Vecchio 27 marzo 16, 12:54   #1111 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Data registr.: 26-05-2014
Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
Originalmente inviato da rikzak Visualizza messaggio
comunque appena passo dal decathlon compro una di queste aste in carbonio Asta aquilone GIUNCO in carbonio 160 cm x 8 mm TRIBORD - Aquiloni - Decathlon...
tu per caso hai provato il 230s con l'asta di coda 2cm più lunga? è più autoritaria? come si comporta
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
In teoria..... il motore di coda dovrebbe sforzare di meno e quindi dovrebbe essere più preciso........in teoria
T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx
Alessandro
H7-25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 16, 13:21   #1112 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
Data registr.: 05-10-2013
quindi devo farvi io da tester? 😂 mi chiedo perché non lo abbiano fatto loro di scatola 2 cm più lungo se "in teoria" va così meglio. comunque provo, con quel che costano 160cm di tubo... riguardo la canopy la più economica e resistente che ho trovato è questa http://www.rakonheli.com/rkh-fibergl...ade-230-s.html
un Po essenziale 😂
rikzak non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 16, 14:23   #1113 (permalink)  Top
L'avatar di giuseppepenzo
Data registr.: 21-05-2014
Residenza: Mantova
ma quelle per il 300x non sono grandi?
È un po' più grande, ma ci sta bene.
Eccola:
https://youtu.be/gfsuvUCA6zw
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Giuseppe.
Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630
giuseppepenzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 16, 19:24   #1114 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
gran bel video complimenti. ho optato per quella rakonhelirakonheli bianca. così è resistente e se si rovina non mi importa più di tanto
Vecchio 27 marzo 16, 20:47   #1115 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Data registr.: 15-04-2012
Residenza: viterbo
quindi devo farvi io da tester? 😂 mi chiedo perché non lo abbiano fatto loro di scatola 2 cm più lungo se "in teoria" va così meglio. comunque provo, con quel che costano 160cm di tubo... riguardo la canopy la più economica e resistente che ho trovato è questa RKH Fiberglass Canopy (Unpainted) - Blade 230 S
un Po essenziale 😂
ciao,
allungare il tubo di coda fa si che il motore sforzi meno,
quindi hai una maggior autorità.
però,
avendo il motore di coda un certo peso,
arretri il baricentro e rendi la coda un pò più lenta.
tutto dipende da cosa cerchi.
Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
-c3po- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 16, 21:29   #1116 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Parli di quella non dipinta da 16 $?
In effetti tutte quelle dipinte costano da 26€ in su.
Giuseppe.
Vecchio 27 marzo 16, 21:50   #1117 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
grazie cris, ho paura che la lascerò così, comunque me le faccio io in carbonio con il tondino del decathlon che costa niente e lo alleggerisco. si la canopy ho preso quella, che costa la metà ed è in vetroresina
Vecchio 27 marzo 16, 23:08   #1118 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2013
Residenza: bologna
Come lo alleggerisci col tubo in carbonio???
Io ho preso quello di Jonathan e l'ho allungato di 6mm per poter usare pale fino 245 ma ti dico subito che il tubo in carbonio e'piu'pesante di quello in all'uminio......però ho anche messo un motore più potente (principale) e uso batterie da 1300....
L'ely va bene e il motore non si siede più come l'originale la coda tiene bene....e così è bilanciato con la coda.
Però per imparare manovre 3d ho alzato le sensibilità del piatto perché è molto lento nelle risposte,per ora sono arrivato a 150%
tasso0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 16, 23:12   #1119 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Dimenticavo di dire che lo spessore del tubo in carbonio è maggiore di quello in alluminio e non si rompe nemmeno impegnandosie'anche per quello che pesa di più.
Quello del dechatlon non l'ho visto ma ricorda di usare tubo in carbonio non unidirezionale....
Vecchio 28 marzo 16, 00:32   #1120 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
ero convinto fosse più leggero vedendo il paragone che fa rakonheli nel sito
E-flite - 200 SR X BNF con SAFE™ Technology flyhight Merc. Elimodellismo 2 23 maggio 15 18:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:35.
