Vecchio 12 dicembre 15, 23:45   #781 (permalink)  Top
L'avatar di AironeBlu
Data registr.: 16-01-2012
Residenza: Salerno
Interessante H7-25. Che versione hai comperato BNF o RTF?
Inviato dal mio iPhone 6 Plus utilizzando Tapatalk
CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958
AironeBlu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 15, 23:48   #782 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Data registr.: 26-05-2014
Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
Originalmente inviato da AironeBlu Visualizza messaggio
Il mio è uno dei primi modelli. È bnf
T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx
Alessandro
H7-25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 15, 23:57   #783 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Quindi c'è stato aggiornamento?
Vecchio 13 dicembre 15, 00:09   #784 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
È uscito un aggiornamento del firmware ma io non l'ho fatto perché secondo me va bene così come è
Alessandro
Vecchio 13 dicembre 15, 00:40   #785 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da H7-25 Visualizza messaggio
I modelli attualmente in commercio dovrebbero avere il firmware aggiornato presumo. In caso contrario considerando che si necessita per l'aggiornamento di un apposito cavetto, forse conviene lasciare il modello come sta, salvo particolari problematiche!
Vecchio 13 dicembre 15, 08:00   #786 (permalink)  Top
L'avatar di giuseppepenzo
Data registr.: 21-05-2014
Residenza: Mantova
Non ho mai fatto nessuna delle 3 procedure e volo sereno col 230 da settembre.
Forse perché non uso mai la modalità principiante?
Esatto.
Per le altre non serve.
Ma il 230S e stato fatto proprio per chi vuole la modalità stability?
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Giuseppe.
Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630
giuseppepenzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 15, 09:36   #787 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Il mio telefonino continua a scrivere quello che vuole lui e non quello che voglio io:
"Il 230S non è stato fatto e non viene propagandato proprio per quelli che vogliono la modalità Stability? "
Giuseppe.
Vecchio 13 dicembre 15, 09:55   #788 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Originalmente inviato da giuseppepenzo Visualizza messaggio
Io ho preso il 230 solo perché ha la funzione panico che sul mio modello funziona benissimo. Stabilizza e "raddrizza" il modello in un attimo, tempo 2 secondi tolgo il panico e ritorno a volare normalmente. Penso che da settembre con questa funzione mi sono salvato almeno da 30 crashs e in più ho azzardato manovre che non avrei avuto coraggio di fare con un modello senza panico
Alessandro
Vecchio 13 dicembre 15, 12:17   #789 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Data registr.: 15-04-2012
Residenza: viterbo
Il 230-S è un elicottero divertente e ...ansiolitico... (come scrive Eduardo).
Ottimo per provare nuove acrobazie, piccolo da stare dappertutto e da portare sempre con se.
Fin dall'inizio l'unica cosa che mi ha lasciato perplesso è la potenza del motore di serie.
E' lo stesso motore del 200SRX, ma con pale più grandi ed elicottero di peso maggiore.
Si sente subito che il motore è un po' piccolo per l'elicottero in questione, specialmente quando si passa in 3D Mode e si affonda il passo: si nota immediatamente un marcato calo di giri.
Non è un male per questo tipo di elicottero che si rivolge ad un mercato di persone che lo vogliono usare per addestramento e svago.
Trovando la cosa un po' fastidiosa, ho cercato una alternativa semplice e poco costosa e ne ho trovato una che ho già testato con successo e piena soddisfazione.
Perché la sua installazione si semplice il motore deve avere tre caratteristiche:
1) diametro di 26mm
2) essere un outrunner
3) assorbire meno di 25 A (mi è sembrato questo il limite di sicurezza per il dual ESC installato)
Da HobbyKing Europa ho trovato un motore che soddisfa questi requisiti:
Turnigy 2627 Brushless 300-Size Heli Motor 4200kv
E' un motore da 300 W, 4200 rpm, per batterie da 2S-3S, con corrente max di 22 A.
In allegato foto in confronto con il motore di serie.
Si installa facilmente con due accortezze:
1) il motore è più lungo e toccherebbe i fili che dalla batteria alimentano l'ESC e quelli che dall'ESC alimentano il motore. Bisogna far passare tutti i collegamenti all'esterno del frame (vedi allegato, gli altri due fili del motore passano sul lato opposto).
Bisogna anche arretrare un po' l' ESC.
2) Il motore viene fornito con due pignoni, uno da 9 e uno da 11 denti.
Se si vuole la stessa velocità del rotore data dal motore di serie (che ha pignone da 12 denti), basta montare il pignone da 11 denti.
Se si vuole avere una velocità del rotore di circa il 10 % più alta di quella di serie bisogna installare il pignone originale da 12 denti o un equivalente.
Come si vede dalla foto dei due motori l'albero del motore E-Flite ha due diametri: comincia da 2,3 mm, e finisce, dove si installa il grano di fermo, con diametro 3mm.
E' necessario o spessorare la parte da 3 mm per ridurre il diametro a 2.3 mm, o incollare il pignone con CA.
Vi garantisco che non avrete più un calo di giri con affondo di passo.
Con il nuovo motore e la batteria da 1300 mAh (e l' ESC leggermente arretrato) l'elicottero ha il CG centrato e non arretrato come quello std.
Unica pecca: il tempo di volo, con batteria da 1300 mAh) si riduce (modo 3D. potenza al 100%), da 6 minuti a 4,5 minuti.
bravo,
ottimo lavoro!
(...ora non resta che limare un pò di peso e montare delle pale migliori.)
Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
-c3po- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 15, 12:26   #790 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Musica per le mie orecchie...
E-flite - 200 SR X BNF con SAFE™ Technology flyhight Merc. Elimodellismo 2 23 maggio 15 18:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:37.
