Vecchio 31 agosto 15, 18:06   #101 (permalink)  Top
L'avatar di Bluesky
Data registr.: 30-07-2014
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Vero !!
Spostando l'esc ..si ': spazio in altezza moltissimo !!
Certo il modello così e ' bello ordinato: quasi un peccato renderlo disordinato ma la tua osservazione e ' giustissima !!
Swashplate metallico sicuramente migliora ..le manine metalliche , volendo ,già esistono : le manine del230S sono in effetti quelle del 300X ( e già esistono quelle upgrade ..se non sbaglio addirittura della e -flite già )..ma tu dici che migliorano tanto le manine metalliche ?
Io le manine le vedrei come le ultime da prendere in considerazione ..
Montati su gommini i servi ..vedo e ti dico
Le pale , mi sembra esistono da 240 ..non specifiche per questo modello e le sue manine .
Invece non ho idea quanto possano essere compatibili per lunghezza ecc quelle del 300 X che calzano sicuramente sulle manine visto che sono uguali le manine stesse tra 230S e 300X .
Purtroppo non me la sono sentita di " girarlo " ..di solito sono più " coraggioso " ma questa volta non ho rapidamente raggiunto una intesa rapida e sopratutto un settaggio che mi facesse sentire a mio agio ( con l'mcpxBl alla seconda lipo lo misi i rovescio tra 4 mura )
..questo modello e' valido ma è il pilota ( cioè io ) che ha le idee un poco confuse : si tratta di rendere un modello un poco più compatibile con i miei " difetti ": il modello e ' valido ma sono io che non lo ho ancora " sotto " .
Il modello e ' stabile , pompandolo diventa reattivo ( e lo ho fatto ) ora debbo renderlo meno " farfalloso " ..appunto .
..come avere una auto con il volante non preciso : le curve non te le senti bene !
Probabilmente lo avrei potuto testare in rovescio senza problemi ma non ci avrei capito molto di più di quello che sono in grado di dire ora .
Chi è abituato a settaggi più tranquilli già potrebbe dirti molto di più di me.
Il SAFE per quelle che sono le mie prove ( limitate )funziona eccome ..anzi da assuefazione
..ora lo voglio su tutti i modelli !!
Ps : già ordinato il nuovo nano S ( appunto con il SAFE )
Quoto safe e panic su tutti i modelli!
Blade 360 Fusion - Blade 230s v2 - Nano cps -UMX Habu s 180 DF - V931 Brushless- Blade 200 QX - Quanum nova fpv - SBach 342 - Trex 250 Flybarless
Bluesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 15, 18:12   #102 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Data registr.: 08-10-2005
Residenza: (FR)
Invia un messaggio via MSN a braniac
Ciao, trovo molto interessante questo modello visto che mi limito a poco volato e che ho osato solo poche volte capovolgere il 130 ballerino. Ma sapete se il safe si può impostare su qualche interruttore della futaba t10 e come?
braniac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 15, 18:28   #103 (permalink)  Top
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da Bluesky Visualizza messaggio
E il portafogli ringrazia !!!
Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
system450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 15, 19:10   #104 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2012
Residenza: casa
Quando lo dicevo io riguardo al madtercp che addomesticato è meglio! Quante improperie e scherno ,anche da parte di nomi noti e importanti del forum mi avevo ragione il futuro sarà gps e autopiloti ! A costi bassi per risparmiare dai crash ps secondo me le lipo del mastercp ci stanno prova magari devi leggermente bilanciare
wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi!
rambo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 15, 20:55   #105 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da rambo Visualizza messaggio
Hai ragione !
Meglio avere tutti i sistemi elettronici anticrash da usare in caso di bisogno per risparmiare crash e soldini.
Se vuoi li attivi, sennò ti diverti senza.
Peccato per il mastercp che ha gli accelerometri, ma non li usi tu per livellare l'eli... solo la centralina li usa per addomesticare l'eli, ma non si sa come e come regolarli per renderli meno invasivi.
Nel 230s li usi tu quando serve sennò li disattivi e impari a fare 3d con tranquillità, perché quando succede che il modello è in una posizione di crash imminente tu attivi il panic e salvi il modello.
Vecchio 31 agosto 15, 21:39   #106 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Data registr.: 15-04-2012
Residenza: viterbo
Vero !!
beh,
anche l'esc si può posizionare correttamente più in avanti,
togliendo quegli inutili e pesanti connettori,
e magari montando due esc blheli.
il main, con governor, ed il tail, con tutti i benefici del caso.
le manine in plastica e metallo le vedo poco precise e facili allo "stappamento".
ovviamente tutto andrebbe fatto in funzione di uno scopo ben preciso..
nel 230, secondo me, non conviene cercare un modello pompato,
rigoroso e ad alte prestazioni.
molto meglio ricercare robustezza, leggerezza ed affidabilità,
legate ad una qualità di volo buona, ma non esagerata,
proprio perché sennò si perderebbero le altre caratteristiche.
daltronde,
già la coda motorizzata la dice lunga sulle inclinazioni di questo modello.
Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
-c3po- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 15, 22:08   #107 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
Ci van su batterie da 1000 mah 3s ?
Lunghezza x Profondità x Altezza , 65mm x 33mm x 16mm
Ne ho un po' del walkera master cp che è un classe 200 anche lui.
Grazie !
70/25/19 ...
Non dovresti avere nessun problema ..
Come peso ?
Circa 65 grammi il peso
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 15, 22:12   #108 (permalink)  Top
Residenza: napoli
edubu se le 300x sono buone , vedi la corda e la lunghezza e magari le tagli
Le pale del 300 sono 245 ( quindi da " tagliare " ); sono convinto che tra poco a voglia di trovare upgrade ..ora limitati :
https://translate.googleusercontent....dGwWOEOgm0hwOA
Vecchio 31 agosto 15, 22:18   #109 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da braniac Visualizza messaggio
Oltre al commutatore di segnale da Futaba a spektrum dsmX , con il settaggio dei mix e un tasto a molla ( o uno switch ) non dovrebbero esserci problemi
..dai uno sguardo al manuale e a come programmare mix ecc e ti rendi conto
http://www.horizonhobby.com/pdf/BLH1500-Manual-IT.pdf
Vecchio 31 agosto 15, 22:37   #110 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da -c3po- Visualizza messaggio
beh,
daltronde,
Quoto !
In particolare " già la coda motorizzata la dice lunga sulle inclinazioni di questo modello "..il resto è' giustamente di ..conseguenza !!
Ps -c'è modo di capire secondo te :
1) se la coda sia o meno flasciata ?
2) se possa essere il caso ipotetico di un doppio Esc ? ( il modello va già abbastanza bene così )
...attento alle risposte che ti trovi il modello a casa da modificare ...
E-flite - 200 SR X BNF con SAFE™ Technology flyhight Merc. Elimodellismo 2 23 maggio 15 18:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:46.
