Vecchio 19 gennaio 16, 01:55   #231 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2014
Originalmente inviato da Doctor Who Visualizza messaggio
E' un lavoretto da quasi orologiaio , considera che oltre ai 2 pezzi da te' lincati ne occorrono altri.Diversi altri.
Ma perche' ti serve ?
In poche parole il "braccio" che "regge" l'elica pende verso il basso dovrei smontarlo per vedere se è spezzato oppure bisogna solo stringere la vite..... Ora il problema è che io ho smontato l'elica, poi ho provato ha togliere la vite che tiene fermo il braccio solo che la vite gira "a vuoto" insomma sia che giro in un senso che nell'altro la vite non esce e ne si stringe....ora come faccio per smontare il braccio? La vite che mi riferisco e la 2-22 dell'immagine...
Inviato dal mio PRO 5 utilizzando Tapatalk
Fra87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 16, 07:32   #232 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da Fra87 Visualizza messaggio
Cerchiamo di usare un gergo da elimodellismo...non elica ma pala del rotore...
Se non riesci a svitarla in nessun modo significa che si è rotto qualcosa in un certo punto...sarà la vite stessa ? Purtroppo non sei il primo e non sarai l'ultimo a cui capita una vite che si spana o si spezza. Il problema e che se non riesci a togliere la vite e quindi tutto il pezzo della pinza porta pala devi agire in maniera drastica... Se la vite non stringe e non si svita...sicuramente non può bloccare la pinza porta pala e quindi potresti provare tenendo con una mano il rotore e con l'altra prova ad estrarre il pezzo in questione come se la vite non ci fosse e vedi cosa succede. Se non risolvi...procurati una lama da taglio accessorio Dremel e taglia a metà la pinza cosi almeno da salvare uno dei cuscinetti...
Es: lama da taglio...10 pz rinforzato piatto cut off wheel resina dischi da taglio dremel accessori vestito per utensili rotativi dremel w/1 gambo in Rinforzato piatto cut-off wheel resina dischi da taglio dremel accessori vestito per utensili rotativi dremel w/1 gda Ute io di queste ne ho un'infinità ma da qualche hanno preferisco queste 5 pz dischi e 1 pergolato 25 mm micro vetro giada pietra di diamante taglio dischi dremel foglio tools gioielli trasporto libero in 5pcs discs and 1 arbour 40mm Mini stone jade glass Diamond Cutting Discs Dremel sheet Tools Jewelry free shippingUSD 9, non si spezzano, non si usurano facilmente, ci taglio di tutto..specie i metalli e con la plastica in particolare tagliano senza produrre troppo calore e quindi fumo....
PS2: queste ultime le ho prese da banggood e ci sono con e senza fori di raffreddamento...io ho preferito senza...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 16, 09:47   #233 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2012
Residenza: casa
Pet smontare la vite 2 devi bloccare con analoga chiave entrambe le viti 2... dai però almeno i nomi delle cose...
wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi!
rambo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 16, 10:44   #234 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rambo Visualizza messaggio
Scusa ma non ho capito puoi spiegarti meglio?
Vecchio 19 gennaio 16, 14:06   #235 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2009
C'e' un'unico perno ,filettato da entrambe le parti ,che va da un portapala all'altro(perno contrassegnato con 2).
Se sviti solo da una parte ma non blocchi dall'altra parte (la vite 22 da un latoe l'altra 22 dall'altro lato), sviti a vuoto.
Se riesci a smontarlo segnati o fotografa come vanno messe le rondelle coniche e tutto il resto perche' c'e' un senso.
Per intenderci il perno e' questo
Ultima modifica di Doctor Who : 19 gennaio 16 alle ore 14:11
Doctor Who non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 16, 15:06   #236 (permalink)  Top
Ok forse ho capito.....comunque ora ho un'altro problema lo spinotto che collega la batteria fa falso contatto infatti ogni tanto l'eli ha degli scatti improvvisi verso l'alto come si fa per cambiare il pezzo oppure sostituirlo?
Vecchio 19 gennaio 16, 15:42   #237 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
X Rambo e Doctor Who
Buona a sapersi ho imparato una nuova cosa...
Vecchio 19 gennaio 16, 15:55   #238 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Dovresti prendere un cavetto già montato come questo...2 pins (Female) Connector Cable for 1 Cell Lipo Battery - BUY NOW@RC711.com...poi tagliare quello presente e collegare solo i fili ...purtroppo non trovo il nome identificativo di questa tipologia di spinotti...se trovo qualcosa la posto...
Vecchio 19 gennaio 16, 16:13   #239 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Per adesso ho trovato solo che sono spinotti di connessione per lipo 1S della Walkera ...
Vecchio 19 gennaio 16, 18:42   #240 (permalink)  Top
Siccome devo comprare un altro cacciavite per smontare il portapala di quanti millimetri deve essere il cacciavite?
WLTOYS V977, WL TOYS V911, NE Solo Pro 125, NE BlackHawk bi555 Elimodellismo Micromodelli 18 07 maggio 15 19:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:54.
