Vecchio 12 settembre 15, 14:44   #191 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Club Blade 230s safe technology-imageuploadedbytapatalk1442058290.907371.jpg
Canopy microheli per 230S
Club Blade 230s safe technology-imageuploadedbytapatalk1442058337.827538.jpg
Canopy originali
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 15, 15:24   #192 (permalink)  Top
L'avatar di saxo8v
Data registr.: 26-02-2010
Residenza: Genova
sono alla ricerca di un fratello maggiore per in nano cpx. I miei livelli sono bassi, ma non infimi, per cui temo che un oxy (2 o 3) sarebbe perle ai porci.
Il 230, pur essendo piú grosso del180 cfx, mi pare meno e fragile e più utilizzabile da chi non cerca prestazioni. É vero anche che del safe utilizzerei al massimo il panic e volerei sempre in 3d.
Questo potrebbe essere il mio modello o ci sono alternative?
saxo8v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 15, 15:58   #193 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Club Blade 230s safe technology-imageuploadedbytapatalk1442062742.525246.jpg
Pale upgrade
Vecchio 12 settembre 15, 16:15   #194 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da saxo8v Visualizza messaggio
Secondo me si ' e ( al momento ) non vedo alternative .
Il 230S e ' " leggerino " come modello , un poco galleggione ( tanto in più già di un Rex 250) ma adatto allo scopo per il quale è stato progettato .
..io lo trovo più adatto di modelli più piccoli che ho avuto ( intendo della classe del mcpx Bl e del 180 ) che ho avuto e che non ritengo interessanti per questo scopo .
Per quanto riguarda il non usare il SAFE secondo me dipende dalla radio che uno possiede ...( la modalità intermedia credo sia molto più interessante di quello che un pilota medio possa immaginare ..dico credo perché io ho la dx6i al momento ..
La possibilità di avere con una radio buona ben 9 combinazioni di volo , la dice lunga
Vecchio 12 settembre 15, 17:42   #195 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2015
Residenza: roma
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Quindi ti ci trovi bene? Come ti sei trovato con vento? (leggevo di Favignana, so che vento c'è)
Stavo studiando il manuale, hai rispettato le curve del passo e del gas da manuale per normal e stunt?
Che batterie usi? Ci vanno anche delle 1000mah?
andrealosi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 15, 19:30   #196 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da andrealosi Visualizza messaggio
Come batterie calzano benissimo le nanotech da 950 che hanno una forma molto molto simile alle originali .
( di 1000 non ne ho per dirti ..)
Io a Favignana ho avuto problemi notevoli :
-il vento a raffiche di Favignana lo conosci e quindi puoi immaginare che numeri da rodeo
-il modello non riuscivo a settarlo ( e non avevo idea molto bene del SAFE e leggevo di pareri contrastanti sul SAFE , sul piatto che storceva ..ecc , leggendo su HF ) Da poco ho capito come settarlo e per di più con la dx6i
In assoluto il 230S regge il vento ma è galleggione ( però almeno sono riuscito ad alzarlo con disinvoltura anche se molte difficoltà per farlo atterrare ameno di non farlo atterrare di passo negativo ) ..tieni presente che anche con una curva del thr tutta a 65 il modello vola ( il Rex 250 se non ha almeno 80 non lo muovi )
In tutta onestà io non è che saprei con quelle raffiche con che modello si riesca a volare con disinvoltura ..boh ..
Il Rex 250 ( per fare un paragone con un modello di classe simile ) probabilmente lo reggerebbe meglio quel vento ( perché è " più pesante " in volo tanto da avere bisogno di giri alti) ma avrebbe molte più difficoltà in decollo e comunque tornerebbe probabilmente fuori uso da ogni lipo ..perché meno tollerante anche ai minimi crash.
Come settaggio da manuale ( per la dx6i ) ho variato tutto :
Ho Expo negativi , travel adjust aumentati , uso solo il gain 12 , due curve di idle up ..
Insomma modificato tutto .
Se dovessi prenderlo ( e hai la dx6i ) magari per tel ti spiego tutto quello che io sono riuscito a capirci
Vecchio 12 settembre 15, 20:02   #197 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Data registr.: 26-05-2014
Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
Edu io continuo a non capire perché hai messo gli expo negativi... Lo hai più provato in modalità di volo manuale (3D)?
T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx
Alessandro
H7-25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 15, 20:31   #198 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Data registr.: 08-10-2005
Residenza: (FR)
Invia un messaggio via MSN a braniac
Ieri ho attivato l'hold (stop gas) e messo in idle up, tanto per vedere quanto passo negativo ho, invece il passo resta come se fosse in normal cioè solo positivo. Ho ricontrollato gli idle e gli switch assegnati ed erano ok, così ho provato a togliere l'hold per un attimo, ed effettivamente il piatto è salito anche in negativo con i motori che giravano quindi gli idle sono impostati correttamente. Non mi spiego 'sto fatto.
PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair-
UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931
-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500
braniac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 15, 20:43   #199 (permalink)  Top
L'avatar di Bluesky
Data registr.: 30-07-2014
Originalmente inviato da braniac Visualizza messaggio
Allora ragazzi primo volo effettuato , deriva a sinistra in stability, poi ho effettuato la calibrazione trim flight come.dal video in maniera maniacale tenendolo piu fermo possibile ora è perfetto!
In tutte le 3 modalità di volo, felicissimo della dxe ti da tutto quello d cui hai bisogno e nient'altro, ho fatto sei voli tutto perfetto secondo me consigliato farla quella procedura, perche se nn erro ti fa livellare meglio anche il panic oltre che quando hai il safe azionato, la seconda modalità è di un Figo, acro a non finire.. poi la.terza diventa cattivello..
Blade 360 Fusion - Blade 230s v2 - Nano cps -UMX Habu s 180 DF - V931 Brushless- Blade 200 QX - Quanum nova fpv - SBach 342 - Trex 250 Flybarless
Bluesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 15, 21:06   #200 (permalink)  Top
L'avatar di Bluesky
Originalmente inviato da H7-25 Visualizza messaggio
C'è un po di confusione manuale ciò senza safe azionato è sia nell agility la seconda sempre con idleup e la 3a in 3d solo la primaha l autolivellamento non è cm l srx che le prime due non erano manuali..
Ultima cosa la DXe è perfetta per il modello, in tutti e3 le modalità non ho visto vibrazioni ecc che leggevo prima ,ecco perche dicevo sto modello non bisogna cambiarli molto i settaggi la lacentralina per questo eli vuole le.sue regolazioni o + vicine possibili come le curve, expo ecc...
Ultima modifica di Bluesky : 12 settembre 15 alle ore 21:14
E-flite - 200 SR X BNF con SAFE™ Technology flyhight Merc. Elimodellismo 2 23 maggio 15 18:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:05.
