Vecchio 05 marzo 16, 21:36   #361 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2013
Residenza: Castelvolturno CE
penso ... fatti regalare un corno rosso e fatti benedire ...
se non puoi atterra su qualcosa di morbido.
anche control bene main gear e forte su albero , anche un mm gioco non va bene.
mikroll non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 16, 21:48   #362 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2011
Residenza: catania
Originalmente inviato da Fra87 Visualizza messaggio
Ok ho fatto un casino dopo che gli ho cambiati l'eli si alzato di scatto e ha preso una brutta a botta ora non si alza più e non so il perché, quando gli do gas la coda si alza di molto fino quasi a farlo ribaltare. Stessa cosa se se colla levetta destra per farlo virare verso destra o sinistra se la sposto molto la levetta lo fa rovesciare verso la parte in cui spingo la levetta destra. Ora ho cambiato tutti e 3 i link che dei 3 servi con 3 nuovi la buona notizia è che sembra che non tiri più in avanti e quindi non sembra che si vuole capovolgersi la cattiva notizia è che si gli do gas non si alza neanche al massimo. Da cosa dipende sono disperato
Di seguito le foto dell'eli
E qui il video
https://youtu.be/DkJpd4feOA8
Inviato dal mio PRO 5 utilizzando Tapatalk
ciao se hai usato i link che compri come ricambi essi sono più corti degli originali,come ti hanno detto prima portali alla misura di 22/24 mm e vedrai come per magia che l eli decolla...P.S. mi raccomando tutti e 3 dell stessa misura ciao
sasikidfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 16, 22:08   #363 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2014
Originalmente inviato da sasikidfly Visualizza messaggio
Ok fatto portato a 24mm tutti e 3 l'eli si alza di 30 Cm ma se do gas non va oltre. Che dici li porto a 25 o 26 mm?
Fra87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 16, 22:14   #364 (permalink)  Top
Residenza: catania
controlla bene se la main gear e ben fissata all albero,prendi la testa dove sono attacate le pale e prova a fare su e giù non dovrebbe esserci nessun gioco se tutto va bene se invece vedi che ha un po di gioco pressa bene la main gear perchè 24 mm già dovrebbero abbastanza.
Vecchio 05 marzo 16, 23:05   #365 (permalink)  Top
ali con 100% gas
fra87, con 24.8 mm link , mio e ...ali - boom con 100% gas 62mm
guarda foto. se tua non e cosi , deve trova quale non va.
Ultima modifica di mikroll : 05 marzo 16 alle ore 23:08 Motivo: rotate foto
Vecchio 05 marzo 16, 23:14   #366 (permalink)  Top
Ho riprovato l'eli e senza aver toccato nulla non si alza più inoltre se gli do gas tende a ribaltarsi verso sinistra ma cosa succede all'eli? Cmq il main gear sta schiacciato perfettamente e non vie è nessun gioco
Vecchio 06 marzo 16, 00:28   #367 (permalink)  Top
Residenza: catania
Originalmente inviato da mikroll Visualizza messaggio
ciao sasikidfly, non ho cambiato main gear, nero, e lo stesso 64 T , ho cambiato il piccolo oro 8 T con uno 9 T.
si e un poco di piuforte pero adesso penso serve anche coda più forte. domani cambio coda motor e rotor con un più forte , SUT 20 e una rotor 47 mm
Ciao hai cambiato il motore di coda?ne vale la pena comprarlo?grazie
Vecchio 06 marzo 16, 00:42   #368 (permalink)  Top
ciao,1. si anche altri combi. fin adeso non e grande, e OK pero non credo vale la pena, sut 20 con rotor 47mm .
returnato al originale motor e rotor. pero devo fare altri prova.
2.molto bene e piccione ,oro gear 9 T, per main motor, super!!
3.oggi, adeso , trovato un altro servo quasi andata. questi servi fai molti fastidio.
penso ordino 3 altri extra.
Vecchio 06 marzo 16, 01:51   #369 (permalink)  Top
Residenza: catania
Fai le prove e poi mi dici se trovi un modo per renderlo più reattiivo,avevo già letto che il motore sut non dava grandi differenze...mi puoi dire dove hai preso il pignone 9t? Hai ragione questi servi fanno pena,bisognerebbe trovarne di migliori da sostituire
Vecchio 06 marzo 16, 02:09   #370 (permalink)  Top
Residenza: catania
https://youtu.be/sA60VePZcP8
Prova questa modifica magari qualche servo lo salvi
WLTOYS V977, WL TOYS V911, NE Solo Pro 125, NE BlackHawk bi555 Elimodellismo Micromodelli 18 07 maggio 15 19:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:32.
