Vecchio 07 maggio 16, 12:25   #581 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2016
Residenza: Novara Provincia
Scusami grazie mi era sfuggito il tuo post. Ogni tanto Tapatalk non mi da le notifiche e ho scritto di fretta.
Comunque adesso ho la certezza di prendere quelli giusti 😉
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Multirotori: Rayline 805 (Abbattuto per la disperazione) Yi Zhan X4 (Figata Divertentissimo!) Syma X5C-1 Upgreade Eli: WLtoys V911, V977, v950 Aerei:Easy Star II Trasmittente: Walkera Devo 10
FraMor79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 16, 12:50   #582 (permalink)  Top
Porca miseria! Ho scoperto facendo manutenzione che ho spaccato in due punti anche il frame. (per ora attack ma non sò se tiene). Comunque se fosse da cambiare
Quel pezzo di ricambio ce l'ho già ma il problema è che non trovo da nessuna parte il biadesivo con la parte gommata che protegge dagli urti la parte elettronica che va sopra al frame... E non so nemmeno come si chiama?
Mi potreste dare un link per favore o almeno mi potete dire come si chiama?
Ah stessa identica cosa per quanto riguarda il biadesivo dell'Esc
Ultima modifica di FraMor79 : 07 maggio 16 alle ore 12:55
Vecchio 07 maggio 16, 13:09   #583 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2013
Residenza: Castelvolturno CE
Originalmente inviato da FraMor79 Visualizza messaggio
biadesivo per parte elettronica che va sopra:
WLtoys V931 V966 V977 XK K100 RC Helicopter Upgraded Parts Shock Pads - US$1.29
mikroll non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 16, 13:11   #584 (permalink)  Top
nastro biadesivo ,compro a locali negozzio come brico o super market
Vecchio 07 maggio 16, 13:46   #585 (permalink)  Top
Ma il mio che c'è di serie è spesso e gommoso e fa anche da ammortizzatore per la parte elettronica non so se un normale nastro biadesivo può andare bene?
Comunque oggi vado a fare un giro dal brico e vedo se hanno una cosa simile
Vecchio 07 maggio 16, 13:51   #586 (permalink)  Top
v977
FraMor79
penso ... fatti regalare un corno rosso e fatti benedire ...
se non puoi atterra su qualcosa di morbido.
Vecchio 07 maggio 16, 13:53   #587 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mikroll Visualizza messaggio
FraMor79
Vecchio 08 maggio 16, 02:05   #588 (permalink)  Top
L'avatar di Midcris
Data registr.: 24-09-2015
Residenza: Bergamo
Oggi il piccolo mi ha dato qualche soddisfazione! Dopo aver risolto i problemi alla coda,dovuti dal malfunzionamento del motorino di coda,mi sto finalmente sciogliendo con i miei primi flip...Devo fare una bella scorta di ingranaggi del rotore,ho notato che si spana abbastanza facilmente(per fortuna cede quello altrimenti...)
Verso fine batterie però ho visto che ai cambi di passo,quando c'è molto assorbimento,il motore di coda cede un pochino e l'eli tende a ruotare un po'.
Capita anche a voi?
Wltoys v977(caduto per la patria)Minititan E325 V2 FBL(volato via)Goblin 420 Sport-Blade 180 CFX-Blade 130X-Spektrum Dx9 e ancora mi tremano i pollici alle volte...😳😖
Midcris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 16, 23:35   #589 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Midcris Visualizza messaggio
Capita anche a voi?
si anche pero, adesso
io mai volo verso fine batterie. fermo prima al 5-6 minuti .
Vecchio 11 maggio 16, 23:51   #590 (permalink)  Top
v977 pignone 9 T, batterie graphine
ho fatto prova pignone 9 T, e prima non e grande .
pero ho travato il problem. 9 T hai diametro 5.43 mm. 8 T hai diametro 5.28 mm e questo causa una problem. dopo con lima ridoto 9 T al giusto diametro tutti va bene.
vola molto più forte.
anche provato il nuovo graphine 600 ma batterie. . non credo e 600ma . costa troppo e non va bene. per me e una merda.
WLTOYS V977, WL TOYS V911, NE Solo Pro 125, NE BlackHawk bi555 Elimodellismo Micromodelli 18 07 maggio 15 19:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:03.
