06 dicembre 16, 17:00 | #131 (permalink) Top | |
User | Citazione:
...lunghezza: 97mm larghezza: 45mm spessore: 13mm
__________________ Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700 Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain | |
06 dicembre 16, 17:29 | #132 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2011
| Guarderò una volta montato ma il problema è che diva hai messo tu il link la LIPO non è più disponibile e non se ne trovano altre in Europa .. ora riprovo una ricerca più approfondita ..c'è da diventare matti con queste dimensioni sul black nitro...
__________________ GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700 |
06 dicembre 16, 17:31 | #133 (permalink) Top |
| Potrei dire la stessa cosa io.. ognuno è della sua opinione basta che L'heli voli bene a me è a te poi tu puoi bilanciarlo anche al millesimo di grammo
13 dicembre 16, 13:31 | #134 (permalink) Top | |
Ho ordinato la optipower da 3500mah. Ora il negozio mi dice che ha a disposizione solo la 5000mah. Ho visto che sono 50 gr di differenza. Non si riesce proprio a farla stare dentro ? Avevo letto che Tareq scaldava la canopy (alcuni suoi amici) per farcela stare, possibile? Ho urgenza di una risposta. Il negoziante può restituirmi i soldi se non si riesce a mettere. Grazie
__________________ GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700 | |
13 dicembre 16, 13:47 | #135 (permalink) Top |
la 5000 ha le stesse dimensioni ma 6 mm in più di spessore giusto? https://www.modelhelicopters.co.uk/o...ah-2s-25c.html https://www.modelhelicopters.co.uk/o...ah-2s-40c.html altre soluzioni non ne trovo
13 dicembre 16, 20:58 | #136 (permalink) Top |
User |
Io la 3500 riesco a farcela stare proprio a filo, la 5000 la uso sul T-Rex ed ho provato a montarla sul Goblin, non entra proprio la canopy... ...ho letto anche io il fatto di scaldarla, ma mi pare una pratica un po esasperata, poi punta proprio con gli spigoli della batteria, dovresti proprio deformarla in un modo indecente per farla entrare... ...vale la pena sciupare una così bella canopy in carbonio???
14 dicembre 16, 23:50 | #137 (permalink) Top | |
Ora non so cosa faranno... li ho contattati ma non mi ha hanno ancora risposto...(per gli acquisti dopo 10 minuti mi hanno risposto e risposto di nuovo due volte). Spero siano seri e si spendano i costi di rispedizione indietro delle lipo e rispediscano le nuove optipower. Purtroppo ho ordinato anche una piccola boccetta di olio.. non vorrei che mi restituissero i soldi solo delle lipo .. con quello che ho speso di spese di spedizione .... Tornando al black nitro ... le viti della frizione , da 3 mm non sono un po' Piccole?
15 dicembre 16, 16:57 | #138 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2013
ciao ragazzi, io sto montando il sensore align per usarlo con il brain 2, quindi ho tolto il connettore jst e ho crimpato una spinetta servo con il positivo e il negativo invertiti. collegando la lipo e attivando il governor in tutti i banchi non mi rileva il sensore e non attira il magnete. dove sbaglio? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk |
15 dicembre 16, 17:37 | #139 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il sensore è alla giusta distanza (1mm circa) dal magnete, ed è correttamente allineato ad esso? Il sensore non lo rileva, se ti riferisci alla spunta dove dice "governor agganciato" non lo vedrai mai a motore spento... ...solo girando molto lentamente la ventola, vedrai la spunta "magnete rilevato", però sono nell'istante in cui il magnete ed il sensore si allineano perfettamente, appena lo superi di mezzo millimetro, la spunta sparisce. Controlla bene, e facci sapere...
15 dicembre 16, 20:31 | #140 (permalink) Top |
boh io l'ho montato, ho scambiato il positivo col negativo come dici tu, ho incollato le calamite una al contrario dell'altra e il sensore sta a 1 millimetro dai magneti. spero che quando lo farò girare me lo riconoscerà, per ora non da segni di vita. se non funziona cambierò tipologia di sensore perché questo mi ha già fatto sudare Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk |
ELY CLASSE 600 "TREX" o "GOBLIN" | arial | Compro | 13 | 21 novembre 14 19:42 |
Problema con elicotterino "Black Phantom" | Roberto20 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 18 dicembre 11 13:15 |
"Aliante" Black Diamond - della serie "famolo strano" ! | gregnapola | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 80 | 02 settembre 11 18:58 |
