10 febbraio 18, 08:28 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2013
Un ragazzo che conosco ce l'ha e devo dire che è un modello molto particolare nel suo genere, pur essendo piccolissimo si vede molto bene in volo e va veramente veloce! Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk |
27 giugno 18, 08:59 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2017 Residenza: Comelico superiore
Ciao, io ne ho visti volare due al sab opening day. È un modellino stupendo a livello di estetica, la meccanica è fatta molto bene ed ha delle trovate geniali. È una scheggia in velocità! Essendo anche piccolo va via da far paura, per dimostrarne la resistenza L hanno anche fatto crashare un paio di volte ed è sempre tornato a volare subito quindi direi molto resistente. Unica cosa che ho notato è il divario dibprezzo che c’è tra il fireball è il minicomet. A parità di componentistica costa 250€ in più e la differenza mi sembra solo a livello estetico e aereodinamico, se dovessi scegliere mi prenderei il fireball...
12 luglio 18, 21:20 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-07-2006
| Mini comet
Ho acquistato il mini comet e purtroppo mi da dei problemi con il sistema fliberless beastx. Durante il volo di prova rigorosamente in hovering a mezzo metro da terra mi ha staccato il regolatore, anche se, visto il caldo di questi giorni ...... Dopo, sempre in hovering a un certo punto il modello se ne è andato sulla destra senza controllo, ma sono riuscito ad atterrare senza danni. Penso che questo comportamento sia dovuto a delle vibrazioni che mandano in tilt il beastx. Sul beastx ho usato un biadesivo della 3M specifico per modelli rc, simile a quello fornito nel kit della sab. Proverò a contattare la sab per consigli. Ciao a tutti |
13 luglio 18, 13:39 | #7 (permalink) Top |
Sul fatto che il regolatore stacchi in volo Dubito possa essere un problema di sistema fbl! Più facilmente è un problema di batteria o di contatti, potrebbe anche essere il regolatore difettoso e quindi da mandare in garanzia! Sul fatto delle vibrazioni il beatsx penso che sia la centralina che le sente meno! Per esperienza di tentativi ho visto che quando sembra siano le vibrazioni il problema in realtà il problema sta sempre nell errato dettaglio della centralina! Un paio di volte anche io ho messo tantissimo nastro per smorzare le vibrazioni e alla fine era sempre un problema legato al settaggio! Comunque le vibrazioni per essere sentite dalla centralina devono essere forti o molto frequenti... nel caso ricontrolla che la meccanica sia settata giusta ma su eli del genere c’è poco margine d errore sulla meccanica a parte tracking e regolazioni varie che ovviamente devi regolare finemente tu! Sulla tua centralina non hai il sistema di rilevamento delle vibrazioni? |
13 luglio 18, 22:30 | #8 (permalink) Top |
| Mini comet
Grazie per la risposta. Sicuramente lo stacco del regolatore non è da imputare alla centralina, ma siccome è successo solo una volta è ancora tutto da accertare. Per questioni di tempo non ho ancora riprovato il mini comet, ma prima devo controllare la meccanica e chiedere consiglio a sab. L’unica cosa che ho cambiato sul regolatore è il settaggio del governor, che è stato disabilitato per i primi voli. Proverò a bilanciare le pale, sia le principali che quelle di coda. Sulla mia versione di beastx non è presente un qualunque tipo di sistema di rilevamento delle vibrazioni per cui ogni volo è un’incognita. Ciao |
05 settembre 18, 21:01 | #10 (permalink) Top |
| Mini Comet
Ciao, Lo spazio per la centralina non da problemi, va sulla parte posteriore della meccanica. Io monto il beastx e ci sta comodamente. La ricevente va nella parte anteriore sopra il regolatore, e qui devi avere per forza una mini ricevente altrimenti la capottina non chiude, in alternativa puoi metterla sotto la fusoliera dietro il pattino di atterraggio. |
SAB Comet vs Goblin (700) | lorenz78 | Elimodellismo in Generale | 0 | 19 settembre 17 14:39 |
Vendo meccanica SAB GOBLIN 700,testa HPS,pale SAB,palini SAB,come nuovo 5 voli. | Andrewblack | Merc. Elimodellismo | 0 | 28 ottobre 13 13:05 |
Club Mini Speed Circus...Eventi Indoor Mini Z..D Nano | Capitan Harlock | Incontri Modellistici | 1 | 02 settembre 10 16:39 |
