Vecchio 26 ottobre 16, 02:06   #741 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2013
Residenza: Castelvolturno CE
Originalmente inviato da Bu||DozEr Visualizza messaggio
non si alza da terra a più di 2 cm.. batteria andata?
Ciao , BullD , control 1, main gear . 2, pitch (passo) 3, batteria vdc 4.20 +.
mikroll non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 16, 03:30   #742 (permalink)  Top
L'avatar di Bu||DozEr
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: genova
Invia un messaggio via MSN a Bu||DozEr
Originalmente inviato da mikroll Visualizza messaggio
ho guardato 2 foto dal link del primo post ho controllato e il pitch positivo (in su) è minore di quello negativo. come posso rimediare?
come lo controllo il main gear? e cos'è?
Le cose più semplici sono le più straordinarie e solo un saggio sa vederle.
Ultima modifica di Bu||DozEr : 26 ottobre 16 alle ore 03:34
Bu||DozEr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 16, 07:38   #743 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Salvo indicazione diversa, riportata sulla batteria stessa, va caricata con la stessa corrente nominale ("C") in circa un'ora, dopo averla lasciata raffredare dopo l'uso, con un caricabatterie specifico per lipo altrimenti si stressa e perde potenza oltre a poter prendere fuoco se caricata con apparecchio non adatto. Leggi " http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html ".
Per il pitch non so risponderti, non conosco la tua trasmittente.
Il main gear è l'ingranaggio principale che s'ingrana sul quello del motore (pignone) e capita, su certi modelli dov'è messo a pressione, che si abbassi lasciando libero di andare su e giù l'asse del rotore. Devi controllare che non si sia sfilato verso il basso.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 26 ottobre 16, 15:36   #744 (permalink)  Top
pitch adjust
guardo qui post # 362 , 05 marzo,
misure link (3) dal i 3 servi a swash plate ( disc) , misure 24.8- 25.5 mm. se non e cosi , no pitch positivo e non volo bene.
come posso rimediare? a lungare link ,sviti uniball
Ultima modifica di mikroll : 26 ottobre 16 alle ore 15:40
Vecchio 26 ottobre 16, 19:50   #745 (permalink)  Top
Data registr.: 30-09-2016
ha un altro rx centralino per provare?
Ciao, allora la nuova centralina è arrivata, la cambio provo e..... tutto come prima! L'elicottero gira su stesso. Penso se non è la centralina sarà l'ESC. Mi chiedo però (se non sbaglio) l'ESC controlla solo il motore principale, quello di coda viene gestito dalla centralina. Pensa e ripensa mi viene l'idea di aprire il telecomando e sorpresa c'è un filo staccato! Saldo riprovo e finalmente tutto ok! Stupido io che non ci ho pensato prima.
Comunque tutto bene ora ho una centralina di ricambio in più.
Grazie a Mikroll e a tutto il forum.
Wltoys q222g - jjrch22 - Wltoys v977
zizilli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 16, 21:35   #746 (permalink)  Top
Originalmente inviato da zizilli Visualizza messaggio
bravo! hai trovato. filo e uno per la control da coda?
Vecchio 26 ottobre 16, 21:44   #747 (permalink)  Top
Sì, praticamente lo stick che controlla la coda ha (credo) un potenziometro con tre fili, uno rosso, uno nero e uno bianco. Il bianco era scollegato.
Comunque un bel giocattolino ma la qualità costruttiva, almeno nel radiocomando, è proprio cheap!
Vecchio 27 ottobre 16, 00:44   #748 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2016
Residenza: Novara Provincia
Capitato tempo fa anche a me due fili staccati e altre saldature improponibili!
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Multirotori: Rayline 805 (Abbattuto per la disperazione) Yi Zhan X4 (Figata Divertentissimo!) Syma X5C-1 Upgreade Eli: WLtoys V911, V977, v950 Aerei:Easy Star II Trasmittente: Walkera Devo 10
FraMor79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 16, 13:20   #749 (permalink)  Top
Residenza: genova
ho un altro problema riguarda i servi: in pratica in modalità th.hold on si muovono normalmente su e giù, ma appena spengo il th.hold appena do una tacca di gas, ancor prima che il motore parta i servi si posizionano fuori centro facendomelo decollare storto. Cosa può essere?
Vecchio 27 ottobre 16, 14:18   #750 (permalink)  Top
servo
non lo so , tutti 3 servi ? e in 6G ? hai fatto a zero tutti trim e gas ?
WLTOYS V977, WL TOYS V911, NE Solo Pro 125, NE BlackHawk bi555 Elimodellismo Micromodelli 18 07 maggio 15 19:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:03.
