Vecchio 22 gennaio 16, 12:51   #261 (permalink)  Top
L'avatar di billyflora
Data registr.: 19-03-2008
Residenza: Legnano
Originalmente inviato da smart28pd Visualizza messaggio
E' molto piu facile che ti si sia rotto il servo con lo swashplate in metallo,perchè a me è successo l'esatto contrario con quello in plastica,si è rotta una delle palline che tengono i servi di quello in plastica,ma avendone 4 è bastata girare la rotella.
No, il servo è intatto..
Comunque anche nel mio caso ho usato le altre due..
È solo una mia testimonianza.. Pensando che in metallo fosse più resistente e preciso.. Ma non ho trovato riscontro in entrambe le cose.
Ho dovuto limare gli uniball perché i link non lavoravano bene, erano durissimi e il servo non riusciva quasi a muoverli,levigare l'albero perché non passava nei cuscinetti,e regolare a mano i link che dai servi vanno allo swashplate perché si vede che l'albero e un pelo più lungo e l' hely partiva da negativo ed a gas al massimo arrivava allo zero, quindi ovviamente non si muoveva.
Ora comer ora ci pensare se fossi un principiante a prenderlo.. Il suo originale monti e voli senza sbattimenti
V911-v2.... hubsan x4..... Walkera master cp....Quadricottero Zabo 250...wl v977.... Nano 3D....chersoon 10A.... Gundam 3,5 metri!!
billyflora non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 16, 20:12   #262 (permalink)  Top
L'avatar di smart28pd
Data registr.: 07-02-2015
Residenza: padova
Originalmente inviato da billyflora Visualizza messaggio
questo perchè hai usato l'albero originale e non quello in dotazione
Eli: Bell 420, E-sky Belt Cpx, V912
Quad: Wltoys V333
smart28pd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 16, 11:04   #263 (permalink)  Top
Residenza: Legnano
Ho usato quello che è arrivato con il kit in metallo già preassemblato.. Controllato lubrificato e montato..
Vecchio 26 gennaio 16, 14:02   #264 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2009
Quindi giudizzio "non proprio" positivo , ma almeno hai notato delle differenze in volo ?
Doctor Who non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 16, 15:34   #265 (permalink)  Top
Residenza: Legnano
Originalmente inviato da Doctor Who Visualizza messaggio
A mio giudizio no'...
Oggi non lo ricomprerei.. Ma i soldi gli investirei per ricambi originali.
Vecchio 26 gennaio 16, 19:15   #266 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2014
Ragazzi finalmente mi sono arrivati i cacciaviti e sono riuscito a smontare e rimontare(che faticaccia) la pinza porta pala, dopo averla smontata ho notato che il buco che ha la pinza porta pala sembra si sia allargato leggermente per questo penso che la pinza porta pala non si aggancia perfettamente ecco perché la pala tende ad andare verso il basso.... credo che dire solo il pezzo e la pinza porta pala
Inviato dal mio PRO 5 utilizzando Tapatalk
Fra87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 16, 13:57   #267 (permalink)  Top
L'avatar di Midcris
Data registr.: 24-09-2015
Residenza: Bergamo
Finalmente
Ohhhh il minchietto è tornato a volare. Dopo aver centrato in pieno un palo un mese fa finalmente ieri sono arrivati i cuscinetti che ho ordinato...ne avevo perso uno.
Adesso vola benissimo. Ho fatto l'hovering debugging meccanicamente e ora in hovering è pietrificato,il tutto senza farlo dalla radio....adesso aspetto il piatto e la testa in metallo e vi dirò come va...
Wltoys v977(caduto per la patria)Minititan E325 V2 FBL(volato via)Goblin 420 Sport-Blade 180 CFX-Blade 130X-Spektrum Dx9 e ancora mi tremano i pollici alle volte...😳😖
Midcris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 16, 01:29   #268 (permalink)  Top
Ma cosa significa hovering debugging? A cosa serve? Inoltre cosa è l'hovering debugging meccanico?
Vecchio 29 gennaio 16, 14:50   #269 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2013
Residenza: Castelvolturno CE
Originalmente inviato da Fra87 Visualizza messaggio
Questo discussione messaggio #1, video utube
mikroll non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 16, 22:30   #270 (permalink)  Top
L'avatar di Midcris
Residenza: Bergamo
Mettiamola così...è un modo di livellare il piatto con l'equivalente dei subtrim di una normale tx,io l'ho fatto aggiustando i tiranti che vanno dai servi al piatto invece di usare la procedura dalla radio come nel video citato nel post precedente.
WLTOYS V977, WL TOYS V911, NE Solo Pro 125, NE BlackHawk bi555 Elimodellismo Micromodelli 18 07 maggio 15 19:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:38.
