06 luglio 15, 09:30 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
doctor who non sfasciarlo inizia gradualmente con hovering etc etc , il servo cambialo non volarci cosi potrebbe fottere la scheda , cmq potrebbe essere che hai sgranato gli ingranagini
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! |
06 luglio 15, 15:50 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: augusta
Arrivato... Però c'è scritto x1... Mi sa che l'ho presa in quel posto.... Da cosa si capisce la differenza?... I tiranti non si regolano... Sono fissi
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr |
06 luglio 15, 18:51 | #53 (permalink) Top |
miro ciao allora: come scritto alcuni post fa non serve che ci sia x2 devi vedere se puoi regolare il pitch dalla radio ovviamente dipende dal mode che usiio per esempio in mode3 ho il trim di regolazione a destra verticale , quindi; bindi tiri l'hold e provi in relazione al tuo mode facci sapere interessa molto sapere le "partite" di modelli da dove e come arrivano
06 luglio 15, 21:09 | #54 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-04-2015
Accendi radio e eli modalità 6G motori spenti (levetta di destra verso l'alto) sposti il trim del gas verso l'alto e vedi se le pale si muovono. Per farla semplice ecco cosa devi fare Ultima modifica di Saerdnaa : 06 luglio 15 alle ore 21:15 | |
06 luglio 15, 21:17 | #55 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se togli la " S " dall'indirizzo di youtube es: " http://youtube.com/...." il video si carica senza problemi qui sul forum... EDIT: come non detto....
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
06 luglio 15, 21:42 | #56 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-04-2009
Io ci provo a fare le cose basilari....ma se c'e' vento.....non e' semplice. | |
06 luglio 15, 23:09 | #57 (permalink) Top | |
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr | |
07 luglio 15, 11:03 | #59 (permalink) Top |
upgrade 2s full bl si può fare ma come sei messo a saldature e software? ti serve: hardware euro 50 tot più software blheli , post addietro ci sta il link a microhelicopter un russo che smanetta su v977, lui lo ha fatto full bl a 2 s ma in versione ibrida v931 perchè non poteva regolare il passo , tu potresti usare una combinazione ispirata alla sua , fleshare gli esc e provare a quel punto le varie combinazioni di tuning software per adattarsi al tuo modello versione 2 , il risultato cmq è ottimo oppure se sei capace lui suggerisce nelle prime versioni del suo post una coda brushed (motore più grosso) potenziata ed assistita dal esc inutilizzato ma presente sulla scheda del motore principale del v988 (hanno la stessa scheda con il v977) che va a reggere un motore bl principale più grosso a 1s oppure se sei capace e trovi un esc adeguato con bec 1s un motore 2s , di robba da upgradare ce ne sta a bizzeffe dipende da te , il modello è un piattaforma "spaziosa" e polivalente per istallarci di tutto non è come altri modelli che ha tutto prestabilito e confinato in poco spazio, io al momento lo uso cosi che mi basta se un giorno esaurisco i 4 motori di coda che ho allora magari upgrado , avevo pensato anche ad una coda 2brushed tipo primi mcpx ma poi vedremo potrei farmi pure un muletto con le idee che ho di upgrade telaio e poi sopra mettere l'hardware cattivo 2s
08 luglio 15, 01:31 | #60 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2013 Residenza: verona
| Lettere sulle pale
Ragazzi qualcuno conosce il significato delle lettere sulle pale A e B.. bisogna montarle AA e BB oppure AB? Grazie buon volo a tutti
__________________ 120Sr V911 v911-1 v977 hcp100strex 450l |
WLTOYS V977, WL TOYS V911, NE Solo Pro 125, NE BlackHawk | bi555 | Elimodellismo Micromodelli | 18 | 07 maggio 15 19:42 |
