Vecchio 23 dicembre 17, 22:40   #1411 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 25-12-2008
Residenza: https://t.me/pump_upp
Invia un messaggio via ICQ a Bfabio Invia un messaggio via AIM a Bfabio Invia un messaggio via Yahoo a Bfabio
Buonasera a tutti,avrei un problema post servo ko,dopo averlo sostituito riattacco la spinetta del servo al suo posta (essendo quello davanti al 5 alloggio) riaccendo il tutto e i comandi passo dx sx su giu ecc si sono mischiati per di piu il servo posteriore sx si arma per pochi secondi poi sembra morto rifatto aggiornamento tx controllato posizione servi sulla rx ecc ma niente sempre il tutto confuso,mi sfugge qualcosa post sostituzione servo radio dedicata dxe percio anche qui tranquillo
Bfabio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 17, 22:47   #1412 (permalink)  Top
L'avatar di luigigsr86
Data registr.: 11-09-2012
Residenza: Aversa
Originalmente inviato da Bfabio Visualizza messaggio
Hai avuto un crash pesante? Cambiato il servo sarebbe dovuto funzionare tutto come prima. Forsw hai sbagliato la posizione dei servi quando hai montato il tutto? Controlla anche la centralina
PRINCIPIANTE
BLADE 230S-Goblin 500 SPORT
Radio: DX6i-DX8 BLACK
luigigsr86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 17, 23:07   #1413 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da luigigsr86 Visualizza messaggio
No nessun crash,il servo andato ,ricontrollato piu volte posizione servi e leggo qui pagine addietro la giusta posizione ,per scupolo,rifatto aggiornamento rx ma niente,Rx andata o da riprogrammare sparo ipotesi ovvio,a livello di collegamenti sono certo al 100 per 100
Vecchio 24 dicembre 17, 10:23   #1414 (permalink)  Top
L'avatar di giuseppepenzo
Data registr.: 21-05-2014
Residenza: Mantova
Rifai il bind tra TX e RX.
Giuseppe.
Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630
giuseppepenzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 17, 10:58   #1415 (permalink)  Top
Sospeso
Rifatto tutte le procedure come se fosse nuovo di scatola e riportato dalla d6i alla dx e sua proprio per quello
Vecchio 24 dicembre 17, 11:04   #1416 (permalink)  Top
Sospeso
Quello che mi fa strano è proprio che non è la prima volta che stacco e riattacco per guasti vari ma non ho mai avuto problemi di questo tipo
Vecchio 25 dicembre 17, 15:02   #1417 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2016
ciao domanda.....
durante la sostituzione del servo guasto , hai dovuto per caso cambiare la posizione della AR636A rispetto alla sua posizione originale sul telaio del tuo elicottero ?
siamo sicuri che il servo "andato " sia veramente andato e che invece si sia bruciata una porta del servo sulla AR636A ?
potrebbe essere anche questa una possibile causa .......
buon natale
forbice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 17, 17:08   #1418 (permalink)  Top
Residenza: Aversa
Dal momento che anche un altro servo(come ha scritto) nn funziona a questo punto la tua ipotesi puó essere giusta e che quindi forse il servo cambiato in realtà funziona ancora. Buon Natale
PRINCIPIANTE
Vecchio 25 dicembre 17, 20:34   #1419 (permalink)  Top
Sospeso
Buonasera,la sostituzione del servo non implica la rimozione della ricevente percio li era e li è rimasta,le porte della rx posso dire con certezza che funzionano perche mettendo degli altri servi che avevo "savox " funzionano tutti ma il loro comportamento e del tutto anomalo appunto come se si fosse mischiato i comandi nella ricevente.Se giocando sulle porte trovo la combinazione giusta picchia cabra dx sx appena do gas il dx sx non tornano a zero e per di piu devo intervenire con i reverse
Vecchio 25 dicembre 17, 20:35   #1420 (permalink)  Top
Sospeso
Spero di essere stato il più possibile chiaro
E-flite - 200 SR X BNF con SAFE™ Technology flyhight Merc. Elimodellismo 2 23 maggio 15 18:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:39.
