che penso fosse ovvio che andava messo sotto....o no? ![]()
![]() | #1266 (permalink) Top |
Ragazzi, primi pacchi di batterie andati! Resoconto: al primo avevo paura a dare gas, l'eli partiva a sx e si dirigeva troppo verso il muro....secondo pacco gas più deciso, stick destro (mode2) per contrastare la traslata........terzo pacco gas a manetta, controllo appena decente del mezzo a 30 cm da terra....ma che figata ![]() Cosa mi sono perso fino ad ora.......questo è pilotare un eli! WWWW l'FP! ![]() ![]() ![]() p.s: è normale che verso la fine battery l'eli scodi a sx tanto da spostare tutto il trim per contrastare? E ancora: guardando la corona del motore girare, questa non è perfettamente orizzontale (l'eli non l'ho fatto cadere neanche una volta, giuro, merito del g4), ma ha un movimento oscillatorio...toccandola con mano sembra non sia ben fissata all'albero....quel perno piccolo che c'è incastrato sotto fà forza o è solo per bloccare la corona? Ed infine...come so smonta stà ruota in caso di emergency? Grazie per la pazienza infinita... ![]()
![]() | #1267 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2008 Residenza: Udine
cmq x il fatto della coda è normale ke alla fine da un po' di matto.. x la corona credo sia fissata male o storta..nn so vedi tu e prova a metterla meglio x ruota intendi la corona?O_O | |
![]() | #1269 (permalink) Top | |
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 | |
![]() | #1270 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| E' moolto improbabile che la corona si sgrani per usura o crash... io ho ancora quella originale e con il modello ci ho fatto una miriade di voli. Cmq per smontare basta togliere le due piccole astine che vanno dal piatto al "supporto della fly bar", togliere il perno della testa e tirarla via (la testa). Sganci le due unniball dei servi che vanno al piatto, ti prendi una chievetta a brugola da 1,5mm (se non ricodo male) e inizi a svitare quella piccola "sfera" (non mi viene il termine adatto) e poi inizi a spingere giù la corona e vedrai che viene fuori con l'albero attaccato. N.B. Se hai il superskid dovrai togliere le due aste ch ti tengono la batteria altrimenti la corona non ci passa. ciao |
Club e-sky honey bee king !!! ???? | MIKYMOUSE | Elimodellismo Principianti | 1186 | 15 gennaio 14 16:17 |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
