13 aprile 20, 18:01 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-07-2006
Si, si può dire che è un “parastrappi”. Avendo la trazione diretta penso serva ad alleggerire le forze sui vari componenti. Io sul Mini Comet ho fatto circa 150 voli e dopo i problemi iniziali di settaggio è sempre andato benissimo. Il problema principale di questo missile è la visibilità durante il volo. Il modello è piccolo e dato la sua velocità devi stare attentissimo a quello che fai. Non puoi permetterti ( sempre se vai a manetta) di rilassarti. Ciao Luigi |
13 aprile 20, 21:30 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-03-2009 Residenza: AL
per la spiegazione...il motivo della domanda è dovuto al fatto che quando giro a mano le pale c'è un gioco di circa 1/8 di giro prima di sentire gli scatti, dovuti ai campi magnetici del motore ( spero di essere riuscito a spiegarmi...) desideravo sapere se anche sul tuo succede la stessa cosa; cmq ho già provveduto a richiedere i pezzi per eventuale sostituzione alla Sab... Ciao Elio | |
13 aprile 20, 23:46 | #14 (permalink) Top |
Il gioco che dici c’è anche nel mio. Io comunque ho acquistato diversi upgrade per renderlo più controllabile nel veloce. Visto che scodinzolava nonostante avessi diminuito la sensibilità ho cambiato il pignone di coda da 19 a 18, e ho risolto, i supporti servo in metallo perché quelli originali in plastica-carbonio flettevano rendendo incontrollabile il modello che si impennava improvvisamente. Ho sostituito anche i “blade grip arm” che sono i supporti dei porta pale. Ho acquistato quelli della Lynx su https://www.modell-hubschrauber.at Ciao |
SAB Comet vs Goblin (700) | lorenz78 | Elimodellismo in Generale | 0 | 19 settembre 17 14:39 |
Vendo meccanica SAB GOBLIN 700,testa HPS,pale SAB,palini SAB,come nuovo 5 voli. | Andrewblack | Merc. Elimodellismo | 0 | 28 ottobre 13 13:05 |
Club Mini Speed Circus...Eventi Indoor Mini Z..D Nano | Capitan Harlock | Incontri Modellistici | 1 | 02 settembre 10 16:39 |
