28 giugno 16, 01:16 | #671 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2015 Residenza: Bergamo
Il mio lo fa ogni tanto,ma poi sostituendo il motorino di coda basta,ma mi avete messo il tarlo,domani apro pure la mia di radio...
__________________ Wltoys v977(caduto per la patria)Minititan E325 V2 FBL(volato via)Goblin 420 Sport-Blade 180 CFX-Blade 130X-Spektrum Dx9 e ancora mi tremano i pollici alle volte...😳😖 |
14 luglio 16, 23:48 | #673 (permalink) Top |
Allora ragá? Come vanno le vostre zanzarine? Io ora me la cavo discretamente. Oggi poi mi sono arrivate le batterie Goo che avevo ordinato...adesso ne ho 8,ne ho da divertirmi,che dite. Ho ordinato poi degli ingranaggi,ma devo aver sbagliato,questi sono bianchi e sono del clone, l'Hk 100, mi sembra. Ad occhio dovrebbero essere uguali ed andare bene lo stesso...spero...vi farò sapere 🖖
15 luglio 16, 10:44 | #674 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-11-2013 Residenza: Castelvolturno CE
| nuove ali
ho comprato nuove ali per wl931, sono 20mm piu' lunghe, ma hanno lo stesso peso. Sono eccellenti, secondo me ed ho maggior controllo. Ve le raccomando. Sto testando anche nuove batterie nano-tech 600ma e sono ok. ho avuto problemi con una graphene, le altre, pero', sono ok. Il motore SUT con 48mm di eliche e' molto buono, ma ora sono arrivato a 1000 minuti operativi e sara' rimpiazzato perche' comincia a riscaldarsi troppo. Sono contento di queste ultime innovazioni. Peccato che ogni tanto n perdo una zanzarina tra gli alberi della pineta che circonda la mia casa! Sono arrivato al n. 5 e penso che non siano zanzarine, ma incroci tra pipistrelli e rondini
25 luglio 16, 19:50 | #676 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2015
Avrà il motore di coda bloccato, oppure che gira male per qualche motivo, oppure può essere che il palino di coda abbia il buco troppo largo e scorre sull'albero. In questo ultimo caso cambia palino oppure metti frenadiletti o attack Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk |
26 luglio 16, 10:26 | #679 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2016 Residenza: Novara Provincia
Giusto per la cronaca... Quando è capitato a me è ho contattato Banggood con il filmato dell'eli che roteava su se stesso e le immagini della radio in Tilt con due fili staccati. Mi hanno risposto che la loro garanzia non copre gli accessori... Io avevo preso un Rtf però!!! Ho risaldato quei due fili e ho dovuto ripassare tutte le altre saldature che erano a dir poco pietose! Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
__________________ Multirotori: Rayline 805 (Abbattuto per la disperazione) Yi Zhan X4 (Figata Divertentissimo!) Syma X5C-1 Upgreade Eli: WLtoys V911, V977, v950 Aerei:Easy Star II Trasmittente: Walkera Devo 10 |
WLTOYS V977, WL TOYS V911, NE Solo Pro 125, NE BlackHawk | bi555 | Elimodellismo Micromodelli | 18 | 07 maggio 15 18:42 |
