Club Blade 230s safe technology - Pagina 69 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 04 dicembre 15, 15:59   #681 (permalink)  Top
Data registr.: 12-01-2010
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da giuseppepenzo Visualizza messaggio
E' per questo che te lo ho chiesto.
Sappimi dire.
Il fatto è che questa centralina comincia a regolare l'assetto da subito, prima di dare gas.
In questo è abbastanza unica.
Se vuoi controllare il livellamento del piatto, devi per forza entrare nella programmazione per regolare la posizione dei bracci dei servi.
Che io sappia questo è l'unico modo per avere la posizione dei servi a zero e quindi la possibilità di controllare il livellamento.
Comunque io ho avuto un problema simile con la Mini-Vbar, dopo l'inizializzazione il piatto non si livellava perfettamente e questo, leggendo su qualche forum, è dovuto a un'incompatibilità con alcuni tipi di servo; però bastava dare un pò di ciclico e il piatto si livellava perfettamente, cosa che comunque non succede con la AR636 !!!
Felice.
Blade Mcpx, Hisky hcp100s, Blade 180cfx, Blde 200srx, Blade 230s, T-Rex 250se, T-Rex 450 Pro
afsoft non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 15, 16:40   #682 (permalink)  Top
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da afsoft Visualizza messaggio
Quindi è anche normale che dando gas il piatto non si muove in modo uniforme, come si comporta normalmante un ely a passo collettivo ?
Il mio t-rex 450 con msbrain e autolivellamento tiene il piatto perfettamente dritto a eli orizzontale e fermo.
Questo blade 230s fa robe strane e bisogna stare attenti al decollo.
Meglio livellare il piatto con gli stick e decollare in intermedio o esperto per poi passare a principiante.
Assurdo per una modalità adatta ai principianti !!!
Io lo uso solo in esperto e in caso di necessità il panic.
Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
system450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 15, 17:12   #683 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
Si concordo pienamente che un eli con funzioni safe si presume che sia nato fondamentalmente per un principiante e che quindi non deve preoccuparsi di distruggerlo ancora prima di decollare !
Ma il tuo 230 dopo l'inizializzazione, livella il piatto correttamente ?
Felice.
Vecchio 04 dicembre 15, 17:48   #684 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Finché è a terra col motore fermo ed è in modalità principiante, il piatto storce anche se ho upgradato il firmware.
Se è in modalità 2 o 3 il piatto resta livellato se non si toccano gli stick e parte livellato.
Vecchio 04 dicembre 15, 23:43   #685 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Magia?
E' ben diverso da quello che scrive la Blade.
Una domanda: hai provato a mettere l'elicottero su una superficie non piana (ad esempio sollevando uno dei due pattini di 4 o 5 mm rispetto all'altro)?
Cosa che succede facilmente quando appoggi l'elicottero su un terreno irregolare o sull'erba.
Il piatto si livella comunque?
Provato e si livella sempre rispetto al piano di riferimento e non rispetto al terreno, però se l'inizializzazione viene fatta su una superfice piana e poi messo su una irregolarre (terreno o erba) il piatto si livella correttamente. Quindi a mio parere è ok, perchè l'elicottero dovrebbe essere sempre inizializzato su una superfice piana tipo un banco e poi messo a terra, come da manuale !
Felice.
Vecchio 04 dicembre 15, 23:49   #686 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Visto che hai la dx8, hai provato ad importare il file di configurazione dal sito spektrum, magari su un'altra posizione di memoria ?
Felice.
Vecchio 05 dicembre 15, 09:22   #687 (permalink)  Top
L'avatar di giuseppepenzo
Data registr.: 21-05-2014
Residenza: Mantova
Ho provato a scaricare il file di configurazione e ad importarlo sulla radio con un nome diverso da quello che avevo configurato manualmente.
Le due configurazioni si comportano allo stesso modo (a parte curve di gas, passo e configurazione switches, diverse):
1) Stability mode: si muovono a fondo corsa i servi AIL e PITCH
2) Agility mode: piatto livellato
3) 3D mode: piatto livellato
Ho verificato fianco a fianco le due configurazioni dai files di testo e risultano uguali, sempre a parte delle curve gas, passo e configurazione degli switches D/R e Expo e Panic.
Per me non c'è nessuna magia o miracolo nella configurazione importata.
In stability mode la centralina cerca subito, appena alimentata, di regolare l'assetto.
Non vedendo alcun cambio di assetto (l'elicottero è fermo e al suolo) la centralina insiste nell'azione fino a portare i servi a fondo scala.
L'unico modo per evitare questo comportamento, penso, è quello di calibrare l'elicottero su un piano e poi accenderlo sullo stesso piano.
Ma non succederà mai nella realtà.
Giuseppe.
Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630
giuseppepenzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 15, 12:19   #688 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Buongiorno a tutti, questa mattina ho provato ad alzare l'eli (in casa) ad un metro da terra, e come mi aspettavo non si è affatto comportato come un eli a passo variabile, a stento sono riuscito a riportarlo a terra senza danni.
In reltà la mia domanda è questa:
dando collettivo tutti e 3 i servi dovrebbero muoversi nella stessa direzione e portare il piatto verso l'alto, viceversa se abbasso lo stick !
Quasto modello (almeno il mio) quando do collettivo i servi ail e pit si alzano, mentre il servo ele si abbassa !
I vostri come si comportano ?
Felice.
Vecchio 05 dicembre 15, 12:32   #689 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Scusate, dimenticavo di dire che la prova è stata effettuata con eli su banco e con tasto hold azionato.
Felice.
Vecchio 05 dicembre 15, 12:43   #690 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Il comportamento è normale.
In questo elicottero il collegamento tra piatto e pala è sul retro della pala (la pala precede il Link pala/piatto).
In questa configurazione per dare passo negativo il piatto deve salire.
Giuseppe.
E-flite - 200 SR X BNF con SAFE™ Technology flyhight Merc. Elimodellismo 2 23 maggio 15 18:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:46.
