27 ottobre 16, 16:17 | #753 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-11-2013 Residenza: Castelvolturno CE
ho controlato mio. tutti servi resta firmi. con prima poco gas , solo motor coda parti, piu gas e main motor parti. pero swash non e levelo, e giu verso destra. e pena parti main motor I servi movi un po su.
Ultima modifica di mikroll : 27 ottobre 16 alle ore 16:26 Motivo: extra info |
27 ottobre 16, 17:04 | #755 (permalink) Top |
volo fuori e parti rapido su. adeso fatto prova in casa sensa canopy. parti lento su, hovering 5 cm dopo a terra con th e control livelo . stesso giu a destra 2mm. ho un altri due eli da control se e eguali.
27 ottobre 16, 17:50 | #756 (permalink) Top |
control da mi altri eli. una con I mod come mi altra parti eguali , livelo pero un 1mm destra giu . l'altra e nuovo ,niente mods, ha zero voli. swash e livelo, main motor parti con coda motor e serve molto gas per fare hovering. I blade buckles e al I corte balls .devo spostare al lungi . anche i 3 control links e 23.45mm , tropo corte (poco pitch). anche motor fare molto rumori, piange per un po di olio. |
29 ottobre 16, 22:47 | #759 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-08-2010 Residenza: Vallecrosia (IM)
Ciao a tutti , oggi ho provato per la prima volta il mio v977 all 'aperto ( fino ad adesso lo sempre usato in appartamento) , beh che dire , è una saetta e usandolo in mod.3D è di una manovrabilità eccezzionale e anche con un po' di vento lo si riesce a tenere bene( a parte la coda che balla un po'), ho notato anche una cosa che non so se è normale in picchiata e tirandolo su in candela e infine togliendo motore di colpo la coda non tiene e comincia a girare su stesso quindi ridando motore la recupera subito ,secondo questo è normale?infine in casa ho sempre settato il timer di volo a 5. 5mn. Voi all'esterno a quanto lo settate?
29 ottobre 16, 23:08 | #760 (permalink) Top | |
anche io settatato a 5.5 mm timer . | |
WLTOYS V977, WL TOYS V911, NE Solo Pro 125, NE BlackHawk | bi555 | Elimodellismo Micromodelli | 18 | 07 maggio 15 19:42 |
