Vecchio 26 novembre 16, 01:18   #91 (permalink)  Top
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Immagini: 19
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
Ciao Placido, tu gli ASP dove li compri? Me lo consigli da montare sul T-Rex 700... spinge?
Ho bisogno di un motore per il T-Rex e al momento non ho la possibilità di fare grossi investimenti...
Ciao Paolo, noi ne abbiamo presi 2 da HK, a meno di 50 $ cadauno. Sono motorelli, cinesini economici,e quindi non penso adatti a voli spinti. Io ancora non so come andrà, perchè il mio progetto l'ho finito adesso, e quindi ancora non l'ho messo in volo. Poi io lo farò funzionare a benzina, se resisterà. Certo, per quello che costa, per me ne vale ampiamente la pena di provarci. Noi abbiamo avuto degli ottimi risultati con gli ASP. Li abbiamo in uso a benzina, e va alla grande. Inoltre usiamo gli accoppiamenti del 52 abc per revisionare gli Os 50, con una spesa davvero molto modica (circa 14 $ per canna e pistone). Da queste esperienze posso dire che non sono niente male questi cinesini, per cui, se anche il 91 rispetta questi standard qualitativi e funzionali, una prova val la pena farla. Non ti aspettare, comunque, le prestazioni degli Yamada o degli Os.
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 16, 01:32   #92 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Immagini: 19
https://hobbyking.com/it_it/asp-s91h...ow-engine.html
Noi li abbiamo presi dal magazzino olandese, con soli 8 € di spedizione, e consegna in meno di una settimana. Adesso lo hanno solo in UK con 29 € di spedizione, oppure in Cina con 18 € di spedizione (e forse dogana). Costa ancora 47, 30 €. Però, ti ripeto, se ti serve per il 3D, allora "levici manu".... Se ci devi fare voli più tranquilli, ci puoi provare.
Vecchio 26 novembre 16, 02:47   #93 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2011
Yamada + Brain sul Goblin Nitro testati da me, nessun problema di vibrazioni...
...stessa accoppiata, ma sul T-Rex 700, qualche problemino alla centralina l'ho avuto...
Qualcuno che ha provato l'ultimo HZ-R 105 di OS? Si, mi pare di conoscerlo di vista...
Quindi che problemi hai avuto? Che fine hanno fatto questi motori? (Ora che ho capito che ne hai preso più di uno).
Potresti spiegarmi?
Ultima domandina 😉.
Questi leggeri ritocchi al di là che l'amico non ha esigenze di migliorare l'os con cui vola, anche io se avrò lo Yamada, potrò volare con la stessa tranquillità di avere una carburazione decente o rischio che ogni giorno in base al tempo è non sapendo come modoficare, mi troverei a sprecare mezzo serbatoio per tararlo e perdere quindi mezz ora o un ora tutte le volte che vado a volare, immagino soprattutto d'inverno ?
Ti dico che non facciamo volo 3D spinto come ho già scritto per cui a me basta sapere di non doverci perdere tempo ogni Giorno che cambia tempo. L'altitudine ok ma il tempo.. già non se ne ha molto per cui preferisco volare 😉
GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700
artesina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 16, 17:23   #94 (permalink)  Top
Allora prendo il yamada 96 srx
Domande :
Che candela mettere?
Sulla marmitta ys96srx power pipe, quale è il diametro dello scarico della marmitta ? (Esterno)
Quale miscela mi consigliate ? (Va bene il 20 di nitro ?)
Qualche consiglio utile sul SAB nitro?
Nel kin preso da SAB , il serbatoio è comprensivi di pendolino antibolla?
Vecchio 26 novembre 16, 17:41   #95 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
Domande :
Come candela rigorosamente Enya3, molto meglio se utilizzi miscela al 30% di nitro, se vuoi un consiglio prendi la Optifuel SLV, miscela assolutamente eccezionale...
La miscela al 30% regolarizza molto il motore e ne facilita la carburazione.
Nel kit Sab c'é un meraviglioso fuel magnet (antibolla), funziona alla perfezione...
P.S. Io come scarico, preferisco nettamente la Hatori, vale i soldi che costa, ed è molto meglio della Funtech di cui parli...
Mi raccomando, fai bene il rodaggio e senza avere fretta...
...sugli Yamada è assolutamente fondamentale!!!
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
Ultima modifica di uniko77 : 26 novembre 16 alle ore 17:45
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 16, 17:48   #96 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Dimenticavo, se non hai preso ancora il Goblin, pensaci molto bene...
...io non prenderei il 650, non è come l'elettrico che lo puoi mandare a quanti giri vuoi e consumi meno...
...la rapportatura tra il 650 ed il 700 è diversa, e il 650 va mandato davvero forte per avere il motore in coppia, cosa che ti farebbe consumare addirittura di più rispetto al 700...
Vecchio 26 novembre 16, 20:45   #97 (permalink)  Top
Prendo il 700 ma visto che lo voglio giallo e rosso e non verde, praticamente mi danno il kit del 650 cambiando pale palini e cinghia e canopi e coda del 700
Ma cambia anche i rapporti etc?
Non vorrei che si dimenticassero e mi dessero i rapporti sbagliati se cambiano
Per la marmitta: quale dovrei prendere di preciso?
Magari faccio rodaggio con miscela al 20 e poi passo al 30.
Tanto all'inizio devo usarlo con cautela per cui ..
Vecchio 26 novembre 16, 21:24   #98 (permalink)  Top
Una cosa non ho capito.. la marmitta ys L hai provat?
Vecchio 26 novembre 16, 21:31   #99 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Certo che cambiano i rapporti, l'ho scritto prima...
...ti devono dare il pignone da 26 denti per il 700, nel 650 danno la 28 denti e a te non serve!
Questa è la sua marmitta:
https://www.amainhobbies.com/hatori-...-19fh5/p521832
Il manuale prevede spilli troppo chiusi per il rodaggio, metti lo spillo del minimo ad 1 giro e 1/4, e sia il medio che il massimo a 2 giri e mezzo...
...vedi che ci vuole parecchio per rodarlo bene, il primo serbatoio a terra, e altri 6-7 solo in hovering al 60% di gas...
Vecchio 26 novembre 16, 21:40   #100 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Si si l'ho provata la Funtech, è pensata per giri leggermente più bassi rispetto alla Hatori, la Hatori "canta" appena superi i 16.000 giri, e rende generalmente molto meglio...
Il codice Europeo della Hatori è: #946 90FS-3D-4 oppure #946 90FS-3D-5
La versione -5 è l'ultima, ma sono praticamente identiche...
ELY CLASSE 600 "TREX" o "GOBLIN" arial Compro 13 21 novembre 14 19:42
Problema con elicotterino "Black Phantom" Roberto20 Elimodellismo Motore Elettrico 0 18 dicembre 11 13:15
"Aliante" Black Diamond - della serie "famolo strano" ! gregnapola Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 80 02 settembre 11 18:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:53.
