Vecchio 21 giugno 17, 13:44   #261 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
Data registr.: 05-10-2013
evvai oscar! è una bomba il tuo motore
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
rikzak non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 17, 21:48   #262 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
appena riesco....in questo periodo dell'anno il lavoro mi impegna al massimo, però con calma il gobbone volerà a dovere!
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 17, 19:35   #263 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
ciao, rieccomi! oggi ho montato il rasamento sotto la testa e la candela Enya numero 3, ho fatto una prova statica, senza pale, partendo dalle indicazioni di Tareq , 2,5 giri per medio e max e 1,15 per il minimo con miscela al 30% (rapicon), il motore è partito subito, ma poi si è rivelato troppo grasso, spegnendosi alla minima apertura del gas. alla fine per avere una risposta accettabile al gas sono arrivato con le regolazioni da manuale,comunque dopo circa 2 minuti di funzionamento ,al tatto risulta freddo sia il tappo carter ,sia il cilindro, nonostante il caldo torrido. appena possibile lo proverò in hovering.
Vecchio 24 giugno 17, 21:45   #264 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
curiosità, la mia canopy, in corrispondenza dell'uscita dello scarico, tocca il collettore di scarico e si sono parzialmente usurati entrambi, voi avete lo stesso problema?
Vecchio 24 giugno 17, 22:49   #265 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
si infatti ho tolto la striscia gommata
Vecchio 24 giugno 17, 23:10   #266 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
a me ha intaccato sia la canopy che lo scarico, se spingo la canopy verso l'alto non sta ferma
Vecchio 08 luglio 17, 17:16   #267 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
Adesso stop..
Adesso basta,ho seguito tutti i consigli,carburazione,rasamento,miscela,candela,se mbrava girare bene,ho alzato l'idle e si é spento in volo,ho dovuto fare un'autorotazione..niente danni.
Peró non parte piú,non é grippato (ho controllato) ma non parte piú.aveva ragione Lokeid...meglio OS...mai avuto problemi
Vecchio 11 luglio 17, 22:02   #268 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
beh...dai, da tutte le menate motoristiche almeno ho tratto qualcosa di buono, oggi,togliendo il motore ho controllato l'equilibratura del gruppo frizione/ventola....perfetto! almeno la meccanica Sab non si smentisce, costa, ma vale!
Vecchio 22 luglio 17, 21:01   #269 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
provato oggi il Gobbone col motore OS91 e scarico Align...spettacolare!!! perlomeno per il volo che faccio io.due minuti ed è carburato, gira come un violino e spinge bene...ottimo!
Vecchio 23 luglio 17, 20:43   #270 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
a qualcuno capita che la vernice del trave di coda viene via a contatto con gli schizzi di miscela provenienti dallo scarico? a me capita, e di brutto, mentre la canopy ,nulla. a mio parere la canopy ,essendo firmata Canomod è trattata meglio del trave di coda, probabilmente realizzato altrove...
con quello che costa lo trovo fastidioso
ELY CLASSE 600 "TREX" o "GOBLIN" arial Compro 13 21 novembre 14 19:42
Problema con elicotterino "Black Phantom" Roberto20 Elimodellismo Motore Elettrico 0 18 dicembre 11 13:15
"Aliante" Black Diamond - della serie "famolo strano" ! gregnapola Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 80 02 settembre 11 18:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:18.
