![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2019 Residenza: Cumiana
| calibrazione
ciao a tutti, il mio appena acceso tende ad andare in avanti e a sx; nulla che non si possa risolvere trimmando, ma è un po' una seccatura. qualcuno ha provato la procedura di calibrazione? io sono riuscito a farlo entrare in modalità calibrazione, però alla fine dovrebbe uscirne premendo il tasto BIND le luci dovrebbero smettere di lampeggiare e il led dovrebbe diventare blu fisso; ma a me continuano a lampeggiare le luci rosse e blu. nota: è il mio primissimo elicottero dopo un 4ch cinese non ho ancora molta esperienza e preferirei evitare di fare un intervento sui braccini dei servo |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2005 Residenza: Rimini
| calibrazione
i miei 3 eli decollano in verticale senza problemi io non ho modificato la calibrazione, ma ho livellato perfettamente il piatto con l'apposito livellatore della XTREME
__________________ saluti Alfio |
![]() | #24 (permalink) Top | |
adesso li metto anche perché lubrifico gli uniball con un lubrificante specifico per plastica, e quindi aiutano a mantenerli umidi
__________________ saluti Alfio | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
provo a cercare il livellatore, si trovano sui siti principali o sono difficili da trovare? Comunque mi sa che il mode2 inizierò ad usarlo solo quando saranno disponibili i ricambi; in Italia non ho trovato nulla, in Germania c'è qualcosa ma il piatto e l'albero principale sono esauriti ![]() | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
servi, alberi, spindle, teste, pale, piatti, sono perfettamente intercambiabili leggermente differenti sono i rinvii che dipendono dal tipo di piatto che usi nuovi sono la scheda, la scocca, canopy, motori e coda i pezzi più soggetti a rotture sono facilmente reperibili per il livellatore, non ricordo dove l'ho trovato perché sono passati almeno 5 anni, a quei tempi prendevo i ricambi in Inghilterra
![]() | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2006
![]() | #28 (permalink) Top | ||
Mi auto quoto, per dire che ho scritto una cosa errata... la calibrazione non mi funziona nemmeno se il pulsante bind lo premo in volo Citazione:
![]() | #29 (permalink) Top | |
il tasto BIND ti funziona come panic button? io ho fatto un paio di prove, ma quando ho avuto necessità l'ho recuperato tornando alla modalità di volo Normal, perchè il panic button non aveva avuto effetto... | |
![]() | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
Funziona.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
Blade Mcpx V2 Bnf | power1000 | Merc. Elimodellismo | 2 | 15 febbraio 13 10:34 |
BLADE mCPX BNF | maverick3630 | Elimodellismo in Generale | 8 | 01 novembre 11 13:25 |
Blade mcpx bnf | lukinoo | Compro | 3 | 02 giugno 11 13:33 |
Cerco Blade mcpx BNF | 3D-Rookie | Compro | 4 | 18 maggio 11 12:21 |
