Vecchio 26 ottobre 16, 10:17   #1281 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Data registr.: 26-05-2014
Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
Originalmente inviato da fede80 Visualizza messaggio
Ciao tasso0 no la centralina no ho aggiornato la radio ma senza risultato....
Immaginavo...
T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx
Alessandro
H7-25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 16, 23:20   #1282 (permalink)  Top
Data registr.: 15-03-2009
Residenza: AL
Ho un 230 s con tx dx8 volevo chiedere se, con l'apposito cavetto A3065, collegando
la AR636 al PC tramite " Spektrum Programmer " posso salvare i dati sul
computer nel caso si dovesse sostituire la AR636 per poterla riprogrammare ?
Alex
Alexander44 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 16, 22:14   #1283 (permalink)  Top
Data registr.: 06-10-2016
Residenza: Limbiate
Buona sera ragazzi. Ho due quesiti da sottoporvi.
Il primo riguarda il firmware della rx. Se provo ad aggiornarlo mi dice che il file non è valido! Come è possibile?? Avete qualche soluzione?
Il secondo rigurada il piatto, a me sembra livellato, ma come faccio ad essere sicuro al 100%. devo vedere l altezza delle pale in modalità servo adjustment? Le pale mi sembrano perfettamente allineate però guardando alcuni video sembrano più basse delle mie, io le ho praticamente parallele alla coda in servo adjustment
Grazie mille
neno1985 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 16, 02:07   #1284 (permalink)  Top
Residenza: Limbiate
Scusate ragazzi. Il problema alla ricevente l ho risolto però ho fatto un casino con il link e ora non riesco più a mettere le pale in modo corretto. Qualcuno sarebbe così gentile da dirmi come diavolo fare o darmi gemtilmente le misure dei vari link?
Ho fatto un disastro....
Vecchio 04 novembre 16, 07:53   #1285 (permalink)  Top
L'avatar di fede80
Data registr.: 13-11-2010
Originalmente inviato da H7-25 Visualizza messaggio
Immaginavo...
Ciao ragazzi come immaginavo io invece la centralina è aggiornata ma il problema c'è sempre mi fa entrare solo in modalità calibrazione....
fede80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 16, 19:52   #1286 (permalink)  Top
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da neno1985 Visualizza messaggio
Entri in modalità setup e metti le squadrette dei servi tutte parallele e poi regoli i link di conseguenza in modo da avere le pale a 0°.
Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
system450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 16, 01:46   #1287 (permalink)  Top
Residenza: Limbiate
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
Quindi parallele al terreno. Giusto?
Vecchio 12 novembre 16, 10:21   #1288 (permalink)  Top
Residenza: AL
Originalmente inviato da Julian Visualizza messaggio
ALLELUJA! Sono riuscito a calibrare il 230.
Dopo varie prove ho capito che le istruzioni sono per il mode 2, mentre io piloto in mode 1.
Nelle istruzioni indicavano di mettere lo stick di sinistra in basso a destra e lo stick di destra in alto a sinistra , mentre ho scoperto che in mode 1 occorre mettere lo stick di sinistra in alto a destra e lo stick di destra in basso a sinistra.
Certo che lo potevano scrivere nelle istruzioni, comunque ora è veramente un'altra cosa.
Mi sto divertendo
Ma anche per entrare nella modalità di trimmaggio vale la stessa regola con il pilotaggio in mode 1 ?
Vecchio 13 novembre 16, 14:34   #1289 (permalink)  Top
L'avatar di giuseppepenzo
Data registr.: 21-05-2014
Residenza: Mantova
Ma tu in che modalità voli?
Modo1 o modo2?
Vedi gli ultimi post in proposito.
Giuseppe.
Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630
giuseppepenzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 16, 14:44   #1290 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Metti l' hub della testa parallelo al tubo di coda (le pinze delle pale guardano la testa e la coda).
Piega le pale dallo stesso lato dell'eli.
Con passo 0 le pale devono essere perfettamente allineate, senza apertura a forbice.
Dando passo positivo o negativo le pale si aprono a forbice.
Misurando la distanza tra le punte delle pale a passo massimo, negativo o positivo, puoi verificare che i due siano uguali e, con un po' di trigonometria, calcolare l'angolo delle pale a passo max e min.
Giuseppe.
E-flite - 200 SR X BNF con SAFE™ Technology flyhight Merc. Elimodellismo 2 23 maggio 15 18:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:06.
