Vecchio 26 giugno 15, 18:38   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2012
Residenza: casa
ma sembra ok... al 100%hai almeno 13 gradi ma hai la versione x1 o x2? poi ; hai meno passo per il volo rovescio dovresti averlo come per il volo normale cmq puoi regolare meccanicamente se non ahi la versione x2
cmq meglio se metti un video con radio accanto al modello cosi capisco al 100%
wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi!
rambo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 15, 19:19   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 29-04-2015
Ecco il video
https://youtu.be/AGIFAUKoy2g
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Saerdnaa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 15, 22:08   #33 (permalink)  Top
Residenza: casa
Originalmente inviato da Saerdnaa Visualizza messaggio
Ecco il video
ottimo! si hai il 100% del gas con più passo ma puoi regolare da radio? cmq giocando con il link dei servi puoi aumentare i gradi massimi e minimi ovviamente poi potresti trovarti ad avere a 100% gas troppo passo ma dovresti poter correggere la minore reattività in volo rovescio o almeno equipararla a quella che adesso hai in volo normale
Vecchio 26 giugno 15, 23:06   #34 (permalink)  Top
posso regolare si' dalla radio, ma in questo modo avrei sia in volo rovescio sia in volo dritto piu' passo e quindi piu' sensibilità.
Se invece intervengo sul link "anteriore" del servi dovrei arrivare al risultato di portare alla parità i due angoli (ho visto su youtube che usano il righello per misurare). O sbaglio e comunque allargherei entrambi gli angoli?
Vecchio 27 giugno 15, 09:48   #35 (permalink)  Top
Ho provato. Svitando il link "frontale" di 2 giri e mezzo si pareggia il passo dritto e rovescio.
Dopo lo provo ma indicativamente dovrebbe essere OK
Vecchio 29 giugno 15, 12:39   #36 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: augusta
Ciao... quello del link nella prima pagina cioè il modello rtf senza il simulatore... c'è scritto che è la versione X1... non riesco a trovare la X2 tranna che da hobbyking... potreste dirmi dove prenderlo per essere sicuri che si tratta della X2?... grazie
VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr
miro972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 15, 15:40   #37 (permalink)  Top
Residenza: casa
Rispondo da cell velocemente , la se cerchi x2 trovi un modello diverso in realtà lo definisco io x2 perché seconda versione del x1,difficilmente sulla canopy trovi scritto x2 riferito al v977 ,come distinguerli? Prendilo da bangood senza sim come me ,non so quello con il sim quale versione è. Tutto il casino versioni x2 nasce dal fatto che uscirono tutti sti modelli e x2 era quello 6ch motore brushed invece il v977 era x1 con motore brussless tanto per fare casino ,ora esce la seconda versione del v977 è come la chiamano? :-) x2 per infarinate sempre di più tutto ne stampano addirittura una serie di canopy x2 blu del v977 ma poi io la compro e mi arriva marchiato x1.
riguardo sardeena:il passo si regola da 3 punti cioè devi avere 3 link esattamente alla stessa lunghezza il fatto che visualizzi il passo mettendo le pale ad incrocio davanti non significa nulla stai facendo confusione , per farti capire prova visualizzare il passo lasciando le pale a ore 9 anziché a ore 12 o anziché a come vuoi :-) avrai sempre la stessa lettura , stai regolando il collettivo ,semmai devi avere link uguali e piatto oscillante parallelo
Vecchio 29 giugno 15, 18:54   #38 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Residenza: augusta
Originalmente inviato da rambo Visualizza messaggio
Grazie 1000... Preso da magazzino uk... Con ricambi completo
Vecchio 01 luglio 15, 16:25   #39 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Residenza: augusta
lipo
ciao... mi sono scordato nell'ordine di prendere altre lipo... solo che non vorrei aspettare tanto... in italia esistono batterie compatibili? non riesco a vedere le dimensioni della lipo originale e il peso... questa potrebbe andare bene o troppo pesante o troppo grande?...
FullPower Batteria Lipo 1S 600mAh 35C Silver Edition V2 spina tipo BEC | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
Vecchio 01 luglio 15, 16:48   #40 (permalink)  Top
Residenza: casa
hanno la spinetta diversa prendile da bangood uk se le ha direttamente per il v977 quelle blu sono ottime senò le piccole wltoys io appena esaurisco le mie passo forse a quelle hobbyk. cambiando il connettore al massimo posso adattare il carrellino per mettere lipo più squadrate , volevo fare infatti alal fresa un adattatore per le varie lipo da agganciare a 4 fori praticati nel telaio porta carrello originale che ovviamente andrebbe privato del attuale porta lipo , intendo fare tipo 4 o 5 "gabiette" porta lipo diverse ovviamente tenendo conto del baricentro del modello
poi volevo fare pure delle micro connessioni per passare da un sistema ad un altro di lipo , l'idea era quella di usare in uscita dall'esc 2 pin tipo motore trex150 , cosi uno cambia facile e veloce , altre mod ma più estreme sono :1 scocca portante/coda carbonio (massimizzando ressistenze e torsioni nonchè pesi)
2) allegerimento massimo usando listelli poltrusi di carbonio per la struttura
3) pale in carbonio homemade (qui sto studiano se fare con piattina di poltruso "scavata" o rowing poi si vede)
3 altre mod minori per scendere sotto i 50grammi odv
4)full bl magari 2s (allo scopo allestirò un muletto)
5)scatola servi forata per alleggerire (nonchè rinvio e squadretta in carbonio)
6)se riesco allegerisco la mai board con vari fori e magari rendo portante l'esc cosi risparmio struttura , cavi allegeriti e corti se riesco pure motori forati e piastra principale ultralight in carbonio da 1mm
7)canopy in carbonio fatta con tessuto non tessuto (stile più aderente al modello e ventilato)
WLTOYS V977, WL TOYS V911, NE Solo Pro 125, NE BlackHawk bi555 Elimodellismo Micromodelli 18 07 maggio 15 19:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:44.
