10 marzo 16, 15:26 | #412 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-08-2010 Residenza: Vallecrosia (IM)
Ma questo eli fa già 3D, se non ti é sufficiente forse é possibile giocare sul pignone motore o sulla mean gear per aumentare giri motore o rotore ma mi sembra alquanto complicato e bisognerà fare molte prove. Purtroppo io non sono capace a fare acrobazia e non ti posso aiutare più di tanto, però ripeto questo eli di suo dovrebbe fare già 3D , io ci volo in casa in modalità 3G ed é molto reattivo Ciao | |
10 marzo 16, 17:26 | #413 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2014
Ragazzi oggi durante il volo ho preso una brutta botta, successivamente ho provato ad alzarlo e non si alzava più ho controllato e ho visto che il main gear non era schiacciato verso l'eli infatti si vedeva una parte del palo principale cosicché ho schiacciato il main gear ho riprovato si alzava solo era instabile. Ho notato che il main gear è più schiacciato da un lato ecco le foto: Secondo voi è da cambiare? Se si come si smonta? Inviato dal mio PRO 5 utilizzando Tapatalk |
10 marzo 16, 22:48 | #416 (permalink) Top | |
La mean gear si svergola facilmente, se è quella di origine si dovrebbe levare facilmente facendo leva tra lei e lo chassis eventualmente tenendo la testa rotore per non forzare troppo sul collarino, la cosa cambia con altre gear che io ho cambiato sul mio, queste sono molto tenaci e non si estraggono molto facilmente, io certe le ho addirittura tagliate con tronchesi e simili | |
11 marzo 16, 00:53 | #417 (permalink) Top |
Sostituito main gear ora va bene. Comunque ho ricalibrato i link quello di sinistra è 24,92mm quello di destra 24,86mm invece quello di avanti è 24.64mm. Sto provando l'eli su un prato molto ampio poi essendo l'erba alta circa 10cm le cadute da 10 o 20 cm sono molto attutite. Vorrei sapere dagli esperti dato che ho a disposizione un campo molto grande quali manovre o quali movimenti posso o devo fare per migliorare la precisione? Inviato dal mio PRO 5 utilizzando Tapatalk |
11 marzo 16, 08:08 | #418 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
a che livello sei? voli in mod 3d?lo capovolgi? se si non hai bisogno di consigli ma solo pratica , se invece voli solo in 6g e stai iniziando in 3d fai otto in tutte le direzioni volato semplice , virate e lavora sul mantenimento della quota quando fai tutte le evoluzioni , ma aspetta a capovolgerlo o a fare manovre "fiche!" all inizio non servono a na cippa
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! |
11 marzo 16, 09:49 | #419 (permalink) Top | |
Inviato dal mio PRO 5 utilizzando Tapatalk | |
11 marzo 16, 10:27 | #420 (permalink) Top | |
WLTOYS V977, WL TOYS V911, NE Solo Pro 125, NE BlackHawk | bi555 | Elimodellismo Micromodelli | 18 | 07 maggio 15 19:42 |
