Vecchio 23 dicembre 15, 16:36   #831 (permalink)  Top
L'avatar di luigigsr86
Data registr.: 11-09-2012
Residenza: Aversa
Originalmente inviato da AironeBlu Visualizza messaggio
Per LuigigSR86:
http://www.amazon.com/gp/aw/d/B00KQG...ANVFZCA2N3HQ54
Inviato dal mio iPhone 6 Plus utilizzando Tapatalk
Grazie Aironeblu. Nessuno sul forum sa dove posso acquistarli in Italia o con spedizione veloce per non aspettare un mese?
PRINCIPIANTE
BLADE 230S-Goblin 500 SPORT
Radio: DX6i-DX8 BLACK
luigigsr86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 15, 22:49   #832 (permalink)  Top
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Ho appena finito di montare il motore da 3800kv e ho provato ad accenderlo senza le pale.
L'ho messo in idle-up e ho notato che non appena entra in funzione il motore di coda i giri calano leggermente.
Ho provato con una batteria in storage al 60%.
All'inizio sembrava un problema di sync del motore ma poi mi sono accorto che i giri calavano solo all'entrata in funzione del motore di coda.
Se la coda non gira il motore principale tiene i giri.
E' un comportamento normale ? E' forse un sistema per alleviare il carico della coda e renderla più precisa ?
Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
Ultima modifica di system450 : 23 dicembre 15 alle ore 22:53
system450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 15, 23:02   #833 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Come non detto.
Ho provato un po di idle-up senza pale e il motore ha cominciato a rallentare fino a fermarsi e poi puzza di bruciato e si è riavviato l'esc.
Motore difettoso ?
Vecchio 24 dicembre 15, 00:54   #834 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Dual esc bruciato... provato con motore originale, scintilla all'alzare il gas e poi esc morto...
Va solo il bec.
A questo punto non so se prendere un dual esc nuovo e riprovare il motore 2627 o lasciar perdere ed usare il motore originale.
Vecchio 24 dicembre 15, 00:57   #835 (permalink)  Top
L'avatar di AironeBlu
Data registr.: 16-01-2012
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
Va solo il bec.
Sicuramente la seconda opzione se non hai soldi da buttare!
CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958
AironeBlu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 15, 01:25   #836 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Data registr.: 15-04-2012
Residenza: viterbo
ottima occasione per cambiare esc, invece!
puoi prendere un 30A per il main ed un 10-12A per la coda.
blheli per entrambi sarebbe meglio,
ma basta anche solo scegliere un esc per multirotori per la coda.
Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
-c3po- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 15, 09:06   #837 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2013
Residenza: bologna
ma se prendi due esc separati poi come li colleghi???quello originale ha solo una spinetta che va alla ricevente e il filo del segnale del giroscopio per la coda....
tasso0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 15, 09:55   #838 (permalink)  Top
L'avatar di giuseppepenzo
Data registr.: 21-05-2014
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da tasso0 Visualizza messaggio
Entrambi vanno collegati alla batteria con connessione in parallelo.
L'ESC del motore principale va collegato alla radio per alimentarla attraverso il suo BEC interno e ricevere il segnale di controllo della potenza (connessione con cavo a tre fili).
L'ESC del rotore di coda andrà collegato alla porta rudder della centralina con il solo filo del segnale (cavo con filo singolo).
Il tutto esattamente come ora, salvo le due alimentazioni separate dalla batteria, in comune.
Giuseppe.
Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630
giuseppepenzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 15, 12:40   #839 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Il motore 2627 3800kv l'ho provato con un esc da 18a e un'altra ricevente.
Sembra funzionare perfettamente. Nessun rallentamento e pieni giri costanti.
Non riesco a capire. Col dual esc si avviava e girava ma poi è andato in protezione l'esc e poi si è bruciato col motore senza carico (solo la corona e l'albero senza pale).
Se ci fosse un corto nel motore andrebbe in protezione anche quest'altro esc e invece no.
Vecchio 24 dicembre 15, 13:50   #840 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2012
Residenza: casa
Secondo me hai sforato gli ampere quando hai provato insieme alla coda friggendo parzialmente l'esc che all'ennesima richiesta di Potenza ti ha salutato.., mi dispiace per l'accaduto ti consiglio pure io 2 esc separati magari poco sovradinensionati così se hai picchi di ampere stai sereno
wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi!
rambo non è collegato   Rispondi citando
E-flite - 200 SR X BNF con SAFE™ Technology flyhight Merc. Elimodellismo 2 23 maggio 15 18:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:31.
