20 ottobre 16, 11:06 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
io userò servi KST. in coda un Savox mini (se ci sta), Brain e ESC YEP 60 amps governato da Brain. tu?
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
20 ottobre 16, 12:47 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2014 Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
Al ciclico servi kst 215mg, in coda kst ms565 con 0 magnetico, motore ed esc del kit Align (in alternativa avrei un Hobbywing platinum pro v4 da 60 amp) e flybarless brain 2 con bt
__________________ T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx Alessandro |
20 ottobre 16, 16:34 | #13 (permalink) Top | |
Considerando la componentistica non mi sembra un ottimo prezzo...diciamo che è giusto
__________________ T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx Alessandro | |
21 ottobre 16, 15:26 | #15 (permalink) Top |
| aspetta a fasciarti il capo: il manuale non dice nulla al riguardo, ma dalle immagini sembra che l'opzione di mettere un servo "a 2 buchi", e quindi un mini, non sia da escludere a priori. e in ogni caso esiste il Dremel...
21 ottobre 16, 17:01 | #16 (permalink) Top |
| Il pacco è arrivato a casa...stasera, quando anche io arriverò a casa, avremo la risposta
21 ottobre 16, 23:14 | #18 (permalink) Top |
Aperto il pacco....il telaietto di plastica è per i servi micro ma è predisposto per il mini. Bisogna allargare il buco col Dremel o meglio con una lima
22 ottobre 16, 21:37 | #19 (permalink) Top |
Quasi finito di montare...era tutto preassemblato ma bisogna mettere il frenafiletti ovunque. Stranamente l'ho trovato solo sullo spindle della coda. Canopy a parte (bruttina) l'eli sembra ben fatto, ha un sistema di tensione della cinta semplice ed efficace. Unico appunto al progetto... Ci sono dei bulloncini (2 in nella testa e 4 nella coda) che hanno la testa esagonale da 1mm. Io non ho mai avuto una brugola da 1mm e mi sono dovuto arrangiare con un cacciavite spaccato da orefice che ci va alla perfezione. Bulloncini così piccoli su una classe più che media mi sembra una gran cavolata. Sapete dove comprare una buona brugola da 1mm? P.s. Ho scritto 1mm ma potrebbero essere da 1,27 o da 0,89...
__________________ T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx Alessandro Ultima modifica di H7-25 : 22 ottobre 16 alle ore 21:43 |
23 ottobre 16, 11:35 | #20 (permalink) Top |
Stamattina ho verificato... Per quei sei bulloncini serve una brugola da 1,3 mm
T-Rex 550L Dominator | uniko77 | Elimodellismo Club Modelli | 366 | 27 maggio 19 13:23 |
T-REX 700L Dominator | longiano | Merc. Elimodellismo | 3 | 01 febbraio 15 22:04 |
T-REX 450 L dominator 6s | pala.lberto | Merc. Elimodellismo | 1 | 30 giugno 14 22:22 |
T Rex 450L dominator | ely69 | Merc. Elimodellismo | 5 | 03 aprile 14 13:07 |
Club T-REX L Dominator 3S e 6S | alfiosca | Elimodellismo Club Modelli | 1 | 03 ottobre 13 21:06 |
