Vecchio 06 gennaio 16, 19:25   #991 (permalink)  Top
L'avatar di giuseppepenzo
Data registr.: 21-05-2014
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da -c3po- Visualizza messaggio
Mi avete svelato un nuovo mondo.
Grazie!
A buon rendere.
Giuseppe.
Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630
giuseppepenzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 16, 13:51   #992 (permalink)  Top
L'avatar di AironeBlu
Data registr.: 16-01-2012
Residenza: Salerno
Due lipo "Frijenno Magnanno" come antipasto...😄
Inviato dal mio iPhone 6 Plus utilizzando Tapatalk
CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958
AironeBlu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 16, 13:54   #993 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Oggi era stabile, preciso e potente...decisamente più veloce del mio 300 X stock!
Vecchio 08 gennaio 16, 17:05   #994 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Dampers testa 230S
oggi test interessante, ma non capito.
I miei dampers della testa cominciano ad essere usurati (si forma il filino rosso che fuoriesce dalle rondelle che comprimono i dampers (gommini rossi) e necessitano di essere sostituiti a breve.
Mi ero già accorto che le pale possono oscillare in su e in giù a causa della morbidezza dei gommini rossi montati all'interno dell'hub centrale.
Poiché tutta la testa (inclusi i gommini) sono gli stessi del 300X e su quest'ultimo avevo, già da molti mesi, sostituito i gommini originali con degli anelli in nylon preceduti da o-ring (per mantenere flessibilità), ho pensato di fare lo stesso con il 230S, per vedere se diventava più stabile e scomparivano quelle sporadiche oscillazioni tipiche del modello.
Fatto, provato, e, sorpresa: il modello è stabilissimo , ma la coda è diventata ingestibile.
Bisogna dare trim per compensare la tendenza a ruotare su se stesso.
Tutto avrei immaginato, meno che cambiando i dampers della testa si potesse influenzare il controllo della coda.
E non c'è stato nulla da fare: coda ingestibile!
Tornato ai gommini morbidi e tutto è tornato come prima.
Giuseppe.
Vecchio 08 gennaio 16, 17:07   #995 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Incredibile davvero Giuseppe!!!
Vecchio 08 gennaio 16, 17:35   #996 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da AironeBlu Visualizza messaggio
Vero?
Incomprensibile.
Devo scoprire perché, con gommini più rigidi, il gyro di coda sembra non essere più in grado di controllare la rotazione.
Giuseppe.
Vecchio 08 gennaio 16, 18:02   #997 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2012
Residenza: casa
Potrebbero essere le vibrazioni ? Che mancano in palla il sistema solo per la coda
wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi!
rambo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 16, 18:19   #998 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da rambo Visualizza messaggio
Avevo pensato anche io la stessa cosa di primo acchitto, ma l'avevo poi esclusa perchè Giuseppe si sarebbe sicuramente accorto di una palese vibrazione del rotore principale, notevolmente accentuata.
Vecchio 08 gennaio 16, 18:29   #999 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Anzi.
Non ci sono proprio vibrazioni.
Il modello e, più stabile di prima.
Solo ruota su sé stesso e bisogna o tenere sempre il timone in una direzione o trimmare (cosa che non si dovrebbe mai fare in un FBL.
Anche così però ogni tanto perde la coda e fa mezzo o un giro su se stesso.
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Giuseppe.
Vecchio 08 gennaio 16, 18:56   #1000 (permalink)  Top
Residenza: casa
La butto li: le vibrazioni hanno una frequenza precisa che interferisce solo a tot giri rotore cioè entra tipo in risonanza magari a diversi regimi rotore riguardo alle vibrazioni o meglio microaccelerazioni che le pale trasmettono può benissimo non vederle , essendo tutto rigido (rotore e testa ed infine Eli) queste possono essere invisibili ma corte e velocissime (molti g )
se non erro le rosse sono le più dure , poi potresti ispessire la spugna della fblunit magari così si capisce se sono le vibrazioni
Ultima modifica di rambo : 08 gennaio 16 alle ore 19:04
E-flite - 200 SR X BNF con SAFE™ Technology flyhight Merc. Elimodellismo 2 23 maggio 15 18:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:04.
