16 marzo 21, 23:19 | #51 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In idle-up1 l'mCPX-BL2 è ancora stabilizzato, praticamente come un 4 canali, con una buona regolazione del piatto e un minimo di trim sta quasi fermo da solo (al chiuso). Nelle ultime batterie ho notato che la coda oscilla leggermente destra e sinistra, tre/quatto cicli al secondo, come se il guadagno di coda fosse da regolare, ma non ho trovato traccia di come fare. In modalità idle-up 2 il modello non ha più stabilizzazioni, il motore va al massimo (che ho ridotto all'85% ed è più che sufficiente per fare loop e roll) la coda è stabile. UPGRADE Circa gli upgrade: costano una fucilata e - secondo me - sono adatti a chi sa apprezzarli e sfruttarli. Con le mie capacità da principiante butterei soldi senza arrivare a capirne e sentirne la differenza con l'originale in plastica.
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco... | |
30 gennaio 22, 13:29 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2011 Residenza: POZZOLO F. e VARESE
| Modo Stabilità (LED blu)
Buongiorno a tutti, l'ho appena comprato e sono molto contento. Il primo passo collettivo che si riesce a pilotare in casa senza sbattere a destra e sinistra se si è, come me, un po' ipodotati. Ho una vecchia DX6i, ho seguito alla lettera le istruzioni di impostazione ma, il mio interruttore Flight mode ha solo due posizioni. Quindi riesco a selezionare solo la modalità Stabilità Z (LED verde) e il Modo 3D (LED rosso). Qualcuno, con la mia stessa trasmittente, sa come si fa a selezionare il Modo Stabilità (LED blu), anche cambiando qualche impostazione? Un Caro Saluto Gianluca |
03 marzo 22, 00:55 | #53 (permalink) Top | |
User | Citazione:
scusa il ritardo del mio intervento ma in questo periodo sono stato un po' preso... si, il Blade mCPX BL2 è un bel modello, molto più stabile di come si potrebbe pensare. A me è arrivato on lo zero pitch starato e mi ha fatto un po' tribolare, poi una volta tarato siamo a posto. Dopo i primi voli ho smesso di usare il modo normal, decollo e atterro soltanto in idle-up 2 (led rosso), non in casa ovviamente. Venendo alla tua esigenza: secondo me devi per forza usare un interruttore a tre posizioni collegato al canale GEAR (nella DX6i credo che sia GYRO) quindi nel tuo caso non si può. Il canale 5 della centralina ricevente imposta all'interno della ricevente stessa la modalità in base a quello che gli dice l'interruttore, cioè: 0 = 100% = modo normale, led verde 1 = 0% = idle-up 1 o stunt 1 led blu 2 = -100% = idle-up 2 o stunt 2 led rosso gli interruttori a due posizioni danno soltanto 100% e -100% quindi fisicamente non c'è il valore 0 che abilita il modo stunt1. Dal tuo profilo vedo che hai due zone, una delle quali è Pozzolo F, si tratta forse di Pozzolo Formigaro (AL)? Se si, forse ci potremo incontrare al campo volo del Club Albatros di cui penso conoscerai l'esistenza e ti presterò volentieri una DX6e, così potrai provare. Su questo modello io ho un problema diverso che ti spiego rapidamente, magari potrai aiutarmi a risolverlo (quando riuscirai a usare le tre le modalità di volo) e sono i trim, ciascuna delle prime due modalità ha impostazioni diverse dei trim, e la commutazione da una all'altra in volo è un... si può dire casino? ecco, è quello! :-) Fammi sapere, magari con un messaggio privato per appuntamento a Pozzolo Formigaro AL, Ciao!
Blade Mcpx V2 Bnf | power1000 | Merc. Elimodellismo | 2 | 15 febbraio 13 10:34 |
BLADE mCPX BNF | maverick3630 | Elimodellismo in Generale | 8 | 01 novembre 11 13:25 |
Blade mcpx bnf | lukinoo | Compro | 3 | 02 giugno 11 13:33 |
Cerco Blade mcpx BNF | 3D-Rookie | Compro | 4 | 18 maggio 11 12:21 |
