Vecchio 01 dicembre 15, 08:54   #671 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 25-12-2008
Residenza: https://t.me/pump_upp
Invia un messaggio via ICQ a Bfabio Invia un messaggio via AIM a Bfabio Invia un messaggio via Yahoo a Bfabio
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
Sono di plastica mista polvere di carbonio... non saranno mai rigide come quelle in fibra, ma ammortizzano e rendono forse meno problematici gli esiti dei crash sul rotore e servi.
Per il costo che hanno qualche caduta potrebbero anche sopportarla senza doverle sostituirle come quelle in carbonio, essendo un modello scuola le cadute sono più probabili e inevitabili
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Bfabio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 15, 13:11   #672 (permalink)  Top
Data registr.: 12-01-2010
Residenza: Caserta
Buongiorno a tutti, volevo chiedere se per il problema del "piatto che storce da fermo appena si collega la lipo" è stata trovata una soluzione, grazie.
afsoft non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 15, 13:21   #673 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Scusate, dimenticavo di dire che:
1) la radio è una dx8 ed ho effettuato i settaggi da manuale
2) regolazione dei servo effettuata
3) livellamento piatto effettuato
4) calibrazione effettuata
5) aggiornamento firmware ricevente effettuato
Vecchio 04 dicembre 15, 13:46   #674 (permalink)  Top
L'avatar di giuseppepenzo
Data registr.: 21-05-2014
Residenza: Mantova
È il comportamento normale della centralina, così almeno come dichiarato dalla casa.
Non esiste una soluzione.
Puoi solo compensare aspettando che l'elicottero si sollevi.
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Giuseppe.
Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630
giuseppepenzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 15, 14:04   #675 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Quindi è anche normale che dando gas il piatto non si muove in modo uniforme, come si comporta normalmante un ely a passo collettivo ?
Vecchio 04 dicembre 15, 14:34   #676 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Sì.
Leggendo la risposta della Blade a questa domanda, si, è normale e dipende dal principio di funzionamento del controllo della centralina FBL.
Giuseppe.
Vecchio 04 dicembre 15, 14:50   #677 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Ok risolto, il piatto ora si livella perfettamente dopo l'inizializzazione !
Se può essere d'aiuto a qualcuno la procedura ho eseguito è la seguente:
1) Ho resettato il modello sulla radio
2) Ho scaricato dal sito della spektrum il file smp relativo al 230s
3) Ho Importato il nuovo modello dalla scheda SD senza toccare alcun settaggio,
ho solo cambiato il nome
Miracolo, problema risolto !!!
Sarà stato un caso ?
Ho provato anche a mettere il piatto nelle posizioni più assurde prima di collegare la
lipo, e li piatto dopo l'inizializzazione si livella sempre perfettamente.
Ora resta solo di capire il movimento non lineare del piatto quando si da gas !
Felice.
Blade Mcpx, Hisky hcp100s, Blade 180cfx, Blde 200srx, Blade 230s, T-Rex 250se, T-Rex 450 Pro
Vecchio 04 dicembre 15, 15:10   #678 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da afsoft Visualizza messaggio
Magia?
E' ben diverso da quello che scrive la Blade.
Una domanda: hai provato a mettere l'elicottero su una superficie non piana (ad esempio sollevando uno dei due pattini di 4 o 5 mm rispetto all'altro)?
Cosa che succede facilmente quando appoggi l'elicottero su un terreno irregolare o sull'erba.
Il piatto si livella comunque?
Giuseppe.
Vecchio 04 dicembre 15, 15:21   #679 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da giuseppepenzo Visualizza messaggio
Magia?
Non ho provato e proverò sicuramente questa sera, comunque secondo me dovrebbe livellarsi rispetto la superfice sulla quale è stata effettuata la calibrazione.
Felice.
Vecchio 04 dicembre 15, 15:41   #680 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
E' per questo che te lo ho chiesto.
Sappimi dire.
Il fatto è che questa centralina comincia a regolare l'assetto da subito, prima di dare gas.
In questo è abbastanza unica.
Se vuoi controllare il livellamento del piatto, devi per forza entrare nella programmazione per regolare la posizione dei bracci dei servi.
Che io sappia questo è l'unico modo per avere la posizione dei servi a zero e quindi la possibilità di controllare il livellamento.
Giuseppe.
E-flite - 200 SR X BNF con SAFE™ Technology flyhight Merc. Elimodellismo 2 23 maggio 15 18:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:12.
