Vecchio 02 dicembre 16, 00:58   #111 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2011
questa una ricevente frsky:
http://www.************/product_info...oducts_id=8957
funzionerebbe?
GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700
artesina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 16, 14:47   #112 (permalink)  Top
Ci sto rinunciando ad utilizzare il governor del brain..😥😥😥😥.
Non avevo proprio voglia di spendere soldi per il governor.
Comunque , dovendo prenderlo, esiste un governor in HV affidabile con le vibrazioni del nitro e facilmente configurabile senza spendere troppo?
Vecchio 04 dicembre 16, 23:10   #113 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
Se leggevi qualche pagina indietro, ho spiegato come si può usare facilmente un sensore Align con i suoi magneti...
...8€ di spesa, e hai il governor del Brain perfettamente funzionante...
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 16, 00:48   #114 (permalink)  Top
Se leggevi quello che avevo scritto prima avresti capito che con l'aurora 9 non si possono usare riceventi "non standar" (tipo sbus) e di conseguenza non posso utilizzare il governor brain...c'è una speranza con una ricevente frsky che ha funzioni simili ed è compatibile con la mia radio.. vedremo..
Se non va .. (la possibilità l'ho scoperta dopo aver scritto qui).. quale soluzione affidabile e non troppo costosa per governor esterno in HV?
Grazie!
Vecchio 05 dicembre 16, 01:53   #115 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Grazie!
L'unico affidabile che mi viene in mente, è l'Aerospire Multigov Pro.
Vecchio 05 dicembre 16, 17:42   #116 (permalink)  Top
Mi conviene cambiare radio allora 😡😂😂😂.
Passando ad altro discorso..
Con brain , servi HV e ricevente 9ch HV :
Quanto mi può durare la LIPO 2s da 2500mah della SAB?
A proposito , come mai queste LIPO non dicono quanti C danno?
Perché per prendere una LIPO con pochissimi C di SCARICA tanto vale prendersi una LIPO turnigy 30c e spendo uguale (costi di spedizione a parte 😥).
Riesco con una 2500mah a fare in sicurezza senza andare vicino al limite della LIPO, 3 voli da 10 minuti in soft 3D (tutto il tempo looping tunneaux e soprattutto tic toc, visto che dovrò riprenderci la mano con meno potenza).
P.s: avevo visto le LIPO gens ace da 3600 ma non dicono quanti sono i C (sarebbero ottime e leggere )
Vecchio 05 dicembre 16, 17:54   #117 (permalink)  Top
Noto ora che queste LIPO (magari sbaglio io) hanno un Costanza di 1C sia di picco che normale.. possibile? E che le diano per alimentare tutta l'elettronica di un 700 nitro?)
Vecchio 05 dicembre 16, 23:43   #118 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Perché, quanto credi che costi il Multigov?
Io come batteria uso questa:
Optipower Lipo Cell Rx Battery 3500mAh 2S 25C OPR35002SRX
Vecchio 06 dicembre 16, 01:18   #119 (permalink)  Top
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
Ci sta questa LIPO? Quanti voli ci fai?(io vorrei fare almeno 3 voli da 10 minuti)
Cosa intendi per multigov?
Vecchio 06 dicembre 16, 01:34   #120 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
3 serbatoi li fai tranquillamente, ma ti complichi la vita secondo me, anche se non li facessi, cosa ti costerebbe avere 2 pacchi batteria?
Devi considerare bene il peso per bilanciare l'elicottero, io con lo Yamada lo bilancio perfettamente con quella batteria, l'OS pesa 50 grammi in più...
Cosa intendo per Multigov??
Hai chiesto un consiglio su un eventuale governor esterno... bene... io ho scritto Aerospire Multigov Pro...
...hai capito almeno che è un modello di governor quello???
ELY CLASSE 600 "TREX" o "GOBLIN" arial Compro 13 21 novembre 14 19:42
Problema con elicotterino "Black Phantom" Roberto20 Elimodellismo Motore Elettrico 0 18 dicembre 11 13:15
"Aliante" Black Diamond - della serie "famolo strano" ! gregnapola Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 80 02 settembre 11 18:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:42.
