20 aprile 16, 15:45 | #551 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2016 Residenza: Novara Provincia
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
__________________ Multirotori: Rayline 805 (Abbattuto per la disperazione) Yi Zhan X4 (Figata Divertentissimo!) Syma X5C-1 Upgreade Eli: WLtoys V911, V977, v950 Aerei:Easy Star II Trasmittente: Walkera Devo 10 | |
20 aprile 16, 19:48 | #553 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2015
Riguardo volare con devo 7e è possibile, sono ancora agli inizi ma è fattibile. Riguardo comando con uscita sim, non ho idea se quello normale è facilmente adattabile, ma non avendo visto nessuna modifica di questo tipo non credo sia una cosa immediata.. Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk |
20 aprile 16, 20:05 | #554 (permalink) Top |
Quando si diventa bravi a configurare il comando poi, penso si possa regolare al meglio(per esempio modificando le curve e expo). Per ora ho configurato tutto tranne il trim del motore (nel senso che funziona ma non come nel comando originale) Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk |
20 aprile 16, 20:15 | #555 (permalink) Top |
Ma con tutte e 4 le modalità? 6G L e H, 3G L e H? Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
20 aprile 16, 23:11 | #556 (permalink) Top |
In pratica il protocollo kn prevede 11 canali, ma la devo 7e ha pochi switch. Ho assegnato a hold la funzione hold e a fmod la funzione di switch idle up. Poi ho configurato i 2 trim di destra che in 3d non uso per simulare 2 ulteriori switch e quindi controllare dual rate e cambio tra 6g e 3d. E fino a qua funziona tutto. Quello che non sono riuscito a riprodurre è il comportamento del trim del gas (sinistra verticale in modo 2) in modo da aumentare e diminuire la reattività. Riproverò, non ho avuto molto tempo negli ultimi giorni... Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk |
20 aprile 16, 23:13 | #557 (permalink) Top |
P.s. per chi volesse c'è il modo per aggiungere 2 switch a 3 posizioni di fianco a quelli già presenti sulla devo7e. La.modifica si chiama 2x3 switch mod e la trovate facilmente. Per ora non ho voglia, ma penso sia la cosa migliore per trasformare la 7e in una ottima radio (costo totale 50€+circa 20 di materiale per le 2 modifiche e modulo nrf) Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk |
21 aprile 16, 00:07 | #558 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-04-2009
E' possibile usare l'heli con idle up ma ancora in modalita' 6g ??? Hai provato ? Con la radio di serie non si puo' e volevo sapere se era un limite della radio o un limite della ricevente. Grazie. | |
21 aprile 16, 00:21 | #559 (permalink) Top | |
Con Una sola radio controllerei tutta la mia flotta presente e futura!!! Anche la 8 non è niente male! La media per la 10 è sui 129 $ poco considerando che è una 10 CH Sai se in questo caso c'è ancora il problema degli switch da modificare? Ultima domanda fine OT | |
21 aprile 16, 00:35 | #560 (permalink) Top | |
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk | |
WLTOYS V977, WL TOYS V911, NE Solo Pro 125, NE BlackHawk | bi555 | Elimodellismo Micromodelli | 18 | 07 maggio 15 19:42 |
