10 novembre 19, 14:26 | #1461 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-05-2014 Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
__________________ T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx Alessandro | |
03 dicembre 19, 14:25 | #1462 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2017 Residenza: spoleto
il 230s rimane per me mitico. intanto acquistata stampante 3d ed ho riprodotto l' ingranaggio principale che avevo sgranato, l' impennaggio verticale di coda e sto disegnando un rinforzo per l' attacco del pattino lato frontale che dopo i crash ha spezzato il telaio... ps: trex 600: alla fine ho installato una ricevente spektrum ar7210 che programmata e accoppiata alla dxe vola con autolivellamento o tasto antipanico circa come il 230. per un neofita va benissimo |
26 dicembre 19, 14:49 | #1463 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-05-2007 Residenza: MERANO (BZ)
| Blade 230s
Salve chiedo un aiutino Ho acquistato un Blade 230s night Bnl nuovo di negozio e lo volevo usare con la spektrum dx6 g2 , ho scaricato il file e importato sulla radio , fatto il bind e quando do gas il servo del aileron si alza prima degli altri due servo. È normale ? Poi il rotore di coda inizia a girare quando il gas e al 50% non prima Grazie e buone feste |
31 gennaio 20, 11:00 | #1465 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2019 Residenza: Cumiana
| 230 v2 - problema con modalità di volo e inclinazione pale
ciao a tutti, lunedì ho acquistato da Johnatan un blade 230 s v2, che è arrivato in tempi brevissimi, già martedì mattina; non l’ho ancora fatto volare, ma ieri sera ho scaricato la configurazione per il dx6 dal sito spektrum, l’ho caricata sul trasmettitore e ho fatto il binding ed è andato subito bene; poi ho messo in HOLD e ho provato a passare tra le diverse modalità di volo, da “normal” a mod2, ma l’inclinazione delle pale non è cambiata; in particolare, l’inclinazione negativa resta minima in tutte le modalità di volo per cui non credo che l’elicottero possa volare rovesciato; per favore potete aiutarmi a capire se c’è qualche errore nel settaggio della trasmittente, se ho sbagliato qualcosa o se si tratta di un possibile difetto? Grazie 1000!
__________________ *** Murphy era un ottimista *** |
31 gennaio 20, 12:52 | #1466 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se vuoi vedere al lavoro le altre tre curve devi staccare due fili dei motore principale e di coda (oppure stare molto attento alla coda) e poi togliere l'HOLD. Oppure copiare la curva che ti interessa sotto la curva [N]. Scusa è più difficile da spiegare che da fare...
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco... | |
31 gennaio 20, 14:02 | #1467 (permalink) Top | |
__________________ *** Murphy era un ottimista *** | |
01 febbraio 20, 14:24 | #1468 (permalink) Top | |
01 febbraio 20, 14:55 | #1469 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Condivido. Controlla il bilanciamento e metti bene in punta la batteria. Non so il V2, ma il precedente V230s night con il kit luci in coda tendeva a cabrare un po’. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
07 agosto 20, 18:22 | #1470 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-03-2007 Residenza: LANZAROTE ISOLE CANARIE
Vi chiedo AIUTO. ho un BLADE 230 S che non riesco più a calibrare-registrare . se provo a fare qualche calibrazione non mi "ascolta" E' stato acquistato RTF con trasmettitore DXe (senza display) e devo sicuramente aver fatto qualche mossa inconsulta. Ho anche il cavetto per programmare , ho scaricato il software Spektrum ma non ci salto fuori. Per volare vola , ma tutte le promesse di stabilità e di SAFE non sono mantenute. Il tasto/levetta SAFE non dà alcun effetto.
E-flite - 200 SR X BNF con SAFE Technology | flyhight | Merc. Elimodellismo | 2 | 23 maggio 15 18:49 |
