28 settembre 15, 18:12 | #361 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
Gli altri modelli ( almeno il mio Rex 250 e Protos 500) se sgrani il main Gear sicuro devi cambiare appunto : pale , manine , spindle , albero e ..main Gear .. Nei modelli piccoli ci sono casi particolari : io in due anni di crash ( ad es ) non ho mai dovuto sostituire lo spindle del mcpx Bl ..mentre nel nano ( che pure lui fa saltare a fusibile il main Gear ,ne ho cambiati di spindle )
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
28 settembre 15, 18:36 | #362 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-09-2012 Residenza: Aversa
Ieri sono caduto,mea colpa radsicurato dal panic volevo metterlo a testa in giù, pezzo da sostituire main gear e palino di coda entrambi out stock su modelmania, lo spidle fortunatamente non si è mosso come tutto il resto dell ely.l altezza era di circa 3-4 metri e quando stava per terra il motorino di coda non voleva fermarsi tant è che ci si è aggrovigliata dell erba dentro che poi ho tolto.l ely è molto robusto pensavo di aver spaccato tutto e invece sono stato fortunato.quando lo sistemeró appena i pezzi torneranno disponibili (jhonatan di ricambi non ne ha proprio e non si sa quando arrivano)spero che l ely torni avolare come prima nel senso che non esca fuori qualke altra cosa
__________________ PRINCIPIANTE BLADE 230S-Goblin 500 SPORT Radio: DX6i-DX8 BLACK |
29 settembre 15, 21:33 | #363 (permalink) Top |
User |
Queste zippy da 850 mah 35c sembrano andare proprio bene, vabè che il voletto è tranquillo, anche perché questo mi posso permettere https://www.youtube.com/watch?v=BENThz5lGU4 scusate la qualità video
__________________ PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair- UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500 |
30 settembre 15, 00:12 | #364 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 | |
30 settembre 15, 00:42 | #365 (permalink) Top |
Si l ho usato, ora non só se mi sono incasinato con i pulsanti oppure avevo il gas in negativo e di conseguenza premendo il panic è caduto comunque perché non aveva la giusta forza per rimanere in aria
30 settembre 15, 09:23 | #366 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2014 Residenza: Mantova
Quando lo rovesci devi avere disponibile la completa escursione a passo negativo ed la curva di potenza piatta, (potenza costante anche con stick tutto in basso). Te lo chiedo perchè o ogni tanto io mi scordavo di farlo e atterravo sulle pale con motore spento. Ora tengo la piena cuva di passo (lineare) 0%, 25%, 50%, 75%, 100% (-13° +13°) sempre, anche in "Normale".
__________________ Giuseppe. Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630 | |
30 settembre 15, 10:38 | #367 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2014 Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
Col panico attivo l'elicottero non scende, anche se si dà tutto passo negativo
__________________ T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx Alessandro |
30 settembre 15, 11:45 | #368 (permalink) Top |
Quindi il panic mantiene costante anche i giri del motore?comunque sia non só spiegarmi bene è stato un attimo e me lo sono trovato per terra
30 settembre 15, 11:57 | #369 (permalink) Top | |
Non ho mai provato il panic con una curva del gas non piatta quindi non ti so dire se dà anche gas ma penso proprio di si, se no che panic sarebbe?
__________________ T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx Alessandro | |
30 settembre 15, 12:13 | #370 (permalink) Top |
Qualcuno di voi ha mai fatto il 'trim flight' ? Gli estiti sono stati positivi ? Il mio in normal aveva un pesante drift a sinistra e la prima volta che l'ho acceso mi ha colto di sorpresa perché il motore saliva lento e con l'eli ancora a terra la centralina storceva tutto l'eli a sinistra. Di solito do un colpo di gas e lo tiro su, ma col 230s il motore si avvia piano e in quei momenti puoi dare solo passo, ma il motore non è ancora a regime e rischi di sbattere le pale a terra perché non hanno ancora la forza di tirare su l'eli. Comunque ho risolto col trim in volo. Ora non drifta più a sinistra e viene su dritto in decollo.
E-flite - 200 SR X BNF con SAFE Technology | flyhight | Merc. Elimodellismo | 2 | 23 maggio 15 18:49 |
