03 settembre 16, 22:10 | #691 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2016 Residenza: Novara Provincia
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
__________________ Multirotori: Rayline 805 (Abbattuto per la disperazione) Yi Zhan X4 (Figata Divertentissimo!) Syma X5C-1 Upgreade Eli: WLtoys V911, V977, v950 Aerei:Easy Star II Trasmittente: Walkera Devo 10 | |
08 settembre 16, 20:10 | #692 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-11-2013 Residenza: Palermo
| strano rumore
Salve ragazzi ho da pochissimo acquistato un v977,dopo un crash adesso fa uno stranissimo rumore tipo ronzio molto forte e non capisco cosa possa essere,ho sostituito pale principali,rotore di cosa e ingranaggio principale ma niente,il ronzio sparisce solo se do molto gas,potete aiutarmi?
08 settembre 16, 20:31 | #694 (permalink) Top |
Dopo che si è disintegrato in aria oggi cadendo rovinosamente a terra come una meteora che perde i pezzi ho finalmente preso un secondo v977 bnf... Approfittando anche dell'offerta su Banggood Non so cosa si è svitato o frantumato perché non ho trovato tutti i pezzi... Ha fatto schizzare via anche le pale del rotore tutti i pezzi di plastica della testa e si è sfilato l'albero...😨😨😨
__________________ Multirotori: Rayline 805 (Abbattuto per la disperazione) Yi Zhan X4 (Figata Divertentissimo!) Syma X5C-1 Upgreade Eli: WLtoys V911, V977, v950 Aerei:Easy Star II Trasmittente: Walkera Devo 10 Ultima modifica di FraMor79 : 08 settembre 16 alle ore 20:36 |
08 settembre 16, 21:37 | #695 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
Tipico , praticamente il v977 soffre di un difetto cioè si sfila facilmente l'ingranaggio nero e quindi l'albero parte, di tanto in tanto devi spingerlo su oppure fissarlo con una goccia di frena filetto (occhio a non farla andare nel cuscinetto) io invece ho usato della volgare attack cinese che essendo "croccante" si spacca quando crashi, sto difetto oltre a fare partite l'albero può anche solo (quando non ancora completo) dare del gioco all'albero appunto falsando i comandi di passo o altro impartiti , quelli delle virate li avverti meno invece il passo può variare al punto che ti trovi con gas 100% giri motore al max e passo quasi zero , sta condizione oltre a non dal volare bene il modello è preludio al definitivo distacco del rotore difatti appena malauguratamente Levi o passo o fai alri input l'albero da uno strattone mette tutto passo tipo (da 2 gradi a 15) regalo a il crodino! Cosa che è successa a te
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! Ultima modifica di rambo : 08 settembre 16 alle ore 21:43 |
08 settembre 16, 22:51 | #696 (permalink) Top |
Peggio di così! Penso che si sia rotta o sia uscita la vite che tiene il fermo dell'albero... Oltre a sfilarsi e a perdere il simpatico ingranaggio nero sono saltate per aria le pale, le manine, i links tutto quanto... Stavo andando a manetta e... Si è tritato da solo... E sono caduti i pezzi nell'erba alta 😠 Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
09 settembre 16, 10:20 | #698 (permalink) Top |
Appena mi fanno i giga vedo il video, cmq può essere un servo sgranato (si muovono bene?) oppure il motore si è spostato e trita l'ingranaggio
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! |
WLTOYS V977, WL TOYS V911, NE Solo Pro 125, NE BlackHawk | bi555 | Elimodellismo Micromodelli | 18 | 07 maggio 15 19:42 |
