30 settembre 15, 12:33 | #371 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-09-2012 Residenza: Aversa
__________________ PRINCIPIANTE BLADE 230S-Goblin 500 SPORT Radio: DX6i-DX8 BLACK | |
30 settembre 15, 12:33 | #372 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-05-2014 Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
Non dovrebbe farlo...
__________________ T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx Alessandro | |
30 settembre 15, 12:39 | #373 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2011 Residenza: Poschiavo
| Curva passo
Ciao a tutti, il mio vicino di casa vedendo i miei modelli sarebbe interessato ad iniziare. Io gli consiglierei appunto un blade 230S RTF anche per non spendere tanto all'inizio. La mia domanda è la seguente; Nella versione RTF è compresa la DXe, già programmata con le 3 modalità di volo (Stability, Agility e 3D). Nelle funzioni Sybility e Agility com'è impostata la curva del passo? Mi spiego meglio, il passo a 0° è con lo Stick a 0 o lo Stick al centro?
__________________ TREX 450 EC135 HB-ZEF / TREX 450 AS350 F-GTTB / TREX 450 Starflex AS350 RedBull TREX 550 V2 DFC / TREX 550X TREX 700L AW109 HB-ZRR / TREX 700E LAMA VARIO |
01 ottobre 15, 09:26 | #374 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2014 Residenza: Mantova
Stability Pitch 30, 40, 50, 75, 100 Intermediate e Agility Pitch 0, 25, 50, 75, 100 Il passo 0° è sempre con stick al centro, a 50%.
__________________ Giuseppe. Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630 | |
01 ottobre 15, 15:07 | #375 (permalink) Top | |
Scusa mi ero spiegato male; Ho trovato l'info che cercavo... Motore: N 0 25 50 75 100 1 100 80 75 80 100 2 100 90 85 90 100 Pitch: N 30 40 50 75 100 1 0 25 50 75 100 2 0 25 50 75 100 Visto che sarebbe un principiante, volevo evitare un curva tipo "Idle" per non avere passo negativo... Nel senso che su tutta la corsa dello stick il motore vada da 0 a 100... Visto che su sulla DXe le curve non penso si possano modificare. Senò gli consiglo di prendere la versione BNF e una radio DX qualsiasi e gli programmo io le curve ideali per un principiante.
__________________ TREX 450 EC135 HB-ZEF / TREX 450 AS350 F-GTTB / TREX 450 Starflex AS350 RedBull TREX 550 V2 DFC / TREX 550X TREX 700L AW109 HB-ZRR / TREX 700E LAMA VARIO | |
01 ottobre 15, 16:54 | #376 (permalink) Top | |
La curva di passo preimposata in N mi sembra assolutamente normae anche per un principiante. Semmai è la curva di potenza che lascerebbe un po' a desiderare, visto che il primo 50% serve solo ad accelerare il rotore senza alcun sollevamento. Anche per un principiante preferirei una curva di potenza che permettesse il sollevamento poco sopra il 50% della corsa dello stick. Ad esempio una curva tipo 0%, 25%, 55%, 75%, 85% andrebbe siuramente meglio. So che la DXe è programmbile da PC o da smartphone, ma non so se la programmazione tocca le curve predefinite.
01 ottobre 15, 18:01 | #377 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
Il 55% non significa molto cmq, magari con sto motore è sufficiente , infatti è più consono vedere i watt erogati in relazione al peso in odv e al passo in gradi
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! |
01 ottobre 15, 18:33 | #378 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
Io ho il 230S e ho sia la dx6i ( che uso per il 230S)sia la dx9 black. Con la dx6i ,o radio similare ( che ha due switch ) un principiante si troverebbe in difficoltà per più di un motivo : 1) Il tasto panic e ' da usare come switch e non con un tasto a molla ( per uno più esperto e ' addirittura un vantaggio avere lo switch ) 2) deve decidere se usare il SAFE o non usarlo proprio ( settare la modalità intermedia poi non è facile ...bisogna trovare un valore adatto di " gain ")usare la curva di normal associata al SAFE e l'idle up associata alla modalità 3D e' molto " distante " come comportamento .( io ho preferito con la dx6i avere due curve di stunt con lo stesso gain che esclude il SAFE ) In parole povere : per avere le 9 combinazioni possibili ( beginer , intermedia , 3D ) più curva di normal , stunt 1 , stunt 2 e panic su uno tasto a molla ..ci vuole una radio adatta ..o avere le idee chiare di quello che si desidera .
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
01 ottobre 15, 23:52 | #379 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Qualcuno ha un sito per una canopy in fibra ? Oggi sono atterrato un po' di muso sull'erba e si è crepata in più punti. riesco a ripararla, ma spendere 15 euro per una canopy così fragile m isembra assurdo. Se l'avevo in fibra non si rompeva anche perché l'eli è rimbalzato sull'erba. Comunque è robusto... non si è fatto altro. Spindle perfetto, pale perfette, coda a posto, link, manine, servi tutto ok. Le pale hanno preso una discreta botta ma le conseguenze sono state solo la rottura della canopy perché dove si infila nel telaio sotto è stata stressata e si è crepata. Avevo una batteria da 1000 mah nanotech 45c un po' grossetta e messa un po' avanti per bilanciare... forse è dipeso anche da quello Dopo 7 minuti di stunt2 ho voluto fare un acro finale e mi è finito proprio sulla verticale e non ho capito più com'era messo ed è piombato giù davanti a me un po' in picchiata. Peccato perché sino ad allora ero riuscito a fare un po' di 3d basico controllandolo bene. Ho provato anche il panic da rovescio e ho notato con piacere che esce dal rovescio sia di elevatore che di alettoni a seconda di come è l'assetto, e lo fa anche rapidamente.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 |
02 ottobre 15, 01:11 | #380 (permalink) Top | |
Una più bella dell altra soprattutto quella con la faccia dell uccello Io sto aspettando ancora la main gear e il palino di coda, non li trovo da nessuna parte
E-flite - 200 SR X BNF con SAFE Technology | flyhight | Merc. Elimodellismo | 2 | 23 maggio 15 18:49 |
