Vecchio 28 giugno 16, 20:43   #1211 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Data registr.: 26-05-2014
Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
Non credo Lucio, già i 6 canali, come ti dicevo, non bastano, per il cicalino poi serve un canale in più.
Per me ti conviene investire qualche soldo in un radio decente che terrai fino a quando funzionerà.
T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx
Alessandro
H7-25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 16, 17:01   #1212 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2015
Residenza: Roma Nord
Originalmente inviato da H7-25 Visualizza messaggio
Infatti pensavo ad un esc - amotage se esistesse un buzzer che a motore disarmato bippa e motore armato si silenzia ! Ma se i costruttori non lo implementano ..............
Lipo sempre cariche
lucioPilot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 16, 21:36   #1213 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Originalmente inviato da lucioPilot Visualizza messaggio
Perdersi un modello non è cosa da tutti i giorni, quindi i costruttori non ne sentono il bisogno
Alessandro
Vecchio 02 luglio 16, 22:57   #1214 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Near Monza
Prendi un "lost model buzzer" , lo metti in serie tra esc e ricevente e dopo un minuto di segnale a zero suona.
Appene dai gas smette, a volte è una rottura ma meglio che perdere l ely
- WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT
http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
DELFO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 16, 13:14   #1215 (permalink)  Top
Originalmente inviato da DELFO Visualizza messaggio
grazie
DELFO, mi sembra una bella furbata piuttosto semplice da attuare.
Ma sui micro tipo balde 130x non si può fare perché l 'esc non è separato dalla 3 in 1
Potrei farlo sul blade 230s ?
Tu l'hai fatto ?
Hai notato un certo calo di potenza ? Perché messo così in serie il circuito del buzzer creerebbe un abbassamento di tensione all'ingresso dell'esc rispetto alla ricevente, ma è anche vero che se si attiva dopo un minuto il costruttore dovrebbe già averlo implementato in modo da stare in serie e non creare alcun problema.
Lipo sempre cariche
Vecchio 04 luglio 16, 14:28   #1216 (permalink)  Top
Grazie ancora
DELFO
ho trovato il buzzer
il funzionamento si basa sul fatto che non 'sente' nessuna variazione di segnale per 1 minuto dopo di chè suona !
Quindi se il modello si allontana troppo e non riceve il segnale dopo 1 min scatta.
Quindi deve essere usato su qualsiasi canale UTILIZZATO da un servo, meglio se il throttle.
NON un canale LIBERO tutto per se da attivare a piacimento !!! che in caso di perdita di segnale per troppa distanza risulterebbe inutile.
Inoltre anche se si connette in modo PASSANTE (sembrerebbe in serie) Non è in serie al circuito, quindi non influenza l' ESC o qualsiasi servo.
Potrebbe (ma li la cosa è complicata bisogna solo provare ) funzionare anche sul 130 tra la centralina e il motore
Lipo sempre cariche
Ultima modifica di lucioPilot : 04 luglio 16 alle ore 14:38
Vecchio 09 luglio 16, 14:39   #1217 (permalink)  Top
L'avatar di BrainlyLet
Data registr.: 24-12-2013
New Look !!!
Club Blade 230s safe technology-13592608_10154310548939089_2450165031359873579_n.jpg
Blade 200 SRX - Blade 230 S - Eachine Racer 250 - Spektrum Dx6i
BrainlyLet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 16, 14:53   #1218 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Originalmente inviato da BrainlyLet Visualizza messaggio
Quanto hai speso di upgrades?
Alessandro
Vecchio 09 luglio 16, 14:58   #1219 (permalink)  Top
Più o meno come se l'avessi ricomprato ma devo dire che sono molto soddisfatto, sia per i miglioramenti in volo, sia perché l'occhio vuole la sua parte !
Vecchio 09 luglio 16, 15:04   #1220 (permalink)  Top
In Volo !
Blade 230 S - Microheli Full Upgrade + Zeal Carbon Fiber Main Blades
E-flite - 200 SR X BNF con SAFE™ Technology flyhight Merc. Elimodellismo 2 23 maggio 15 18:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:10.
