10 luglio 08, 21:01 | #1081 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2008 Residenza: Cuneo
11 luglio 08, 08:53 | #1083 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-04-2008 Residenza: Firenze
| Fili motorino di coda Citazione:
Pensavo però di dissaldare i fili del motore mi sembra meno rischioso di sfilarli dalla parte del connettore. L'altro ieri dopo qualche secondo di hovering ok (!) ho rotto il frame che muove la fly bar. Ho ordinato quello metallico della extreme spero mi arrivi presto qui al mare dove mi trovo per poter ripartire (sempre che lo riesca a sostituire coi pochi utensili che mi sono portato in vacanza). Avete suggerimenti per questa operazione? | |
11 luglio 08, 11:53 | #1084 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ciaoo | |
11 luglio 08, 16:36 | #1085 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2008 Residenza: Udine
ora faccio le foto e ve le posto.... | |
11 luglio 08, 18:14 | #1088 (permalink) Top |
| dio bon..stavo facendo un po' di hovering senza capotina poi decido di andare denro a prenderla...lascio giu il telecomando acceo e cn batteria accesa e mentr entro sento ke l'eli si muove....vado di fuori e vedo la centralian ke fuma...ecco fatto....fottuta la centralina... ki ha comprato da miracle mart sa dirmi se effetivamente nn si paga la dogana? |
11 luglio 08, 20:58 | #1090 (permalink) Top |
ho risolto con il motorino di coda ora ho messo il pezzo in plastica (tail rotor housing) al fondo della coda, quello che tiene il motorino e il rotore ma non so come fissarlo alla coda, che devo usare?
__________________ 5V8 Walkera co-comanche E-Sky fox Sabattinicars Hughes 500 Hype honey bee FP E-Sky 22E Walkera pro-copter sport Ornith Robbe RADIO Futaba TX 6EXP 2.4Ghz + R617FS - GIROSCOPIO Futaba GY401+servo S9257 - 3 servi digitali Hitec HS 5475 HB |
Club e-sky honey bee king !!! ???? | MIKYMOUSE | Elimodellismo Principianti | 1186 | 15 gennaio 14 16:17 |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
