07 giugno 16, 11:31 | #641 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-11-2015 Residenza: Barletta
| Ti ho scritto in pvt forse non hai visto, qualche esempio ?
__________________ Quadricotteri: Wltoys V686G FPV , Flying 3D X8 , Phantom 3 standard , Gptoys H2O Aviax Aerei: Volantex ranger 757-4 Elicotteri: WLTOYS v911 |
23 giugno 16, 02:01 | #642 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2016 Residenza: Novara Provincia
Aiuto Aiuto Aiuto!!! Problema con il rotore di coda! Gira ma l'eli piroetta su se stesso sembra impazzito! Avevo fatto un brutto crash ed ho rotto uno dei fili della coda Oggi ne ho ricevuta una completa più i pezzi per farmele da me. 1 Provo la coda completa e l'eli inizia a piroettare 2 Me ne costruisco una da zero e l'eli continua il suo folle giro su se stesso 3 Provo a resettare la radio per precauzione... se per caso fosse rimasto bloccato qualche comando ma nulla con la procedura del primo video della prima pagina non succede niente! Invece appena ho ricevuto l'eli me lo faceva il reset e l'hover debug A sto punto ho un guasto all'eli o alla radio??? Mi potete aiutare non so cosa fare... è 40 giorni che sono a terra in attesa di sta benedetta coda!
__________________ Multirotori: Rayline 805 (Abbattuto per la disperazione) Yi Zhan X4 (Figata Divertentissimo!) Syma X5C-1 Upgreade Eli: WLtoys V911, V977, v950 Aerei:Easy Star II Trasmittente: Walkera Devo 10 |
23 giugno 16, 08:18 | #643 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2015
Un paio di cose che mi vengono in mente per esperienza: -hai messo il connettore della coda nel buco sbagliato. Il connettore coda è quello più interno, il più vicino ai connettori dei servi. Se lo metti in quello esterno si comporta come dici te. -il crash ha danneggiato l'elettronica della scheda. Mi è successo una volta, installando motore sut, che dopo un crash la scheda rispondesse come dici tu. Poca potenza e eli non comandabile. -controlla i fili in generale, se si è fuso qualcosa, soprattutto i fili che vanno da esc a scheda. A volte si surriscaldano e si sciolgono. Se non trovi soluzione l'unica è nuova scheda. Anzi consiglio nuovo eli bnf e usi il vecchio come ricambi Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk |
23 giugno 16, 09:08 | #645 (permalink) Top |
Non sò più che fare io ho dei sospetti sulla radio Il connettore è collegato al posto giusto i fili non mi sembra che si tocchino... perlomeno dove li ho in vista Ho fatto tue mini video di pochi secondi Radio che non si riesce a resettare con la procedura che prima funzionava [YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=GZdGwhf5BYg[/YOUTUBE] Comportamento dell'eli [YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=u5zp2Gk6MVQ[/YOUTUBE] Il palino gira nel verso corretto quindi dubito di avere invertito i fili... ma nel dubbio mi potreste ricordare cosa va sul rosso e cosa sul nero? Grazie
__________________ Multirotori: Rayline 805 (Abbattuto per la disperazione) Yi Zhan X4 (Figata Divertentissimo!) Syma X5C-1 Upgreade Eli: WLtoys V911, V977, v950 Aerei:Easy Star II Trasmittente: Walkera Devo 10 Ultima modifica di FraMor79 : 23 giugno 16 alle ore 09:16 |
23 giugno 16, 09:17 | #646 (permalink) Top |
| Non si toccano ho messo i termorestringenti
24 giugno 16, 12:49 | #647 (permalink) Top | |
Cambio tutta la scheda? Cambio l'esc? Prendo un bnf?... E se poi è la radio? Aiuto Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
__________________ Multirotori: Rayline 805 (Abbattuto per la disperazione) Yi Zhan X4 (Figata Divertentissimo!) Syma X5C-1 Upgreade Eli: WLtoys V911, V977, v950 Aerei:Easy Star II Trasmittente: Walkera Devo 10 | |
24 giugno 16, 12:54 | #648 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2014 Residenza: genova
24 giugno 16, 13:49 | #649 (permalink) Top | |
Il fatto che non è resettabile e non fa più hover debug non mi convince troppo... Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
24 giugno 16, 14:03 | #650 (permalink) Top | |
Ci fosse in Italia qualcuno che vende ricambi per questo eli con tempi di consegna di due o tre giorni sarebbe meglio | |
WLTOYS V977, WL TOYS V911, NE Solo Pro 125, NE BlackHawk | bi555 | Elimodellismo Micromodelli | 18 | 07 maggio 15 18:42 |
