12 settembre 15, 21:33 | #201 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Che differenza c'è tra la modalità 2 e 3 ? Dual rate ed expo più spinti oppure nella 2 interviene anche il safe ?
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 |
12 settembre 15, 21:40 | #202 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-05-2014 Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
Nella prima è autolivellato, molto autolivellato. Nella seconda è manuale ma l'elicottero si inclina fino ad un certo punto (per capirci non lo puoi mettere sottosopra, niente flip). Nella terza puoi fare qualsiasi cosa. Il panic può essere attivato in tutte e tre le modalità di volo
__________________ T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx Alessandro | |
12 settembre 15, 21:53 | #203 (permalink) Top | |
Che radio hai?
12 settembre 15, 21:59 | #204 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2010 Residenza: Genova
ma esiste la possibilità di inibire tutto e lasciarlo sempre in 3d con la dx6i, con un idle0 tipo cp e idle1 da 6ch? Diciamo un nano grosso? A me di autolivellamenti e limiti di inclinazioni frega poco poco.... Con la mia radio dx6i col th dai passo e gas, come le altre due modalità (normale e stunt). Ultima modifica di saxo8v : 12 settembre 15 alle ore 22:02 |
12 settembre 15, 22:06 | #205 (permalink) Top | |
12 settembre 15, 22:06 | #206 (permalink) Top |
User | È Questo che non accade, a differenza degli altri modelli: se tiro l'hold con gli idle attivati il piatto NON va in negativo ma è come se restasse in modalità normal, senza hold attivato (quindi con i motori che girano) ho anche passo negativo in idle up. Radio futaba t10cp
__________________ PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair- UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500 |
12 settembre 15, 22:44 | #207 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-07-2014
secondo me la differenza e che nella terza mod è piu reattivo e forse il motore gira piu velocemente e quindi piu facile fare 3d, ma nn sono sicuro che cn la due se si gira non si mantiene a testa in giu, in volo ho visto che è rimasto a testa in giu in alto mentre facevo acro.. Poi leggevo probabilmente il vostro stability è come se avesse il panic inserito, mente a me con la dxe condualrate hi si inclina parecchio altro chè, ha il limite ma si inclina si inclina poco se hai il panic, poi la 2mode volo senza limiti e la 3 senza limiti ma tutto piu spinto..
__________________ Blade 360 Fusion - Blade 230s v2 - Nano cps -UMX Habu s 180 DF - V931 Brushless- Blade 200 QX - Quanum nova fpv - SBach 342 - Trex 250 Flybarless Ultima modifica di Bluesky : 12 settembre 15 alle ore 22:52 | |
12 settembre 15, 23:35 | #208 (permalink) Top |
Boooooooo, io non ci sto capendo più nulla. Qui ognuno ha dei modi di volo diversi dagli altri... Va beh, tanto io uso solo la terza modalità di volo, quella 3D
13 settembre 15, 03:08 | #209 (permalink) Top | |
come stanno ora hanno senso è vanno benissimo... è spiegato benissimo nel video promo del modello HH https://www.youtube.com/watch?v=ibTauzL9mZs a me vola come nel video sia la stability che l aglility come puoi vedere si gira fa anche roll e lo inverte verso la fine.. e lo stability con dualrate HI ha un bella estensione molto piu della intermedia del srx per esempio mi piace usarla per i voli piu rilassata e 3D diventa un mostriciattolo, e quando cambio da un mode all'altro non cè nessun tipo di sbalzo rimane uguale in aria.. Ora si che posso confermare che il modello rispetta le aspettative.. non so ragazzi magari voi con le radio diverse, forse vi esce diverso il modello.. o forse (se non lo avete fatto) dovreste seguire precisamente i valori della vostra della tabella manuale della vostra radio senza cambiare nulla... Sto usando le nano-tech 950mah i primi voli in stability mi sembravano infiniti cioè mi sono fermato ai 7 minuti ma c'è n era ancora.. Secondo voi a quanto si puo arrivare o quanto avete fatto con volo normale e acro? Credo che tutti voi avrete lipo maggiorate
__________________ Blade 360 Fusion - Blade 230s v2 - Nano cps -UMX Habu s 180 DF - V931 Brushless- Blade 200 QX - Quanum nova fpv - SBach 342 - Trex 250 Flybarless | |
13 settembre 15, 03:43 | #210 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
Io lo uso ( con la dx6i )solo in modalità 3D, con SAFE escluso e 2 curve di stunt . Citazione:
Si può fare .
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | ||
E-flite - 200 SR X BNF con SAFE Technology | flyhight | Merc. Elimodellismo | 2 | 23 maggio 15 18:49 |
