![]() | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-08-2015
non uso ne' la telemetria e ne' il governor interno Brain, ad oggi per controllare i giri rotore uso un classico misuratore ottico. ciao. | |
![]() | #34 (permalink) Top | |
in questo momento, oltre al mal tempo, sono fermo per altri impegni... appena posso e meteo permettendo,(spero la prox settimana) proseguiro' nella ricerca del feeling sulle manovre in velocita' che ancora non ho trovato...oltre a testare le pale Ms Composit...!!! ![]() | |
![]() | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2009 Residenza: AL
| Diciamo che la coda scodinzola leggermente, provato per 30 secondi con una velocità di 2180 giri circa, ma ho desistito perchè troppo freddo e troppo umido, aspetto meteo più favorevole per poter dare un giudizio..... ![]() ![]() Ciao |
![]() | #36 (permalink) Top |
buon anno...finalmente sono riuscito a provare il Raw 420 con pale MS Composit 420 questa pala migliora significativamente la gestione della potenza rispetto alle pale a corda stretta tipicamente fornite con il kit Sab...Ovviamente sono impressioni del tutto personali strettamente soggettive e pertinenti al mio tipo di volo preferito....significativi sono i guadagni prestazionali con numero di giri ridotti (soprattutto per elicotteri con rapporto 1:1 tra motore e rotore quindi attinenti al 420 in oggetto), tempi di volo prolungati e sistemi di alimentazione esc e motori relativamente più freddi...(pero' da verificare a Luglio con 30 gradi all'ombra)... Significativo e' l' aumento del 10% della spinta del rotore mantenendo lo stesso angolo di passo collettivo...aumento dei tempi di volo di circa il 20% con prestazioni di volo migliorate (ovviamente no 3d) sulla velocità, aumentate del 15% senza sacrificare la stabilità o la linearità del modello, nei traversoni abbinati a viratoni sia stretti che larghi di alettoni...quindi prestazioni a basso numero di giri notevolmente migliorate come pure e' migliorato il suono del flappeggio...!!! ![]() |
![]() | #37 (permalink) Top |
Ciao Buon anno anche a te.... Bene vedo che ti sei dato da fare, anche io e ho avuto un sacco di grane con il 420, più o meno risolte ma quella che mi preoccupa è che se involontariamente inserisci male il T60 della batteria nel T60 dell'esc si blocca tutto e non funziona più niente. Stacchi la connessione e lasci il tutto fermo per un paio d'ore rifunziona tutto perfettamente, non riesco a capire se tutto ciò dipende dal regolatore o dalla centralina Brain, hai qualche suggerimento in merito? |
![]() | #38 (permalink) Top | |
che radio/ricevente usi..??? | |
![]() | #39 (permalink) Top | |
Spektrum NX10 e 2 satelliti collegati alla Brain2, sembra come se ci fosse sul regolatore un condensatore elettrolitico che finchè non si scarica blocca il passaggio di tensione dall'esc alla centralina (che lampeggia sul rosso) e quindi non arriva nessuna tensione ai servi e non funziona niente ! ![]() ![]() ![]() Ciao Buona Epifania | |
![]() | #40 (permalink) Top | |
purtroppo non conosco Spektrum...magari il problema sta proprio lì, per es. potrebbe esssere un problema di ridondanza...un suggerimento che posso darti e' quello di aggiornare all'ultima versione l'airware della tua Spektrum oltre ai firmware del Brain2 e dell'Esc Hobbywing ..oltre non saprei!!Ciao | |
Sab raw 580 e colla 645 per il montagggio a cosa corrisponde con loctite? | artesina | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 13 marzo 22 10:35 |
f3a hk 420 mm | tingio | Merc. Aeromodellismo | 1 | 17 marzo 14 22:55 |
Formula Offroad: Whiplash 14.5" RAW Stealth | streetfighter82 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 71 | 29 settembre 12 13:56 |
