28 marzo 16, 02:04 | #1121 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
se usi carbonio 3k sottile hai, a parità di resistenza con quello di serie, sicuramente un peso minore. il carbonio di decathlon è unidirezionale, e credo anche di bassa qualità, visto il costo. io userei questo: aXes Tubo in tessuto carbonio 8x6x1000 mm | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore o questo: 8 x 6 x 750mm Carbon Fibre Tube (3K) Plain Weave Matt Finish che sono 3k. sennò: aXes Tubo in carbonio 8x1000 mm | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore Carbon Fiber Tube (hollow) 8x750mm (EU Warehouse)
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx Ultima modifica di -c3po- : 28 marzo 16 alle ore 02:07 |
29 marzo 16, 01:18 | #1123 (permalink) Top |
già, purtroppo quello di hk non è disponibile... come ha già scritto tasso0, il tubo di jonathan non è più leggero di quello di serie, ma credo si poca roba. in compenso sarà molto più robusto, e visto che il 230 non ha supporti di coda... se mi torna l'ispirazione sto 230 me lo prendo pure io...
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
29 marzo 16, 13:24 | #1125 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
I supporti autocostruiti si sono sbriciolati e il tubo piegato... sono riuscito a raddrizzarlo e si può utilizzare ancora. In carbonio si sarebbe spezzato invece di piegarsi... non so se le pale sarebbero sopravvissute, quindi almeno il tubo di coda l'ho recuperato.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 | |
29 marzo 16, 16:06 | #1127 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2013
prendo la palla al balzo e lo faccio stretch, ho già allungato i fili del motorino di coda, domani mi arriva il tubo in carbonio da jonathan e lo faccio 2 cm più lungo e gli metto le zeal 250mm! Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk |
29 marzo 16, 17:59 | #1129 (permalink) Top |
sicuramente ne guadagnerebbe in stabilità e aumenterebbe la precisione della coda, a discapito però della velocità e reattività sicuramente. devo farvi una domandina sul regolatore, ho notato che se lo stresso un pò mi taglia di netto la batteria. per caso c'è modo di programmare io regolatore da radio e abbassare il cutoff? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk |
30 marzo 16, 00:34 | #1130 (permalink) Top | |
E-flite - 200 SR X BNF con SAFE Technology | flyhight | Merc. Elimodellismo | 2 | 23 maggio 15 18:49 |
