10 gennaio 23, 11:07 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-08-2015
io uso la baionetta presente nel Kit Raw 420...tuttavia non uso la cinghietta originale.. uso quella che usavo sul vecchio Goblin500 perche' ha la fibbietta ed e' molto piu' pratica da tendere...l'ho fatta passare sotto la staffa nera in alluminio che supporta la maniglietta di estrazione così da rimanere sempre bloccata e ferma nella posizione di allaccio..!! Ciao | |
11 gennaio 23, 22:54 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2009 Residenza: AL
| A proposito di batterie...............
Ciao allora tutti i problemi che ho avuto sul Raw sono stati causati dalla Brain2 ( Acquistata da Elyshop il 18-11-2022 ) perchè ogni tanto si bloccava tutto e non funzionava più nessun servo; in ultima analisi ieri ho provato il raw e ha tentato,durante il decollo, di ruotare in cerchio, ho spento tutto e ho posato l'elicottero sul banco con la classica nuvoletta nera sulla....testa ho riprovato ad alimentare nuovamente l'eli e il servo di coda andava in fondo corsa a Sx ho provato a rimettere al centro con lo stick del tx e dopo un paio di millisecondi il servo, lentamente, ha iniziato a spostarsi in fondo corsa verso il trave di coda. Arrivato a casa, con le pale che giravano che non ti dico, mi si accende la lampadina: idea sostituisco la Brain 2 con una vecchia mini brain2 che avevo in un cassetto e per incanto tutto è ritornato normale. Ho contattato MSH e mi hanno detto di accordarmi con Elyshop per la sostituzione della MSH 51636 , già fatta spedizione tramite raccomandata. Oggi sono andato al campo e sono riuscito finalmente a fare un volo però la batteria della fullpower è troppo pesante e il modello risulta picchiato metterla indietro non riesco perchè tocca in fondo, infatti è lunga 133 mm e pesa 435 g.C/o la lunghezza di 108 mm della Maniax orange peso 411 g. e visto che sono arrivate ne ho ordinate 2 stasera. Mi dà l'impressione che tu te la rida sotto i baffi..........Pazienza!!!! cosa ci vuoi fare sono imprevisti che capitano ( ma perchè sempre a me ? ) Ciaoooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! |
12 gennaio 23, 10:35 | #44 (permalink) Top | |
spiace molto per quello che ti e' capitato, alle volte le elettroniche danno problemi inaspettati e credimi capita a tutti. Tuttavia sono contento che tu abbia risolto e spero vivamente in modo definitivo...!Per quanto riguarda le Lipo, da Live-Hobby le Maniax 2400 son tornate disponibili...hai fatto bene ad ordinarle, francamente sulle Fullpower avevo dei dubbi su pesi e misure che ora tu mi hai confermato..!! ciao e buoni voli | |
16 gennaio 23, 08:12 | #45 (permalink) Top | |
Ma tu per ricaricare le maniax hai fatto un cavetto con 2 banane ? | |
16 gennaio 23, 10:45 | #46 (permalink) Top | |
certamente uso cavetto con banane lato caricabatterie e connettori liberi da 3,5mm lato batteria facendo attenzione di non invertire il positivo con il negativo nulla di complicato veloce e semplice oltre che economico...in alternativa puoi ordinare a Sabitaly il raccordo a baionetta quì sotto e ti togli ogni pensiero...!!! | |
20 gennaio 23, 20:02 | #49 (permalink) Top |
| Raw 420
Oggi sono andato al campo....e finalmente sono riuscito a fare un volo, anche se non molto soddisfacente. il sistema di fissaggio della batteria all'Eli, a mio giudizio, come diceva il buon Paolo Villaggio, è una ca**ta pazzesca a metà volo si è sganciata ed è mancata l'alimentazione; per fortuna stavo facendo Hovering a bassa quota circa 20 ccm da terra si è fermato il motore e l'ely si è posato dolcemente sull'erba. Ho rischiato grosso.....se ero in volato potevo fare un bel danno, colpa di un sistema di fissaggio che è proprio una ciofeca. Basta una vibrazione dell'eli e i connettori non fanno più contatto e si azzera il tutto. Penso che Sab dovrebbe studiare un sistema di fissaggio più sicuro visto anche quanto se lo fanno pagare.....sono parecchio deluso devo studiare un sistema più sicuro. Ciao. |
21 gennaio 23, 12:55 | #50 (permalink) Top | |
Sab raw 580 e colla 645 per il montagggio a cosa corrisponde con loctite? | artesina | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 13 marzo 22 11:35 |
f3a hk 420 mm | tingio | Merc. Aeromodellismo | 1 | 17 marzo 14 23:55 |
Formula Offroad: Whiplash 14.5" RAW Stealth | streetfighter82 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 71 | 29 settembre 12 14:56 |
