Vecchio 06 dicembre 16, 02:22   #121 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2011
Certo che avevo capito, ho anche cercato e per quel motivo quasi quasi se non va il gov del brain con la mia radio, mi converrà prendere una nuova radio piuttosto che dover ricorrere sempre a governor esterni e costosi.
Mi dici che l'os pesa 50 gr in più quindi ? Non credo che la batteria sbilanci molto l'elicottero 80gr in più o in meno..
Comunque dovrei secondo te prendere una LIPO più leggera o più pesante?
Io ho scelto il nitro per provare e per avere allo stesso tempo in autonomia di volo più lunga senza dover perdere ore a caricare LIPO... per cui vorrei prendere LIPO da poter fare tranquillamente 3 voli da 10 minuti senza rischiare..
Dimmi tu che lo hai sotto mano?
E' sufficiente o eventualmente ci sta anche una LIPO più grande?
Perché ho letto di problemi di dimensione della LIPO (la pulse 5000 2s 15C, non ci sta molto bene ,dicono che bisogna scaldare la canopy per farcela stare.. e le dimensioni di quella LIPO per la sua capacità sono veramente piccolissime)
Attendo tuoi consigli sulla LIPO poi procedo all'acquisto 😉😄.
Grazie!😁
GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700
artesina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 16, 02:40   #122 (permalink)  Top
Se con quella che mi suggerisci ci vado stretto allora 58gr in più e prendo questa:
Gens ace 5000mAh 7.4V 25C 2S1P RX Lipo GA-B-RX-5000-2S1P
Ma ci starà?
Potrà andar bene ?
Ora ho appena visto questa è la agggiungo, sembra ancora più compatta..
Può andare bene?
Optipower Lipo Cell Rx Battery 5000mAh 2S 25C OPR50002SRX
Ultima modifica di artesina : 06 dicembre 16 alle ore 02:49
Vecchio 06 dicembre 16, 11:30   #123 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
Credi male, molto male... 80 grammi in più sul naso dell'elicottero non sbilancia molto???
Secondo me, nella tua configurazione, devi stare sotto i 100 grammi di peso batteria, altrimenti dovrai mettere pesi sulla coda...
...la 5000 assolutamente no, io la ho e non monta assolutamente, e poi sbilancia tutto...
Prendi 2 pacchi più leggeri, magari li trovi anche con più C, e sei più tranquillo se i tuoi servi ciucciano molto...
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 16, 12:31   #124 (permalink)  Top
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
La batteria al di sotto dei 400 grammi è veramente dura...
Per cui prenderò la tua.. a più C pesano ancora di più e ad almeno 15c con picchi da 30c.. ne esistono poche così compatte e a basso peso. Ho preso l'elettrico per. On aver problemi nel dover perdere tempo per caricare la batteria. Se devo perdere comunque tanti a caricarne almeno 3 .. non mi va piuttosto metto un Piombino in coda che essendo molto distante bilancerà con meno ma se c'è un piccolo sbilanciamento, lascio compensare al Brain tanto sarò sempre in movimento
Vecchio 06 dicembre 16, 13:03   #125 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
In che senso lasci compensare al Brain? ...Tari il centro del piatto leggermente a cabrare?
A me piace l'elicottero perfettamente bilanciato sul rotore, e non serve quando fai hovering, ma ti crea problemi nelle manovre...
...comunque, questione di gusti, se a te piace lo stesso sbilanciato in avanti, avrai le tue ragioni...
Almeno, se ti verrà la voglia di fare qualche passaggio "speed", sarai avvantaggiato...
Vecchio 06 dicembre 16, 13:10   #126 (permalink)  Top
Il Brain mantiene il sistema in bolla se lo tari in bolla. Nel momento in cui è in aria, per effetto dell'aria stessa o di un qualsiasi sbilanciamento .. riposizionato servi in modo corretto.
Se trovassi una LIPO con almeno gli stessi c è stessa capacità .. magari più leggera dimmelo.
Non capisco come fai a vedere se è perfettamente bilanciato se poi in overing cambia tutto ..
Non esiste in Italia o Francia un posto dove comprare queste LIPO?
Vecchio 06 dicembre 16, 13:40   #127 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Questa non l'ho capita proprio...
Come faccio a vedere se è bilanciato se poi in hovering cambia tutto? ...perché in hovering cambia tutto??
Perdonami ma, sinceramente non riesco a seguirti...
Vecchio 06 dicembre 16, 15:19   #128 (permalink)  Top
Possiamo fare anche le finezze ma certo.. in bovero gli cambia tutto..poi il Brain pensa a ribilanciare tutto ovvio
Vecchio 06 dicembre 16, 15:40   #129 (permalink)  Top
Perché, quanto credi che costi il Multigov?
Io come batteria uso questa:
Optipower Lipo Cell Rx Battery 3500mAh 2S 25C OPR35002SRX
Potresti darmi le dimensioni di questa LIPO? Perché mi sembrano sbagliate quelle di tanti siti compreso fastlad (e sbagliate di parecchio.. così so regolarmi con le dimensioni e magari il peso della LIPO perché anche quello sembra diverso)
Vecchio 06 dicembre 16, 16:58   #130 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Scusami, ma certe volte quando parli, mi sembra di sentire Tognazzi nel film "Amici Miei"...
Sempre secondo Antani...
ELY CLASSE 600 "TREX" o "GOBLIN" arial Compro 13 21 novembre 14 19:42
Problema con elicotterino "Black Phantom" Roberto20 Elimodellismo Motore Elettrico 0 18 dicembre 11 13:15
"Aliante" Black Diamond - della serie "famolo strano" ! gregnapola Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 80 02 settembre 11 18:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:13.
